Matematiikan taitajalle tarve.
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja jusi99, 12.3.2019.
  1. Sitä on vaikea sanoa, kuinka nökönuuka se laatikon äly on. Tossahan kannattaa laskea pulsseihin asti, niin silloin se tulee huomioitua, että siinä se uusi ratas ei anna ihan samaa pulssilukua kuin vanha.
    Voi olla, että toimii ja jos ei toimi, niin jos sulla Dakota Digitalin boksi, niin jos ymmärsin käyttöohjeet oikein, niin siinä voi asettaa kertoimen välillä 0.25-4.00. Minun järjellä sen pitäisi olla suunilleen se aiemmin laskemani 0,94 sillä 22 -hampaisella rattaalla. Sillä uskoisin sen toimivan tai sitten ei, kun ei näistä aina tiedä.
  2. jusi99
    jusi99 Gearhead
    Ilmeisen hankala / tarkka tuo laatikko on tuosta tiedosta. Reilut 4 vrk. Sitten tiedetään. Huomenna perehtyn vielä tuohon dakotan boksiin.
  3. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    ensisijainen juttu sulla on saada se loota ymmärtämään ettei luista eli asentamalla 34-hampainen ratas ja sen jälkeen nypläillä se etenemisnopeustieto pelialueelle, vaikka valehtelemalla sille tietokoneelle sillä diablolla joku väärä rengaskoko.
    heti alkuun en sinuna laittaisi lisämuuttujaksi sotkuun sitä dakotan boksia
  4. Mitenkäs tässä kävi vai onko tämä vielä vaiheessa?
  5. jusi99
    jusi99 Gearhead
    Vaiheeseen jäi. NAGin sielunelämä on haastava. Laatikon sisäiset pyörintä nopeudet ok. Ei vikakoodeja. Abs piuhoissa jännite kun ei ole vaihde päällä, vaihde päälle virta katoaa.
  6. jusi99
    jusi99 Gearhead
    23.8 Jatkuu kun tuun suomessa käymään.
  7. Toivottovasti saat toimii. Kannattaa vilkaista tuota manuskaa.
  8. jusi99
    jusi99 Gearhead
    Manuaali ollut jo kauan ja hartaudella luettu.
  9. jusi99
    jusi99 Gearhead
    Luin vielä ton mb forumin jutun. Ohjain ei edelleenkään ole ongelma, vaan laatikolle tuleva nopeusanturin signaalin puuttuminen. Mikä orginaalissa kokoonpanossa tulee abs kehiltä taka-akselilta.
  10. Masa71
    Masa71 Gearhead
    Mitäs jos virittelisit tuon tyylisen anturikehän suoraan perään?:
  11. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Nettihaulla nag1 peräpäässä on laippa johon akseli kiinnittyy. Ei pitäisi olla vaikeaa tehdä siihen hammastettua kiekkoa (voi ne olla reikiäkin) siten, että pulssia pukkaa anturiin just sopivalla tahdilla.
