Kokemuksia Chrysler 300C
  1. Bukero
    Bukero Gearhead
    alkuperäiset takajouset on nivomat autoissa löysemmät, eli jos vaihtaa nivojen tilalle ns. vakioiskarit niin ainakin vaunun veto käytöksessä on huima ero.
    Taneli tykkää tästä.
  2. softail
    softail Gearhead
    Niin moneen kertaan, kun täällä on verrattu 3,5-5,7...no nyt kun siirryin tuosta 3,5 tuohon isompaan niin täytyy sanoa, että kyllä asiaa puhutte...perkele kun on hieno värkki.
    Ensinnäkin täytyy sanoa, että laatikon toiminta ihan jotain muuta ku pienemmässä. V8 moottorisia ollut aiemminkin mutta nyt kyllä perkele tuntuu munaskuissa...johtuukohan flowmastereista;)
    Morgan 5.7, isalmela, Bukero ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  3. toyota...
    toyota... Gearhead
    Mä muuten voisin ostaa flowmasterin putkiston jos jollain olisi jouten 5,7 sopivana :D
  4. VintageSpeed
    VintageSpeed 3rd gear
    Kellään jääny sedan mallin takaluukun kantta ylimääräseks? Perotin vaunun aisan omastani läpi :rotfl:
    Tai sitten sellanen haistapaska leveä kromilista, jolla sen reiän saa peitettyä.
    Laita tekstari jos löytyy: Edit: Löyty jo.
    Muokattu: 20.5.2020
  5. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Varmaan tyhmä kysymys, mutta mistä löytyy kolmesatasen värikoodi? Monta lätkää ja koodia on mutta en vaan saa kiinni..
  6. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    VIN:illä varaosaohjelmasta löytyy...
  7. Jza
    Jza Double Gearhead
    JAMANTia komppaan, tsekkaa vaikka tuosta: https://www.vindecoderz.com/
    Omasta ainakin kaivoi värikoodit ulos. Lyhenteiden PPK ja QPK jälkeen pitäisi löytyä.
  8. MudMax
    MudMax Gearhead
    ^Siis toi PPK ja QPK on ne värikoodit, eli Magnesium Pearl. Eli muunvärisissä P:n ja Q:n jälkeen eri kirjaimia.
    P on main body color ja Q on secondary paint color, eli yksivärisessä on molemmissa samat 2 viimeistä merkkiä.
    Ovitarrastakin pitäisi löytyä värikoodi, DaimlerChryslerin valmistamissa tarran alareunassa viivakoodin alla PNT:*** ja Chrysler LLC:n valmistamissa oikealla PAINT: ***.
  9. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Tuon linkin kautta tuli perusjutut ja tosi pitkä lista nahkapenkkien väristä lähtien. Mutta sieltä keskeltä poimittua;
    PS2: Bright Silver Metallic Clear Coat; QS2: Bright Silver Metallic Clear Coat
    Onko nuo PS2 ja QS2 ne värikoodit.??
    Täsmäis auton väriin kun hopeinen on..
  10. MudMax
    MudMax Gearhead
    ^On, ja kuten juuri tuossa edellä selitin, P on pääväri ja Q on toinen väri, yksivärisessä siis sama.
  11. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Kiitos paljon taas avusta!!!!
    isalmela ja MudMax tykkäävät tästä.
  12. Charger´69
    Charger´69 Double Gearhead
    Nyt ois hyvä HEMI halvalla jolleki Overdriveläiselle, päätyi itselläni tarpeettomaksi kun avopuolison uudenkarhea japski kikkare menikin lopulta liikkeeseen ja pihalle tuli 300C Touring tilalle. Hieman itteä harmittaa ettei tojosta päässy muuten eroon ku tää Hemi oli tulossa hänelle, nyt tuossa Touringissa on vajaamukinen kone pellin alla, mutta kaikkea ei aina saa mitä haluaa :poff: Näitä monta omistaneena voin käsi sydämmellä sanoa että tää on loistopeli hintasekseen :odcool: Paikanpäällä se on helppo tajuta auton ostattelijallakin. Hinta on nyt mallia myydään, joten siitä en neuvottele, ennemmin pidän itellä turhakkeena.
    https://www.nettiauto.com/chrysler/300c/11313857
  13. Soikhei
    Soikhei 1st gear
    Hei, onko muut törmänneet samaan, et Chrysler 300c autossa takapuskurin alla ruostuu alimmainen "palkki" puhki. Omassani satuin katsomaan auton takaa ja puskurin alle niin alapalkki oli keskeltä käytännössä ruostunut puhki. reunoilla oli vielä peltiä, mut keskikohta ihan näkkileipää. Saako tuhon korjauspalaa vai kannattaako puskurin pois ollessa hitsata uutta peltiä kiinni. Muuten autossa ei alustan pintaruostetta lukuunottamatta pahoja ruostevaurioita ole. Heräsin kyllä epäilyksen peikko missä kunnossa ovat takakaaret muovien alta sekä helmat. Eli onko muilla ruostunut purkurin sisäpalkki puhki? Ei katsurikaan mitään asiasta maininnut, huomasin ihan sattumalta.
  14. Bukero
    Bukero Gearhead
    jos on kattoluukullinen malli niin eniten kannattaa olla huolissaan takajalkatilan pohjapellin ja takaoven kohdalta helmojen kunnosta.
    kattoluukun taaemmat"vuotovesi"kanavat valuttavat vetensä takasisälokareiden päälle josta ne valuvat eteenpäin alas pitäen tunkinkorvakkeen paikkeilla olevan muovin päällä lymyilevän ikilian aina kosteana.
    kattoluukuttomassa ei ongelma ole yhtä paha.
    se mainitsemasi puskurin sisäkotelo on todella ruosteherkkää,
    ohutta ilmeisesti jotain suurlujuus peltiä. https://www.rockauto.com/en/catalog...7l+v8,1431865,body,bumper+reinforcement,12238
  15. Soikhei
    Soikhei 1st gear
    Ei ole kattoluukkua.
    Joo tuo puskurin sisäkotelopelti tuntui olevan todella ohutta kamaa, mut hyvä jos kerran esim. rockautosta saa uuden "palikan". Löytyyköhän esim. Us partsista, epäilen hieman? Ei varmaan kummoinen homma vaihtaa, kunhan puskurin irroittaa paikoiltaan.
  16. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Vaikuttaako diablon ohjelma, throttle boost, mds ja shifting firmness säädöt millään lailla katsastuksessa? Ens viikolla pitäis viedä hemi konttorille.
  17. Petri111
    Petri111 1st gear
    Moi,
    Ei noiden pitäisi mitään merkata katsastukseen.
  18. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Kiitos tiedosta! Eihän näitä voi etukäteen arvata ;)
  19. toyota...
    toyota... Gearhead
    Kyllä mulla oli ainakin ohjelmat sisässä katsastuksessa.
  20. xarper
    300C keskikonsoli ois etsinnässä.
