Kokemuksia Chrysler 300C
  1. Taneli
    Taneli 3rd gear
    Kellään kokemuksia autom askin 722.6 ja kardaanin välisestä välyksestä? Jonkin verran tuntuisi olevan siis pyörimis suunnassa. Ihan kuin olisin nähnyt jossain korjaus ohjeen, että laippa irti askin päästä ja sen spooriin jotain lukitetta ja nippuun?
  2. softail
    softail Gearhead
    Mulla tuossa sedanissa mikä 3.5l touringin jälkeen tuli tontille...niin on flowmaster putkisto ja joo...täytyy kyllä sanoa, että ei jää kellekkään epäseleväksi mikä mylly on pellin alla;)ja kuuluu sekä ulos, että sisälle...en pidä pahana mutta sen huomannu mistä täälläkin mainittiin, niin kun lyö lepuutuksen niin papattaa sillai jännästi:D
  3. skide
    skide 3rd gear
    Ainoa minkä minä löysin Suomessa hyllystä:
    https://www.voitelukeskus.com/tuotteet/kemikaalit/jaahdytysnesteet/fleetguard-fleetcool-oat
    jossa on tuo MS-9769 hyväksyntä:
    https://www.voitelukeskus.com/conte...6/file/Fleetguard_Fleetcool_OAT_DataSheet.pdf
  4. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Actually, mulla on Moparin dieselille tarkoitettua nestettä hyllyssä, sanoisin että on HOAT. Mutta huonosti on tietoa sinä, etiketissä lukee FOR DIESEL ENGINES...
    Tuollaista: https://www.jamant.fi/fi/tuote/18130024-jhdytinneste-hoat-mop68048953gb , kannattaa lukea se selvityskappale, olikohan kolmas...
    Kävin tarkistamassa, on MS-10897:aa, yhtään en osaa enempää siitä sanoa... Mutta sitä löytyy...
    Muokattu: 22.6.2020
  5. Jamppa
    Jamppa Gearhead
    Noissa mersun om642:ssa tullut käytettyä motonetista saatavaa comma g48 sinivihreä.
    ja joku näköjään tarvi konsolin osia, mulla ylsi konsoli on ja taitaa olla ehjä, mallia ennen sisustan facelift
  6. Nimimerkki
    Nimimerkki 1st gear
    IKH:lta löytyy keltaista OAT-nestettä. Sellaiset ainakin Cumminssiin laitoin ku oli lähimpänä vaadittua HOAT:ia. Huuhtelu toki ensin ja tuollahan nuo on jo muutaman vuoden kiertänyt kirkkaana.
  7. JAMANT
    Jäähdytysjärjestelmään kelpaa mikä punainen/keltainen/vihreä vaan, kunhan huuhtelee kaiken vanhan pois, ettei tule sekoamisesta johtuvaa marjapuuroa yms...
  8. Taneli
    Taneli 3rd gear
    Tuhannen kilsan lenkki tuli heitettyä crd farkulla+2000kg cabby perässä 13l/100km. Pienemmälläkin kulutuksella olisi varmaan päässy, mutta eipähän oltu teiden tukkona Ei paljon tuollainen koppi perässä tuntunut stage1 lastu. Oiva veturi! Joku tais tulla sedanilla vastaan myös vaunu persiissä matkalla Savonlinnaan?!
  9. JAMANT
    Tärkein pointti olikin se huuhtelu, en sanonut että 300:n sopii vihreä... Yleistin, maan tapa...
    BHBS tykkää tästä.
  10. Soikhei
    Soikhei 2nd gear
    Ei kellään olisi ylimääräisiä alkupeäisiä vanteita 18-tuumaisia takaveto Chrysleriin? Mulla joutaisi vaihtoon viisipuoilaiset fondmetal-vanteet päällään hakkapeliitan nastat ( nastat tallella, mut kuluneet ja renkaat jo yli kymmenen vuotta vanhat). Jotenkin noi tarvikevanteet ei miellytä silmää.
  11. softail
    softail Gearhead
    Kysymys hemin tulppien vaihdosta...eli, momenttiavain löytyy ja tiedetään et se joku 17-18nm...tulpat champion....kärkiväli?? mikähän se pitäs olla...sitten kun tuo ameriikan hemmo juutuupis laittelee aina jotain helekatin rasvaa siihen tulpan päähän tai suoraan tulpanhatun sisälleo_Oniin mikäs taika sillä on ja onko muut käyttäny...ja jos niin mitä:odroll:
  12. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Olisko silikonirasvaa ettei pala hattu kiinni tulppaan eikä kipinä loiki.
  13. softail
    softail Gearhead
    Voipi hyvinkin olla tuota...onkohan tuota tarvetta käyttää, siis onko joku käyttäny...
  14. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    Tämä sopii syylärille: Comma Xstream G05
  15. toyota...
    toyota... Gearhead
    Tilasin muutaman öljynsuodattimen. Otin Fram tough guard suodattimia. Rockautosta kattelin että suodatus tiheys vaihtelee 3-40 mikronia. Otin niitä 3 mikronin. Voiko olla ettei talvella mene öljy läpi?:D
  16. Vuppe
    Onhan niissä pyypas, huuhtoo suodattimen samalla.:rolleyes:
  17. Taneli
    Taneli 3rd gear
    Vikakoodi P0404 ja salama mittaristossa. Vissiin egr:rää meinaa? Crd kone. Eipä oo kauaa kun putsasin egr:rän ja vaihdoin paineanturin. Täytyy vissiin tarkistella johtoja. Muita mahdollisuuksia?
  18. mika.p
    mika.p Gearhead
    Suosittelen egr+dpf delete niin säästyy monelta murheelta ja saa vähän voimaa samalla...
    Taneli tykkää tästä.
  19. Taneli
    Taneli 3rd gear
    Juu tuota kyllä harkinnut. Vikavalotkin sammu kun herkisti/putsas egrrän taasen. Onkos tuo dpf pönttö tyhjennettävä kun noi deletoi?
  20. mika.p
    mika.p Gearhead
    Pitää tyhjentää, muuten menee tukkoon kun softalla poistetaan käytöstä myös sen tyhjennyspoltto ohjelma.
