Letkulämmitin
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Marvä, 31.12.2021.
  1. Marvä
    Marvä 1st gear
    Onko jokin hyvä malli letkulämmityimestä, joka soveltuu V8 moottorille. Kyseessä Challenger 6.1 Hemi. Vai onko autossa plugia lohkolämmittimen?
  2. Fuselage
    Hemeissä on kuskin puolella startin takana lohkossa reikä, mihin saa lämmittimen. Tosin veikkaan, että letkulämmitin voisi olla tehokkaampi. Itsellä odottaa Defan Hemiin tuleva lämmitin hyllyssä, kun en ole vielä jaksanut asentaa.
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/defa-412840-230v-moottorinlammitin
  3. ToniC
    ToniC Gearhead
    https://www.karkkainen.com/verkkoka...0w-pro-kit-moottorilammitin-haaroitussarjalla
    Tossa on oma kiertopumppu.
    Ostin just pihatraktoriin vastaavan konelämmittimen. Huutokaupat.comista muutamalla kympillä. En tiedä, mikä on se ero, kun löytyy auto ja konelämmittimiä. 500-1500w.
    Mun on 1000w. Ei sisällä noita haarotussarjoja. Letkuihin on paketissa liittimet ja t-haarat. Meinasin liittää johkin lämmityslaitteen paluuseen tms.. kunhan nyt tutkii vähän. Ajaisi sitten moottorin ja sisäkennon kautta Vedet
    Saa nähdä, miten toimii.
  4. Artsi Bunker
    Artsi Bunker 2nd gear
    Serkkupojalle asennettiin tuontapainen juurikin lämppärin paluuseen. Hyvin se pelasi ja lämmitti kaikki nesteet.
  5. f34
    f34 Double Gearhead
  6. ToniC
    ToniC Gearhead
    Mikähän syy on, kun 1500w "ei ajoneuvokäyttöön" ? Tuleeko latauspistokkeissa päreet vastaan jos laittaa 1500w+sisälämppärin, vai mikä?
  7. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Sekin ja venäjän pojat tekee isompiakin 2kw sellasen jos laittaa lähelle mutkaa puhaltamaan niin letkut ei tahokestää
  8. 3964
    3964 2nd gear
    1000w riittää hyvin henkilöautoon,pikkupakkasilla puhaltaa haleaa käynnistäessä.
  9. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Taitaa syy ei ajoneuvokäyttöön olla siinä että johdon päässä on shuko. Sitä ei ole hyväksytty ajoneuvokäyttöön.
    f34 tykkää tästä.
  10. Rado
    Rado Gearhead
    ^mihin noita sitten käytetään?
    Kämpän lämmittämiseen?
    Siihen tosin soveltuu hyvin koska pelkkä kuori lämpenee vimmatusti..
  11. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    No vaikka just auton lämmittämiseen...helpostihan siihen saa vaikka Defa tai Calix pään jos haluaa.
    Eikä välttämättä tartte edes tehdä mitään "omia kytkentöjäkään"...mieleinen panssarikaapeli liitäntäjohto, jonka asentaa esim normaalisti puskuriin ja toiseen päähän sisätilanpistoke, sitten siihen tökkää sen "sukon", suojamaadotuskin toimii normaalisti.
    Joku puritanisti saattaa tietty heristää sormeaan, mutta noin noita on aina tehty kun yhdistelty erimerkkisiä lohkolämppäreita ja sisätilan lämmittimiä yms.
  12. Fuselage
    Traktori, työkoneet yms, missä on jatkoroikka käytettävissä.
  13. f34
    f34 Double Gearhead
    Tuolla lauseella siirretään vastuu käyttäjälle.
    Fuselage tykkää tästä.
  14. jus57
    jus57 Gearhead
    TT-thermon Ohjeissa näytetään että kytketään lämppärin kennolta lähtevään letkuun niin myös vaimon Impalaan tein.Olisikohan sisätilat lämmenneet nopeammin jos olis kytkeny siihen lämppärille menevään letkuun?….Camaroon pitäis vielä laittaa tuo 1500w arctic heateri paikoilleen…
  15. Procharged Vette
    Procharged Vette 2nd gear
    LS3 Camaroon kun asensin TT-thermon, konehuoneessa ei ole paljon tilaa eli jouduin asentamaan sen aivan keulaan syylärin alareunaan oikealle. Eli sehän on pirun kylmässä paikassa ja mikäli kiinni lämppärin menoletkussa niin ajossa kaikki lämppärille menevä vesi kiertää kylmän kautta, ei hyvä. Minullakin oli ensin noin mutta sitten käänsin toisin päin paluuletkuun. Nyt ajossa kuuma vesi menee suoraan lämppärille kuten pitää. Myös lämmittimen kuumentama vesi menee suoraan koneeseen eikä kajuutan kautta, moottorin lämmitys se on kuitenkin päätarkoitus.
    f34 tykkää tästä.
  16. SPORT TRUCK
    Juuri näin, moottorin lämmitys on tärkeintä ja siksi lämminvesi pitää ohjata mahdollisimman lämpimänä suorinta tietä sinne.
    Sama juttu on myös webastojen yms polttoainetoimisten lämmittimien kanssa, moottorihan sillä on ensisijaisesti tarkoitus lämmittää, ei sitä ohjaamoa.
    Kun moottori on lämmin käynnistyessään, niin sisätilatkin lämpiävät kyllä varsin nopeasti ja erillinen sisätilanlämmitin on sitä varten että saadaan ohjaamo esilämmitettyä.
    Jotenkin nykyihmiset vain tuntuvat olevan liian mukavuudenhaluisia ja usein tuntuu siltä että autoon hankitaan webastokin vain sen takia että ohjaamo olisi lämmin...HÄH ?? :odeek::odeek::odeek:
    Sitä en ymmärrä alkuunkaan ellei kyse ole sitten esim rekasta jossa nukutaan ja asutaan päiväkausia ja niissäkin on yleensä mahdollista valita lämmitetäänkö vain pelkkää moottoria.
  17. 3964
    3964 2nd gear
    Osassa uudehkoja kikottimia ei saisi käyttää moottorin lämmittimiä kun aiheuttaa vikakoodeja,perustuu siihen kun on useita lämpöantureita ja arvot eivät ole uskottavia.Luulisi olevan ohjelmallisesti järjestettävissä ettei koodeja tulisi ensimmäisen minuutin aikana käynnistyksestä.
  18. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Muistaakseni Sebringissä pukkas vikakoodia jos oli lohkolämmitin. Sätelylämmitin jako sitä lämpöä tasaisemmin ilman vikakoodeja.
  19. Procharged Vette
    Kyllä saa käyttää mutta minunkin Camarossa ( 2010 ) piti tietokoneen ohjelmasta poistaa yksi ruksi ruudusta koska muuten tulee 5 kilsan ajon jälkeen vikakoodi ja puhaltimet käynnistyy jne. Vika ei poistu ennen kuin jäähtyy eli turha myös startata. Tietokone laskee mm. aikaa ja vertaa veden lämpöä ulkolämpötilaan. Kymmenen tunnin seisonnan jälkeen antureiden arvot pitää olla muutaman asteen sisällä. Esilämmitetyssä koneessa noiden lämpöantureiden ero on liian suuri ja tietokone tulkitsee että kone lämpesi liian nopeasti seisottuaan yli 10 h. Tehtaan lokilämppärissä on ulkoilman termostaatti kiinni johdossa joka kytkee päälle vasta kun pakkasta on -18. ( järjetön ). Kauhavan Pekka jolla on HP Tuners, avusti minua ja muokattiin ECM ohjelmasta muutkin turhakkeet pois. Nyt voin lämmittää konetta 1000 w pöntöllä vaikka 24/7. TT-Thermossa on oma termostaatti ja pumppu.
    J.K. näissäKIN asioissa tehtaan Service Manual on kultaakin arvokkaampi kun vain osaa muutaman sanan teenlipittäjien kieltä.
    Muokattu: 9.1.2022
  20. jus57
    jus57 Gearhead
    Nonii ja 2011 Camarossa varmasti sama.!
    Empä sitten taidakaan laittaa…
