mikäs th200-4R:ää vaivaa
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja jpanu, 24.6.2004.
  1. Camino'79
    Sama aski, vain kirjoitusmuoto eri.
    Vähän kyllä kummastuttaa jossei edes yritä nelosta päälle. Onhan shifteri säädetty oikein että on varmasti nelosella? o_O
  2. rafu1
    rafu1 1st gear
    No joo.toi shifteri tuli tos mieleen.On Camaron 3 vaihteinen oma.Siinä voi olla yksi syy.Se toimi kyllä mutta.... sen saa siirettyä apparin puolelle ja takas.voiko se mennä sekasin siitä ?
    Tällainen shifteri
    Muokattu: 4.10.2017
  3. Camino'79
    Elikkä siinä on vissiin joku tehtaan "räikkäshifteri"?
    Jossei se oo suunniteltu 4loviselle niin sen liikkeethän voi jättää 4sen kokonaan pois tai sit jäädä pykälän "puoliväliin" huonolla tuurilla?? :eek:
    Että itse ainakin suosittelen hommaamaan oikeanlaisen shifterin ihan ekana ettei ainakaan sen takia riko askia. Mudis tai joku viisaampi voi varmaan vielä tarkentaa onko mahdollista kuinka herkästi porsia aski jossei pykälät osu kohdalleen? o_O
  4. wiwwe
    wiwwe 2nd gear
    Eikös kolmonen ja nelonen oo samassa pakassa? Eli jos olis levyt palanu niin ei toimis kolmonenkaan? Auton alle tarkistelemaan että liikuttaako toi shifteri vivustoo tarpeeks...
  5. Camino'79
    Nelosella oma onneton pakkansa, mutta kytkeytyy näin ulkomuistista samalla direct-pakan kanssa o_O
    Himassa ois kirja mistä varmistaa iltasella :D
    wiwwe tykkää tästä.
  6. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Tämä ploota on ihan perus 200 jonka edessä on loikkari. Se loikkari tai nelonen ihan miten vaan ei ole heikko vaikka siinä on orkkiksena vain kaksi kitkaa koska halkaisija on niin iso niin kestää vääntöä. Myös levyjä puristavan männän pinta-ala on melko iso.
    Nelonen ei ole samassa pakassa eikä kytkeydy directin kanssa samaan aikaan.
  7. Camino'79
    Noniin, hyvä että joku korjasi jo ennenkuin ehdin opuksesta vilkuilemaan :oops:
  8. rafu1
    rafu1 1st gear
    Juu.Shifteri voi olla syypää.Ainut on että on toiminut tällä kokoonpanolla ennen.Luulis et jos nelkku olis palanu niin ainakin se loota hakis sitä ja se sit luistais vai?No jos jollain on sopiva "keppi" niin ostetaan ;)0504142980.
  9. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    En usko sihteerivikaan kun lootassa ne manuaaliventtiilin haitat on ihan samoissa paikoissa oli 3 tai 4 pykälää.
  10. Camino'79
    En tiedä sen tarkemmin ko. Shifterin rakennetta mutta pystyykö sillä "herkuttelemaan" d:n ja n:n väliä että jos vaijeri on venähtäny tms. Ettei vaan tajua mennä od:lle? Ni yrittäs löytää sen sieltä deen ja ännän välistä? o_O
  11. rafu1
    rafu1 1st gear
    Camino79-Juuri niin kuin kuvailit se on toiminut eli n-d välissä 4:nen toimi ?(
  12. peltsi
    peltsi Gearhead
    Jos lopettais arpomisen ja vääntäis sifterin D:lle ja sit auton alle kattoo et onko manuaali vena D:n pykälässä...??? Vai mitä pitäis tehdä?
  13. Camino'79
    No ainakin ite lähtisin siitä että laatikon päästä ennen liikkeellelähtöä pykälä VARMASTI od:lle ja sit ajolle koskematta shifteriin. Jos toimii ni shifterin säätö/vaihto ja jossei ala toimimaan ni sit pääsee varmaan ainakin jonniinmoisen lodjurempan tekemään...
  14. Substitute
    Substitute Gearhead
    Jos se menee N:lle, niin kyllä se menee OD:llekin. Itse olen ajellut ja monta vuotta kolmilovisella Hurstin kepillä. Nyt siinä kyllä on nelilovinen keppi ja parempihan se toki silleen on kun saa pakkoykkösenkin päälle.
  15. Substitute
    Substitute Gearhead
    Muistelen että kaverilla oli yksi lootagurun (ei kirjoittele täällä) korjaama th200 4r. Siinä oli kaasuasentokytkimen männän takana oleva jousi jäänyt männän ja venakoneiston valun aukon väliin ja kaasuasentotieto ei säätynyt oikein.
    Toinen vastaava ongelmalaatikko oli sellainen, että kaasuasentotunnistimen linkku oli junttaatunut jumiin "päälle" asentoon, eli loota kuvitteli aina että ajetaan kaasu pohjassa.
    En muista varmaksi että menikö noissa nelonen päälle, mutta vaihto-ongelmia noissa molemmissa oli.
  16. 6PPC
    6PPC Gearhead
    Mikäs voisi olla vika-analyysi, kun auto ei D:llä lähde liikkeelle, mutta kun lähtee liikkeelle 1:llä tai 2:lla ja heittää sitten D: lle niin vaihtaa normaalisti.
    Itse arvelen venttiilikoneistossa olevan jotain pielessä. Auto on seissyt kilvettömänä parikytä vuotta, muuta tietoa historiasta ei ole
  17. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Takimmainen vapaakytkin paskana.
    6PPC ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  18. 6PPC
    6PPC Gearhead
    Oho, elikkä laatikko irti ja osiksi. No tuleepa tutustuttua tuohonkin aiheeseen. Menee hyvin harjoitustyönä ennen Turbo Buickin laatikkoa
