Lt1 tyhjäkäynti seilaa lämpimänä
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja mopo-ukko, 12.7.2018.
  1. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Kylmänä käy nätisti tyhjää,mutta lämpimänä seilaa aika paljon.Vikakoodit halppis lukijalla laihasta seoksesta ja egr toiminta häiriöstä.Imuvuoto lienee ainakin,mutta onko muuta mitä kannattaisi katella nyt aluksi,tyhjäkäynti moottori?.Tää lt1 on mulle täysin uusi laite eli aika pohjalta aloitetaan.
  2. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Jos egr vuotaa niin tyhjäkäyntiin se vaikuttaa ja tyhjäkäyntimoottori koittaa korjata sitä käyntiä antamalla happea joukkoon.
  3. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Pari haperoa alipaineletkua uusittu,ei vaikutusta.tyhjäkäynti moottori oli puhdas ja muutenkin aika uuden näköinen.EGR:rään ei kyllä pääse käsiksi,on sen verran ahtaassa paikassa,käsi kopelolla ja peilillä sen verran että on siellä letkut paikoillaan.Halppis lukija näytti ajaessa ykköselle miinus merkkistä ennakkoa,voiko tulpan johdot olla väärin ja aiheuttaa tuon tyhjäkäynti sekoilun.
  4. kipi79
    kipi79 1st gear
    Missä kopassa lt1 kone on ja mikä vuosimalli?
    94 alkaen tuli kaikenlaista lisäjuttua ohjattavaksi, samoin 96 alkaen
  5. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Camaro -96
  6. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Parempaan päin ollaan menossa,löytyi taas yksi vuotava alipaine letku.Nyt tyhjäkäynti pysyy tasaisena pykälä päällä,mutta parkilla ja vapaalla seilaa edelleen,automaatti laatikko on koneen jatkona.Pitää talvella nostaa imusarja pois ja uusia kaikki letkut,sitten pääsee käsiksi myös tuohon EGR venttiiliin,kun se siitä antaa vikakoodia niin ei liene aivan priima.Toi ilmapumppu hässäkkä ei liittyne imupuoleen vai kohtaako ne jossain,mulla käsitys että puhaltelee vaan pakopuolelle.
  7. 3964
    3964 2nd gear
    Tarkasta ne ilmapumpun vastaventtiilit ,muuten sotkee lambdaa ja voi tehdä mitä vaan.
  8. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Kuskin puolelta on yhdestä harmaasta venttiilistä natsa poikki,sijaitsee ilmaputkessa,voiko se vaikuttaa.Hitto kun tänne ei saa kuvaa suoraan vai saako.
  9. Karpov
    Aijaan kautta saaat
  10. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
  11. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    No perskeles,kiitos Karpov,siis tuo natsa poikki,alipaine letku tulpattu toisesta päästä.
  12. Nupa
    Nupa 3rd gear
    EGR-venttiili on helppo vaihtaa paikallaan, ajele Keravalle ni vaihdetaan.
    passerby tykkää tästä.
  13. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Onko sulla siihen uusi tai toimiva EGR käsillä?
  14. Nupa
    Nupa 3rd gear
    Nollaa näyttää saldo, mut äkkiähän tuollanen tilattunakin tulee jos ei halua hakea tiskiltä.
    Pointti oli ehkä enemmän se, että äkkiä tuon vaihtaa eikä tarvi imusarjaa irrottaa.
  15. Karpov
    Vaikka sormet ois kun nippu kikkeleitä?
  16. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    No niin,EGR vaihdettu,ei se niin paha ollutkaan vaihtaa,kiitos Nupa rohkaisusta.Vikakoodi hävisi,mutta tyhjäkäynti ongelma ei.Eli kylmänä käy tyhjää ok,mutta lämpimänä seilaa.Tossa oli aika uuden näköinen tyhjäkäynti moottori,se ymmärtääkseni pitää kalibroida jotenkin asennus vaiheessa,jos se on mennyt pieleen voisiko se olla syy ja seuraus.Jos näin on käynyt onko mitään enää tehtävissä sille.Aika paljon tuohon on vaihdettu mukana tulleiden lappusten mukaan osia,viittaa vähän siihen että tuota tyhjäkäynti ongelmaa on yritetty ratkoa jo ennenkin.
  17. kipi79
    kipi79 1st gear
    Näkeekö tuosta jollain scannerilla alkaa huono tyhjäkäynti siinä vaiheessa kuin boxi menee closed looppiin? (Eli kun lambdaohjaus aktivoituu)
  18. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Pitää varmaan luettaa jollakkin vähän paremmalla laitteella,anturi tiedot ja varsinkin että osaisi tulkita niitä voisi tuoda jotain selvyyttä.
  19. Ana67
    Ana67 3rd gear
    Onhan siinä pakoputki tiivis/ehjä? Ja original lambdat?
