Latausmurheita ja laturit,mopar?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Kemer, 13.5.2021.
  1. musta pässi
    musta pässi Gearhead
  2. Kemer
    Kemer 2nd gear
    Yees Sir:) Tilattu elektroninen ja päivitetään elektroniseen takasin jos kerta kärjetön sytkä enempi tykkää työskennellä modernin ikätoverinsa kanssa,ei ainaskaan sen takia kipinänjakaja leviä..kop kop.Kiitellääs vielä kerran pässiä,aika guru tietotaidoltasi:D
  3. Zuomipoika
    Zuomipoika 1st gear
    Mittaamalla 2 kenttälaturissa kumpikin Field lähtö on maissa onko se normaalia? Toiseen tulee siis virtalukolta virta ja toinen menee elektroniseen jännitteen säätimen. Onko oikein kytketty?
  4. Zuomipoika
    Zuomipoika 1st gear
    Nyt tuo tuo paska lataa, mutta liikaa... Eli acdelcon 2 Field lähdöllä oleva kunnostettu laturi ja uus elektroninen jännitteen säädin. Tyhjäkäynnillä jo 14-15v ja kierroksilla pomppaa yli 17v. Maadoitukset tarkistettu,säätimen IGN puolella myös sama jännite kuin akulla. Kun vihreän johdon ottaa laturista irti niin edelleen lataa, normaalia? Kokeiltu toista säädintäkin.Onko enään muuta vaihtoehtoa että tuo laturi on jo "uutena" rikki? Amppeerimittari on ohitettu
  5. FFreak
    FFreak Gearhead
    Ei kannata käyttää kuin tarpeellinen. Käräyttää valot ja ampeeri mittarin. Mulla meinas palaa auto muutama vuosi takaperin. Katsoppas viestiketju "mopar lataa liikaa". Siellä on vinkkiä asiaan.
  6. grantorino
    grantorino Gearhead
  7. Zuomipoika
    Zuomipoika 1st gear
    Jos kääntää toisinpäin niin tulee oikosulku virtalukolta tulevaan piuhaan
  8. grantorino
    grantorino Gearhead
    Ei siinä mitään oikosulkua tule, ei vaan lataa oikein. Näillä kahdella johdolla säädin haistelee virran tarvetta ja tarpeen mukaan lataa enemmän tai vähemmän.
  9. Vanha tuttu
    Vanha tuttu 1st gear
    Latausmurheita olisi myös täällä. Potilaana -75 Sport Fury / 318. Museoauto, joten kaikki on alkuperäistä.
    Ei siis lataa. Tai käynnistyksen jälkeen hetken, mutta sitten lataus häviää.
    Yo. ohjeen mukaan säätimeltä laturille tuleva jännite mitattu, se on 0,1V pienempi kuin akun napajännite. Eli säädin olisi ilmeisesti ok? Säätimen maadoitus myös katsottu.
    Nyt jos tuota laturia testaan suoralla johdolla akulle, niin siihen naparuuviin ilmeisesti kiinni? Ja jätänkö ne 2 muuta pientä johtoa laturiin kiinni?
    Hyviä ohjeita tässä muuten, mutta tarkennus!
  10. grantorino
    grantorino Gearhead
    Miten olet todennut ettei lataa? Jos akku on täynnä niin ei se paljoa lataakaan.
  11. musta pässi
    Juuri näin, siksi lataustestereissä olikin ainakin ennen hiilipakkavastus jolla kuormitettiiin jolloin laturi haisteli että akkuhan onkin tyhjä ja puski täyden tehon eli ampeerit ulos. Mittarit silloin näyttivät jännitteen ja virran omilla mittareillaan. Tai sitten otettava irti ja laitettava testipenkkiin. Nykyään niitä testipenkkejä on vaan harvassa kuten niitä käyttäjiäkin. Voi olla että kohta pitää kunnalliskodista käydä ettimässä vanha autosähkömies sitä käyttämään.
  12. Vanha tuttu
    Ei jaksanut vanhalla akulla enää startata, niin todettiin akkuliikkeessä että akku on vaihtokunnossa. Uusi, täysi akku paikoilleen ja ajolenkin jälkeen katsoin lepojännitteen, niin oli enää vain 12,4V. Siitäpä epäilys että taitaa olla latauksessakin jotain.
    Nyt kun käymään laittaa, niin hetken lataa 13,5 voltin luokkaa, mutta kun laitoin valot päälle, niin akun navoilta mitattu jännite tippui tuohon 12,2-12,4V paikkeille, oli tyhjäkäynnillä tai kierroksilla, valot päällä tai ei. Jännite ei siitä enää nouse.
    Eli ei kait se lataa. Kuinka saan haarukoitua onko syypäänä laturi vai säädin?
  13. Vanha tuttu
    Nyt laitoin vielä vajaalla akulla käymään ja mittailin, niin tyhjäkäynnillä akun navoilta jännite on 12,25. Laturin perästä mittaamalla jännite on 12,20. Eli pieni jännitehäviö tuossa välillä.
    Mutta tuo kysymys, miten saan testattua onko laturi mykkä vai säätäjä? Ei ole nämä sähköhommat niin hanskassa.. :(
  14. Slant Sickness
    Kun se on noin päin se jännitehäviö, niin laturilta ei tule mitään ulos. Olikos tämä nyt 1 vai 2 johtiminen säätimen osalta. Ja mitä jännitettä niissä liittimissä runkoa vasten näkyy?
  15. Vanha tuttu
    2 johtoa lähtee laturilta naparuuvin lisäksi. Elektroninen säädin.
    Ylemmässä lattaliittimessä on aikalailla sama jännite kuin naparuuvissa ja akulla. Alemmassa vaihtelee koko ajan, välillä 0,5V-7V äkkiä katsottuna.
  16. Slant Sickness
    Säädin säätää mutta jostakin syystä ihan väärään jännitteeseen. Mitenköhän sen säädinboxin ja koron välillä näkyy jännitettä? Näes jos se ei saa kunnolla ”maata”, voisi hullutella ehkä noin.
  17. Vanha tuttu
    Säädinboksin ja minkä? Ei jummarrao_O. Laitoin kuitenkin säädinboksin ruuvin alta piuhan akun miinukseen ja samat mittaukset tyhjäkäynnillä. Samat lukemat, eli ei ole boksin maadoituksesta kiinni?
  18. Slant Sickness
    Jos säädinboxin ja auton korin (=maa) on kosketushäikkää, voi latausjännite olla pielessä. Siitä toisesta säätimen johdosta päätellen säätimessä on kuitenkin elämää.
    Jos ei löydy säätimen ja korin väliltä maadoitushäikkää, niin laitat a) volttimittarin akun napoihin, b) otat sen säätimen johdon irti, jossa oli sitä ”elämää” ja c) kytket johdolla maihin sen irtikytketyn laturin liittimen. Näin laturi on ”pakkoohjattu” käymään täysillä. Anna käydä joutokäyntiä. Tuleeko yhtään lisää volttia akkuun?
  19. Vanha tuttu
    Kiitos, se oli selkosuomea :)
    Ohjeiden mukaan tehty, eikä yhtään volttia ilmaantunut lisää. Eli laturikauppaan saa suunnata? Vai olisiko tuosta vain hiilet loppu, saaneeko niitä mistään? Pitänee tarkistella.
  20. musta pässi
    Voimakas intuitio että vika löytyy diodisillasta.
