Jenkki vetokoukku
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja sasupe, 14.6.2009.
  1. sasupe
    sasupe 1st gear
    Löytyykö Suomesta jenkki vetokoukkuja, niitä semmosia irroitettavia? Tarkoitus olisi siirrellä Fordilla tilapäisesti työmaa koppia, eli hinattavaa laitetta.
    Ei tarvetta tyyppihyväksynnöille, hinata ku saa vaikka kettingilläkin jos niikseen tulee.
  2. E.B.Ford
    E.B.Ford 2nd gear
  3. Verkkis
    Verkkis 1st gear
  4. sasupe
    sasupe 1st gear
    Tommonen joku rauta hakusesssa niinku Jari Mäellä, eli näyttää näitä Suomessaki olevan.
    Tiputusta sais olla enemmän että kulkis suorassa, mutta kai se koppi siellä perässä tulee ku ei muutakaan voi. Fordi vetäis kai vaikka jalasmökkiä 4.10 perällä.
    Kiitos :)
  5. Verkkis
    Verkkis 1st gear
  6. JKF
    JKF 3rd gear
    Kattelin noita myös tuossa SWT:n Pirkkalan toimipisteen hyllyssä. Enpä tosin silloin pannu merkille kuinka paljon niissä oli enimmillään tarjolla tuota "pudotusta".
    Eli kyllä noita kuitenkin pitäis suomenniemeltäkin löytymän.
  7. sasupe
    sasupe 1st gear
    Nuin tuli rauta hommattua ja apu löytyi täältä kautta :)
  8. BlackVan
    BlackVan 3rd gear
    Itse hain juurikin SWT:ltä Pirkkalasta Dodgee 8" pudotuksella olevan koukun.
    Ja Motonetistä siinä ohi mennen kuulan.....
  9. kane
    kane 1st gear
    Moro, mitä hintatasoa SWT:llä? Tarvii 6" tiputuksen kun nykyinen 4" kuula jää nippa 50cm. 6":lla olisi sopiva ~45cm.
  10. BlackVan
    BlackVan 3rd gear
    Olikohan jotain 70-80€ luokkaa.....sisältäen sokkatapin ja "soviteholkin" kuulanreikään. Euro kuula on aika väljä ilman holkkia.
  11. Japadapa
    Japadapa 1st gear
    Oletteko tiukentaneet koukun sovitusta pesään mitenkään? Omassa Rammissa koukku heiluu ja kilisee melkoisesti. Lähinnä on tullut mieleen sopivan paksuiset rosteripeltisuikaleet koukun rungon ympärille, mutta eihän sitä noinkaan täysin jämyksi saa. Paras ois varmaan joku kiristyspultti systeemi rakennella sen originaalin lukitustapin kaveriksi.
  12. ata
    ata Gearhead
    Minullakin on tuollainen jenkkivetokoukku autossa, en ole uskaltanut sillä kyllä vetää mitään, kun myös tuolla tavalla heiluu siinä hahlossa... eli on täysin käyttämätön, eipähän sotke takaluukussa ollessaan se koukku. Pitäisi varmaan myös valopistoke lisätä, sitäkään kun ei ole tuossa amerikan koukussa.
  13. lettumika
    lettumika 1st gear
    Kumpaa Suomessa käytetään 1 7/8" vai 2" nuppia. Yritin mittailla volvosta, mutta joku on nu..inut mun työntömitan . Aika pieniä arvoja sanovat jenkit noilla 1 7/8" nupeilla olevan. Kuulma vain 3500 lbs. eli 1 587 kg kestäisi :x
  14. lettumika
    lettumika 1st gear
    itse itselleen vastaten. Taitaa olla 50mm
  15. iikka-
    iikka- 2nd gear
    Juu 50mm kuula on käytössä suomessa ja euroopassa muutenkin. Myös 60mm kuula on olemassa mutta hyvin harvoin sitä näkee.
  16. Tommi70
    Tommi70 1st gear
    Laitanpa viel lisäks että niit 50mm kuulia on sitten eri kestävyyttä eli kuin paljon saa vetää :) ihan vaan tiedoksi jos joku ei tiennyt moista asiaa...
  17. fudge85
    fudge85 3rd gear
    koukku
    Kannattee myös kysellä us-partsilta.. Itte hommasin kesällä sieltä koukun Tahoeen -96 vuosi malliin ja kilisee ja kolisee mutta 3000 tonnia tavaraa on kuljetettu perässä eikä mitään ongelmaa! Se lonkkasu on pelkästään kosmeettinen ongelmi niinku touhu tippa nenän päässä :p Ja joku oli peräpisstoketta laittamassa niin kannattee aloittaa sieltä vetokoukun rungon päältä! Nimittäin ainaki Chevyssä oli valmiit johdot vetokoukun rungon päällä nätisti niputettuna ettei tarvinu ku liittää vaan kiinni! Kyllä amerikkalaiset osaa :rotfl:
  18. pannupää
    pannupää Gearhead
    Trailblazerin ameriikankoukku piti myös melkoista kolketta, korjasin tilanteen peräti suomalaiskansallisesti: "tiivistin" koukun neliömäisen varsiosan muutamalla kiepillä ilmastointiteippiä niin että sovituksesta tuli asiallisen piukea. Ei kolise ja patentti on kestänyt pian vuoden, toki harvahkoon on vedetty. Jos alkaa kolista, kietaisen uuden kiepin teippiä. Simppelissä käytännöllisyydessään irrotettava jenkkikoukku on kyllä älykkäämpi kuin mutkikkaampi Kovil-euroversio... viimemainittu jousineen, viistokiristysvarapylpyröineen ja tasosuuntaimineen on uutena ja puhtaana kätsy, mutta tervaantuneena ja ruostemuhjuisena aika toivoton.
  19. pantera
    pantera Gearhead
    Jos kolisee niin on liian vähä aisapainoo, mulla on jenkkikoukut kaikissa huusseissa ja hyviä ovat
  20. Gummisti
    Gummisti 3rd gear
    Voi olla et muistan väärin, oliko joskus pykälä olemas et irrotettava on oltava irti jos ei kärryä vedä. Jostain jäänny tommonen mieleen mut en muista mistä.
    Omassa on kans ison maan toleranssi. Mut ei se käyttöä estä, eipähän ruostu jumii. Niin, ja se mukanu tullu jenkki kuula oli niin iso et lens puskaan, ei viitsiny käyttää kun tarvi moskan et uppos kitaan :rotfl:
