Latausjännite liian pieni, missä vika?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja ViLU, 12.4.2005.
  1. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Elikkäs tyhjäkäynnillä latausjännite näyttää 12-13,5volttia ja kun autolla ajaa niin jännite näyttää päälle 14volttia. Eikös latausjännite pitäis olla jotain 14.1voltin luokkaa tyhjäkäynnilläkin? Missä mahtaa olla vika?? Auto on camino kasikoneella...
  2. Yogi
    Yogi Gearhead
    Vanhuuttaan väsynyt laturi? Mulla tekee ihan samaa, mutta ei ole tähänkään mennessä ajoa haitannut. Paitsi mulla latausjännite tyhjäkäynnillä himpun verran yli 12.
  3. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Enpä tiedä kuinka vanha laturi on, ei näytä kauhean vanhalta. Ei millään jaksais alkaa purkaan sitä, ku just sai auton kuntoon ja ajoon, mutta ei viittis uutta akkuakaan hajottaa. Mun vanha akku tais hajota aikaa myöten juuri ton pienen latausjännitteen takia... :eek:
  4. SamiL
    SamiL Gearhead
    hihna
    Vaikka tämä tuntuukin liian yksinkertaiselta, niin tarkista kuitenkin, että hihna on kireällä. Siis sananmukaisesti kireällä. Se saattaa lipsua, vaikkei vinkuisikaan. Näin on käynyt itsellenikin. Hihna vaikutti tiukalta mutta jännite nousi kun kiristin lisää. Samaa on tapahtunut muillekin.
  5. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Re: hihna
    Eipäs ole tullutkaan mieleen :) Hihnat on nimittäin wanhat, joten voin vaihtaa ne samantien uusiin. Palaan astioille kun olen kokeillut uusilla hihnoilla :D kiitos näin etukäteen...
  6. mietmi-3
    mietmi-3 Gearhead
    Mun Olssin laturinvalo hehkuu tyhjäkäynnillä, mutta ajaessa tulee riittäväst jännitettä.
  7. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Kävin äsken tarkistamassa hihnat ja ne todellakin oli löysällä ja ihan kuluneet. Joku päivä tarttee kävästä kaupassa hakee ne uudet hihnat ja sitten kattoo miten laturi pelittää :)
  8. coupe 74
    coupe 74 1st gear
    tämäkin kuulostaa itsestään selvältä mutta olihan akku ladattu täyteen?
    vuorokausi laturissa ja uusi mittaus.. :eek:
  9. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Kyl se akku on ihan täysi, kun ostin sen niin myyjä sen kokeili. Eihän toi akun jännite tohon latausjännitteeseen mitenkään vaikuta? :-?
  10. Anonymous
    Jos sun akku on "tyhjä", eli ei täysin varautunut, niin laturin säädiin säätyy painamaan sinne sitä säätimen maksimia, joka on käytännössä lähes 15 volttia. Sitä mukaan kun varaus akussa nousee, kiristää laturin säädin tehojaan pienemmäksi.
    Eli tyhjään akkuun ladataan kovemmalla jännitteellä/virralla kuin täyteen.
  11. Anonymous
  12. coupe 74
    coupe 74 1st gear
    Ei akun jännite vaikutakkaan mutta se vaikuttaa miten paljon akku ottaa virtaa..
  13. Speed Bird
    Speed Bird 1st gear
    Joo kyllä tuo on ihan normaalia,lähes kaikissa autoissa jännite tippuu tyhjäkäynnillä alle 14v. Jos haluaa tyhjäkäynillä korkeammat voltit niin voi vaihtaa laturiin pienemmän siivapyörän,ottaen huomioon että myös max,kiekat kasvaa
  14. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Ei todellakaan ollut normaalia! Vaihdoin uuden hihnan niin johan näyttää jo 14,5volttia! :-? Vanha oli jo niin kulunut etten viitsinyt vain kiristää sitä, joten ostin samantien uuden...
  15. ViLU
    ViLU 3rd gear
    No, riisikupissa mulla on 14,6v ja caminossa nyt 14,5v. Revi siitä...
    Kiitoksia SamiL, vinkkisi auttoi vikaani :)
  16. coupe 74
    coupe 74 1st gear
    no eipä ollut iso vika :rotfl:
    joskus se on pienestä kiinni 8)
    vielä pikku vinkkinä, laturin (ja akunkin tietysti)maadoitus kannattaa tarkistaa melkeimpä ensimmäisenä lataus ongelmissa (siis liian pieni latausjännite)
  17. ViLU
    ViLU 3rd gear
    Juu, ei ollu iso vika ja onneks oli pienestä kiinni! :) ei ois kyl ollu ylimäärästä mihinkään isompaan remppaan...
    No maadoitukset oli se ensimmäinen asia minkä tarkistin.
  18. WSE
    WSE 1st gear
    Jännite pitäisi olla 13,8 ja 14,4 V välillä riippuen siitä millaisella säätäjällä laturi on varustettu. Totta on että joissakin jännite notkahtaa tyhjäkäynnillä vaikka laturissa ei olisi mitään vikaa. Useimmiten on kyllä suunnittelussa otettu tämäkin huomioon joten originaalilaturi originaalilla hihnapyörällä pitäisi pystyä saman jännitteeseen myös tyhjäkäynnillä jollei kuormitus ole alkuperäistä suurempi. Myös johdinhäviöt pudottavat joissakin autoissa jännitettä kuormitettaessa.
  19. Mika_M
    Mika_M 1st gear
    Pittäiskö huolestua kun nyt kun tuli pakkaset niin latausjännite tyhjäkäynnillä 12,5v kun valot ja lämppäri päällä? Sitten kun lyö valot ja lämppärin pois niin nousee kuitenkin 14.4v. Eikö remmin oikea kireys ole se että saa 90 astetta käännettyä sitä hihnaa muttei enempää? Näin minulle ammattikouluope ohjeisti joskus. Nostin tosi vanhaa aihetta, mutta oli viisain aihe mitä löytyi.
  20. KajS
    KajS Gearhead
    Vaikuttaa aika normaalilta. Tyhjäkäynnillä ei juuri ladata. Saattaa olla, että hiili/hiilet hieman finaalissa. Mitkä valot pällä? Mulla dodgevanissa latausjännite 14,7 V lyhyet valot päällä, kun laittaa vielä pitkät (neljä lamppua yhteensä) putoaa 13,0 Volttiin.
