levityspalat
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja Anonymous, 13.3.2003.
  1. Anonymous
    Mistä sais hankittua levityspalat vanteen taakse ja mitä moiset maksaa? Onko kokemuksia käytöstä? Entä laillisuus?
  2. Duster
    Duster 1st gear
    Irto laipat ei ole laillisia.
  3. Anonymous
    Etäs sitte kiinteät? Kuulin kyl yleensä asioista perillä olevalta taholta et olis nykyään sallittuja, mikäli vanteen tai auton valmistaja sen sallii... tiedä sitten häntä.
  4. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Joissakin autoissa on kiintolaipat vakiona. Eli määritys kuuluu: ne on pultattu kiinni rumpuun/levyyn. Silloin ne on todellakin laillisia. Muutoin aika laittomia. Mutta jos ei ihan extreme voi paikallinen vallesmanni hyväksyä...
  5. Razorass
    Razorass 1st gear
    Riippuu ihan katsastussedästä viittiikö mainita/kiinnittää huomiota. Olen katsastanut auton selvästi näkyvillä paloille ilman sanomista, toki pinnapultit vaihdoin myös pitempiin.
  6. Capri26i
    Capri26i 1st gear
    mulla ne marisi justii niistä pulteista. Olin laittanu levyjarrut taakse ja orkkispultit ei ottanut kuin noin 6-8:lla kierteellä, niin ettei tullu koko mutterin matkalle. sanoivat että nuo pitää vaihtaa pidemmiksi ennenku minä tähän leiman lyön.
  7. cubic_inch
    cubic_inch 1st gear
    irtolaipat ovat taas lailliset. laki on muuttunut syksyllä. en muista paljonko maksimipaksuus oli.
  8. Anonymous
    Juu kyl ne taas taitaa olla lailliset, tai näin ainakin luulen ku selailin kirjaa... Mut sitä onko niis järkee niin en viitsi kommentoida. Eikä kyl ykskään vannekauppias suositellu niiden käyttöä ja aika harvassa ovat myyjätkin ku sellasia kyselin.
  9. Eyetech
    Eyetech Gearhead
    Virallinen fakta:
    N:eek: 1256/ 2002 10 §
    Vanteiden ja renkaiden muutokset
    4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita.
  10. Driver81
    Driver81 2nd gear
    Onko miten haitallinen lain puitteissa ja käytännössä, jos rengas on tuon laipan kanssa pelkästään pulttien varassa. Kestäväthän ne tietysti, mutta onko terveellistä? Ja saako valmiita mistä ostettua?
    <font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: Driver81 2003-03-17 18:24 ]</font>
  11. Duster
    Duster 1st gear
    Completosin kuvastossa on vaikka millä mitalla levitys paloja. Netti sivulta ei löydy.
  12. Driver81
    Driver81 2nd gear
  13. cartman
    cartman 1st gear
    Eipä kai sillä käytännössä ole merkitystä, onko palikka kiinteä vai ei, paitsi siinä vaiheessa, jos pultit/mutterit pääsevät löystymään. Silloin pultteihin kohdistuu huomattavasti normaalia suurempi taivutusmomentti, koska vanne on kauempana navasta. Jos levityspalat sorvaa itse, niin niistä kannattaa tehdä keskittävät, ja pultata kiinni vanteeseen, niin osuu vanne varmasti kohdalleen.
