Kaijuttimen ohmit
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja Elämää nähnyt Jouko, 26.7.2009.
  1. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Ohimennen tuli tässäkin ketjussa mainittua 4 ohmin vastuksen kytkennän sarjaan 4 ohm kaiuttimen kanssa jotta saataisiin yhdelle kaiuttimelle alkuperäistä 8 ohmia vastaava impedanssi. Omalla sähkötekniikan tietämykselläni tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
    Myöskään 4 ohmin kaiuttimen käyttäminen jenkkiradion kanssa ei kokemuksen perusteella tunnu tuottavan ongelmaa. En tiedä johtuuko liian pienestä impedanssista vai radion tai kajarin ominaisuuksista että radio tuntuu kuumenevan aika paljon ja volume on aika herkkä.
    Kysymys kuuluukin juuri tuo 4 ohm kaiutin + 4 ohm vastus sarjaan? Kuulostaa niin helpolta että luulisi jonkun jo keksineen ja kokeilleen.
  2. Konte
    Konte 1st gear
    Kyllähän se toimii. Pitää vaan muistaa, että jos vahvistin pukkaa kaiuttimelle tehoa 20W/8ohm ja laitetaan 4ohm kaiutin ja 4ohm vastus sarjaan niin teho jakautuu näiden kahden kesken tasan eli 10W kummallekin. Molempien läpi kulkee sama virta, mutta jännite jakautuu tasan ja teho on jännite kertaa virta eli P=U x I. Tehoa kaiuttimeen ja sitä kautta hyttiin äänitehoa saadaan siis puolet vähemmän ja vastus hukkaa lämmöksi toisen puolen. Äänitehon hukka ei tosin todellisuudessa ole kuin -3dB eli pienin korvan aistima ero, joten sillä ei ole oikeasti kovin suurta merkitystä.
    Sen sijaan vastusta ei kannata laittaa minkään herkästi syttyvän lähelle. Kuumenee nimittäin sen verran. Jokainenhan on varmaan joskus kokeillut, kuinka kuuma on luokkaa 10W oleva polttimo...
  3. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Tosipuhetta, kiitos vastauksesta.
    Tuo lämpö voikin olla yksi suuri ongelma. Eikä toisaalta ole kokonaisuudessakaan kovin HiFi-ratkaisu.
    8 ohmin kaiuttimille suunnitellut radiot tuntuvat toimivan ihan hyvin 4 ohmin kaiuttimilla. En sitten tiedä näistä vanhemmista GM:n 10 ohmin radioista ja muutenkin radioista ennen transistorien aikakautta. Onneksi USA on keksitty ja sieltä näitä alkuperäisiä kaiuttimia vielä saa.
  4. Hoke
    Hoke 2nd gear
    Tuo vastus systeemi on tosiaan hiukka "vasemman" käden hommaa eli just se viimmenen keino.
    Vahvistimien poikkeavat ohmin kestot on yleensä ilmoitettu vahvistimen tiedoissa.
    Oletukseksi voisi sanoa, jos ei paremmin tiedä niin voi olettaa vahvistimen minimi vastuksen tarpeen olevan seuraava.
    Auto soittimissa ja vahvistimissa 4 ohmia
    Koti vehkeissä 8 ohmia
    Näin siis oletuksena, poikkeusia tietysti on
    Auto kamoissa paras mihin olen törmännyt on 0,5 ohmin minimi kesto
    (Oliskohan merkki ollut Orion)
    ja koti kamoissa löytyy kaikkea maan ja taivaan väliltä esim, 6,3 ohmia vaikutti hieman oudolta joka luki vahvarin perässä.
    (Vannon se oli pilkku ei kärpäsen pas..)
    ps. vaikka kamoissa on kaiken maailman suojia estämässä rikkoitumista
    on tuo liian pieni vastus todettu hyväksi polttamaan vahvistin suojauksista huolimatta.
  5. Jasca
    Jasca 1st gear
    Mihis toi perustuu? Ku äänenvoimakkuutta lisätään kolmel desibelillä, se käytännössä kaksinkertaistuu. Aika heikosti se korva sit aistis noit ääniä.
  6. guru
    guru Gearhead
    ja vielä kun muistetaan että transistori radiosta ei tule 20w tehoa ulos...anakaan äänenä
  7. Konte
    Konte 1st gear
    Tämä on näitä akustiikan karuja totuuksia - pienin korvan aistima äänenpaine-ero on 3dB. Ja tehossa tuo 3dB tarkoittaa tehon kaksinkertaistamista. Käytännössä siis vahvistintehon nostaminen 1W > 2W tai 100W -> 200W on juurikin tuon 3dB ja sen korva erottaa. Samoin 200W -> 400W. Korva ei ole lineaarinen vaan logaritminen äänenpaineen suhteen.
    Jos asia kiinnostaa enempi niin akustiikkaa opiskelemaan vaan :)
    Tuo 20W oli vaan esimerkki - vanhasta 70-luvun Roadstarista saattoi tuurilla saada puhdasta sähkötehoa ulos enintään 4.5W/kanava jos kuormana oli 4ohm kaiuttimet. Ääniteho oli sitten jotain muuta, riippuen kaiuttimien herkkyydestä ja hyötysuhteesta. Mutta rokki soi.
  8. KajS
    KajS Gearhead
    Kiva kun joku vielä muistaa nuo ajat, kun piti saada rokki soimaan ja kantri raikaamaan noilla tosi vaatimattomilla vehkeillä.
    Mutta ihan oikeesti, jos on käytössä 8 ohm radio, kytkentämahdollisuudet ovat aika rajattomat; voit kytkeä sarjaan kaksi paria 4 ohm ämyreitä, jos asennuspaikat vaan riittävät niille extra kaiuttimille. Mulla oli ooppelissa sellainen vanha (vm 1990) 2-kanava vahvistin soittamassa neljää kaiuitinta sarjassa. Ja se vielä niin, että etukaiuttimet oli 180 astetta päinvastaisessa vaiheessa kuin takakaiuttimet. Ja se soi. Vielä paremmin soi dodgeramvan samalla vaffarilla 8ohmiin kytkettynä. Mudracer voi vahvistaa, se kun remppas lootan ja soitti radiosuomea kybällä siinä rantasaunassa.
  9. DX
    DX Gearhead
    emmie ala enempiä vänkhäämään mut miun ymmärtääkseni piänin korvan aistima äänenpaineen ero on 1 db, siitä kehitelty tuo asteikko ja 6db korotus tulee kun tuplataan ääni tuplaamalla teho, olettaen et ämyri pysyy lineaarisella alueella.
    muttakun tuplataan se kahdella äänilähteellä(kajarilla), on vaihetoisto enempivähempi satunnainen jolloin äänenpaineen nousu immeisen kuulemalla alueella ja keskimääräisellä mjusiikilla onkin vain 3db.
    elikkäs pointtina se että tuleeko saundi yhdestä vaiko useammasta pisteestä jolloin aikaerot ja heijastukset ei oo symmetriset.
  10. bottipoika
    bottipoika 2nd gear
    ei nyt ihan kajareitten ohmeleista ole mulla kyse
    mut tää ketju oli nyt ehkä lähimpänä aihettani mitä täältä pikaisesti etsimällä löysin
    elikkäs jos on valittavissa
    kaksi eri Sample Rate arvoa
    22KHz tai 44KHz
    ja kaksi eri Bits Per Sample arvoa
    8bit tai 16bit
    niin onko isompi arvo parempi?:confused:
  11. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    isompi parempi. tarkempi kopio alkuperäisestä kun on lisää/tarkempaa dataa pukattu samasta materiaalista.
  12. sectoid
    sectoid Gearhead
  13. Jza
    Jza Gearhead
    Melkein joo, mutta noilla ylätaajuuksilla saadaan enää selville että onko signaalia vai ei, mutta sen muodosta ei ota enää pirukaan selvää. Laitteesta riippuen arvotaan sitten kanttia, siniä, sahaa tai jotain sinnepäin ja sen kyllä huomaa. Livenä jos lyö rummun crash -peltiä, niin nyansseja on ihan sikana erilaisia tapauksesta ja valmistajasta riippuen. Jopa saman mallin eri yksilöissä. Sitten kun sitä kuuntelee levyltä niin se sanoo "tsih", vaikka olisi miten äänitetty :D
    DX tykkää tästä.
  14. sectoid
    sectoid Gearhead
    Totta puhut. Näytteenottotaajuuden ylärajalla on vain eri korkuisia laatikoita.
    Nykypäivän trendinä on youtuberokitus, josta joutuu kärsimään lähes jokaisessa illanistujaisessa. Osassa on kyllä kohtuu hyvä äänenlaatu, mutta ne 240p laatuiset ovat kihisevää sontaa.
    DX tykkää tästä.
  15. bottipoika
    bottipoika 2nd gear
    ok
    isompi parempi niin kuin arvelinkin
    kiitokset kaikille vastanneille
  16. bottipoika
    bottipoika 2nd gear
    tein kokeita vaihtamalla kesken nauhotuksen noita Sample Rate ja Bits Per Sample arvoja
    ja täytyy tunnustaa että en taida oikein omistaa hifistin korvaa
    sillä en huomaa eroa että missä kohin videota teen vaihdot.
    videon nauhoitin raakileena ilman pakkauksia
    vain tuosta pelistä vaihtelin äänen arvoja muutamaan otteeseen tuon videon aikana
    nuitten pari viestiä ylös päin ilmoittamieni lukujen välillä.
    tässäpä alla koe videoni
    vie muute tämmöne raakile video ilman pakkauksia yllättävän paljon tilaa
    tää 90sekunnin videon kooksi tuli melkein kokoillan leffan verran:confused:
    ja jostain pirun syystä vielä teki tuon 240p tilaan:mad: johtuen kai pelin alkuperäis resoluutiosta?
    Muokattu: 21.4.2017
  17. bottipoika
    bottipoika 2nd gear
    onko tuo 240p resoluutio tubessa suoraan sidoksissa äänenlaatuun?
    että jos resoluutiota kasvattaa niin äänenlaatu kasvaa ohessa?
  18. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
    On siitä tietokoneen äänikortin 192kHz sampleratesta hyötyä kun silloin voi ottaa vastaan 0-96kHz radiolähetyksiä käyttämällä äänikorttia radiovastaanottimena http://www.mwlist.org/vlf.php
  19. sectoid
    sectoid Gearhead
    bottipoika tykkää tästä.
