Kokemuksia Chrysler 300C
  1. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Ei vaan koko tukivarsi ruostunut niin pahasti että pitää vaihtaa
  2. Fuselage
    Vai onko kyseessä kuvan 12 osa, eli compression link. Josta muut käyttää nimeä rear lower forward.
    Narinahela on helppo, eli se on ulompi pusla/nivel mikä on alatukivarressa missä on jousi yms kiinni. Tosin sen pois saaminen on tiukassa.
  3. challenger500
    challenger500 Gearhead
    Jos kyseessä tuo compression link, niin mulla kaks hyllyyn jäänyttä alumiinista uutta tukivartta, ei tarvii rockautosta odotella jos kiirus
  4. -71 MoPar
    -71 MoPar Gearhead
    Jos kerran alatukivarsi on mätä ja vaihdettava niin eikö ole selvä asia , ostaa uuden ja vaihtaa . Taitaa olla peräti 3 pulttia mitkä joutuu avaamaan , sisäpää ulkopää ja iskarin pultit, jousi kannattaa vetää kasaan että on helpompi laittaa se uusi tukivarsi. Noissa on vikana että narinahelan silmukan hitsaus ruostuu irti ja katkeaa siitä ( ainakin meseissä) .
  5. Fuselage
    Tunkilla tukee sisäpäätä, niin saa helposti tukivarren pois ja takasin. Rockautosta löytyy myös uudet pultit jotka kannattaa uusia samalla.
    https://www.youtube.com/shorts/NV5bQNDXLYU
  6. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Nonni, jaksoin nostaa auton ylös ja ottaa renkaan irti. Se on tosiaan se alin tukivarsi mätä mihin tulee jousi ja iskari kiinni. Eikä oo tosiaan vaihtoehtoja, kuin vaihtaa uusi. Kolme pulttia näytti tosiaan olevan. Jousi siis kasaan ja vaihto, vai?
  7. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Puhutaan siis osasta esim Moogin numerolla; MOOGRK642905
  8. Fuselage
    Uusi tilalle. Ei tarvii puristaa jousta kasaan.
    Eka takapää pukeille.
    Iskari irti tukivarresta.
    Tunkki tukivarren sisemmän pään alle, kevennät vähän ja sisempi pultti pois. Sit vaan laskee tukivarren alas ja irrottaa tukivarren olka-akselista. Kasaus päinvastoin.
    Kyllä, se on oikea osa.
  9. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Kiitos ohjeista! Tilaan rock autosta osat, oliko siellä niitä uusia pultteja myös? En äkkiseltään löytänyt.
  10. Fuselage
    Pultit löytää helpoiten alkuperäsellä osanumerolla Rockautosta.
    Eli uudempiin Mopareihin löytyy online kauppoja, missä on räjäytyskuvat alustasta yms.
    Sit vaan kopioi koodin RA, Ebay yms ja etsii niistä.
    Esim sisempi pultti on 06503993, iskarin pultti 6504863AA yms...
    https://parts.moparonlineparts.com/...-5-7l-v8-gas/rear-suspension--rear-suspension
  11. sirkus
    sirkus Gearhead
    http://www.catcar.info/en/
    Tuolta ainaski pystyy kattoon euro mallin 300c oem osa numerot. Ja toki monen muunki auton oem osat
  12. Morgan 5.7
    Morgan 5.7 1st gear
    Koska tietäjät tietää, onko noissa syslereissä seisontajarrun kehimiseen joku pikku aukko takapyörän takana vai miten se tehdään?
  13. sbc-camaro
    sbc-camaro 3rd gear
    Jarrukilvessä on tulpattu reikä takana
  14. sirkus
    sirkus Gearhead
    Oisko täällä kellään purussa 300c:tä? Tarttis saada pohjamuoveja.
  15. budweiser
    budweiser Gearhead
    Eihän kellään oo sattumalta tiedossa keulamällättyä Touringia joka ois sopivasti ostettavissa...?
  16. rysleri67
    rysleri67 1st gear
    Moi. 300 crd -07. Ihmetellyt jo pari päivää mikä piippaa..kuuluu suunnilleen keskeltä kojelautaa..piip piip..ei muistuta mitään muuta varoitus ääntä..tulee satunnaisesti..en osaa yhdistää mihinkään..ei pala mitään valoja..
  17. Ftw-
    Ftw- 3rd gear
    Pitäskö näissä olla lukko? Alkuun piirti kahta juovaa kun paikoiltaan lähti tai teki burniksen. Nyt kun kokeilin ottaa 0-100 vetoja niin piirtää vaan yhdellä? -06 crd kyseessä
  18. sirkus
    sirkus Gearhead
    Ei oo crd.ssä lukkoa
  19. Ftw-
    Ftw- 3rd gear
    No voi perse,on jo sateella niin toivoton etenemään että talvesta tulee pitkä.. Onkohan tähän mitään budjettilukkoa?
  20. Fuselage
    Lukkoja löytyy, mutta ei todellakaan mitään budjetti ratkaisuita. :D quaife näyttäs olevan 1400€ Wavetrac näyttäs olevan samaa luokkaa. Toinen yhtä edullinen on etsiä +2009-14 Challengerin Getrag perä ja tulikohan muihin SRT malleihin joskus 2010-11 kans lukot?
    Tosin vaatii sit vetarit, kardaanin, pyörännavat yms.
    Tais sit ostaa koko takakelkka jostain +2015 uudemmasta Dodgesta missä on lukkoperä. :D
    isalmela ja Ftw- tykkäävät tästä.
