laatikon irroitus
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja zilverado, 14.11.2013.
  1. zilverado
    zilverado 2nd gear
    Elikkä tarkoitus olis tiputtaa laatikko(4l80e)silveradosta (-03 6.0 takaveto)
    En ole ennen moista tehnyt, joten osaisiko joku kertoa mistä löytyis ohjeistusta askel askeleelta tyyppisesti?
  2. sbf
    sbf Gearhead
    Kardaani irti, öljynjäähdytinlinjan putket irti, vääntömomentinmuuntimen suojakoppa irti, vääntömomentinmuutimen pultit irti, vaihdevaijeri irti, johtopistokkeet irti, takapalkki irti, öljytikun putki irti, kehäpultit ja sit se onkin tiputtamista vaille valmis.
  3. zilverado
    zilverado 2nd gear
    kyllä kyllä....
  4. juko7
    juko7 Gearhead
    Huomaa että momentinmuunnin (turbiini) tulee siis askin mukana alas ja se on ainoastaan työnnettynä akselille, varo ettei putoa
  5. J.Käkriäinen
    J.Käkriäinen 1st gear
    Ai.. Se on tää se remppa. Jos teet yksin niin tee joku kehto/kehikko laatikolle, jonka saat tukevasti hallitunkkiin kiinni niin voi pudottaa hallitusti lodjun alas ja saa myöhemmin kivasti paikoilleenkin eikä tartte punnertaa.
  6. xarper
    Foortiin menee ainaski ihan hyvin laatikko paikalleen ja pois pelkästään isolla hallitunkilla avustaen, ei oo kehikkoja tarttenu ku laitaa vaa keskellä painopistettä sen tunkin ni no roplem.
  7. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Jos makaa lattialla pukkien varassa.
    Nosturilla taasen hieman erilaista toimintaa.
  8. xarper
    Hyvin tarkennettu.
  9. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Moottoripyörä nostin on hyvä laatikkohommissa,matala ja laatikko pysyy ilman mitään kikkailuja sen päällä,pyörät alla,voi vetää näppärästi auton alta pois.Rampit vaan joka nurkkaan niin toimii.
  10. zilverado
    zilverado 2nd gear
    Hyvä idea tuo nostin.. olis muutenkin käyttöä. Mut tosiaan, jos jollain olis tiedossa vaikka joku hyvä linkki jonnekin, missä käydään läpi tuo laatikon irroitus, niin olis jees. Liian epävarma olo, että lähtisin kylmiltään sitä kokeilemaan.
  11. sbf
    sbf Gearhead
  12. zilverado
    zilverado 2nd gear
  13. Kalu
    Kalu Gearhead
    Niin, ite en kyseistä autoa tunne, mutta eiköhän se noin mene. Momentinmuuntimen, eli turbiinin pultit vetolevystä irti, oisko niitä neljä, konetta joutuu pyörittää että ne saa aina kohilleen. Lootan takapalkkia kun irrottaa, ni siinä vaiheessa se tunkki jo sinne lootan alle. sitte mottikin pitäis tukea takapäästään jotenkin kehäpulttien irrotus vaiheessa, ettei keikkaa taakke ja nojaa tulipeltiin ja kenties riko jotain, mitä romuja sielä sitte voi tulipeltiin ottaakkan kiinni koneen kallistuessa. Eli vaikka toinenkin tunkki, vaikka pullotunkki laudanpalan kanssa öljypohjan alle, tai sitten ihan kiinteäkin pukki/laudanpalanen.
  14. Kalu
    Kalu Gearhead
    niija pakoputkihommelit kans. Tartteeks nekin jo tilan puutteessa irrottaa, tai jos ei tarvi, niin sitte se motti pitää passailla pukilla tai tunkilla just siihe asentoo missä se nytkin on ettei väännä putkia pakosarjoissa. Tosin arvaan että mottia joutuu kallistaa niin paljo taakkeppäi mitä tulipelti antaa myöten, et ne putket on kuitenki irrotettava
  15. Make.S
    Make.S Gearhead
    ...ekana öljyt pois ;)
    Kaikki tarvittava irti, kyllä ne siinä purkaessa huomaa mitä purkaa tarvii.
    Laatikon alas otossaa/ takaisin laittaessa olen tunkki käyttänyt.
    Turbiinin olen lukinnut peltilirpalla paikalleen "oravapellin" kiinnikkeitä hyväksikäyttäen, kun alan punnertaa laatikkoa paikalleen.
  16. sbf
    sbf Gearhead
    Just nyt ihan tommosesta en ole lootaa irrottanu mutta vastaavista kyllä.
    Letukan patti keikkuu tyynyjen varassa aika vaaterissa eikä sitä tarvi tukea eikä pakoputkia irroittaa jos se ei tilan puutteen takia ole välttämätöntä.
    4l80e:ssä on 6 turbiinin pulttia.On senverran iso loota et en itse lähtis missään nimessä kokeilemaan millään hallitunkkipatentilla irroitusta.Nosturilla ja lootanosturilla irtoaa kivuttomasti.
  17. zilverado
    zilverado 2nd gear
    mietin varmaan liikaa, mutta kuulostaa liian helpolta, että "pultit auki ja laatikko pois".. tarkoitus myös muuten saada se korjauksen jälkeen takas paikoilleen. Puran vaikka koko auton siitä ympäriltä, se ei ole ongelma, mutta tuo itse laatikon irroitus on se mystinen alue. Ei viittis särkeä mitään.
  18. laakkius
    laakkius Gearhead
    jos laatikon irrotus tuntuu liian isolta hommalta niin vie suosiolla jonnekin pajalle se laittoon, ei tartte jännittää muuta kuin laskun suuruutta... :) sbf:n ohjeilla se onnistuu jos on onnistuakseen... ja niinku tossa jo varoteltiin niin se loota painaa reilun 100kg...
  19. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Tulipa mieleen omat romiskeikat ja lootien irrottaminen ilman tunkkia. Tunkit on romiksella kiellettyjä litistymisvaaran takia. Homma pitää hoitaa potkimalla sopiva kasa autonrenkaita ja laudanpätkiä maankamaran ja lootan väliin, sitten vetää loota vitusti kiroillen kasan päälle. Sitten vaan lisää kiroilua, renkaita ja laudanpätkiä välistä pois ja vapaapainia lootan kanssa kunnes se on parketilla. Erityisesti pitää varoa ettei se kierähdä naamalle, munille tai sääriluille.
    Nämä on olleet F250 dieselien lootia.
    Ensin tietysti takapalkki ja vääntyneet pakoputket on vedetty sahalla poikki ja kuuseen, ja johtoniput ja muut retaleet peltisaksilla poikki.
    Takasinlaitto vois olla näillä keinoin vielä pykälän ylempää vaikeusastetta.
  20. caprice305
    caprice305 Gearhead
    tiedä silveradosta mutta tue kone ettei virranjakaja nojaa tulipeltiin ja kaveri mukaan laskiessa, jos sattuis kallistuu
