Missä kaikki jenkkifarmarit
  1. jariha
    jariha Gearhead
    vaihoin eilen parkkien kaks palanutta sulaketta ja laitoinparkit päälle niin paloivat uudelleeno_O katkaisija kaupoille maanantaina?
  2. Jonza
    Jonza 1st gear
    Katkaisialtahan tuo vaikuttaa jos johdot ehjät? En löydä omasta autostani hätävilkkukatkaisiaa :D oon kyllä aina luullu että sellanen täytyis sieltä löytyä, auto on -86 vuosimallin farkku.
  3. xarper
    Nimenomaan ei pitäis löytyä? Nehän ei saa toimia jos takana on punaset valot(?)
    Rattipylväässähän se näissä on mun mielestä.
  4. passerby
    passerby 3rd gear
    wiwwe, jampero, maverick999 ja 1 muu tykkäävät tästä.
  5. jariha
    jariha Gearhead
    valokatkaisija vaihdettu eipä ollu vika siellä? palaa sulake edelleen, polttimoiden kannat kävin edestä ja takaa läpi mutta nekin oli puhtaita ja ehjän näkösiä? etupuskurissa olevien parkki/vilkkujen piuhat on katkottu jossain vaiheessa(oisko metroauton muutoksia polttimot siis 2napaisia?) ja tottakai sentti kannasta niin ei saa apikoliitoksiakaan korjattua? toisen puolen kannan piuhassa on murtumaa ja se näkyväosa piuhasta on mustaa:( otin myös dimmeriltä piuhan irti ja kokeilin ilman sitä mutta sulake paloi silti?
  6. xarper
    Itellä oli melkein sama ongelma joskus, laitoin 30A sulakkeen, hetken hais sähkö ja kaikki toimi taas :D
    En tiedä mikä silti palo poikki mutta kaikki kyllä toimi vieläkin silti :D
    Olin keskellä yöltä huoltoaseman pihalla poliisien pysäyttämänä siis ja sano etten saa jatkaa matkaa jos perseessä ei pala edes yksi punanen valo...
  7. jariha
    jariha Gearhead
    en taida silti ruveta tuohon?
  8. chevyartsi
    chevyartsi 2nd gear
    Ei sun auta kuin lähtee mittailee missäkohin piuha on maissa.
  9. jariha
    jariha Gearhead
    se on kyllä sellasta voivittusaatana hommaa mut pakkokai se on:( ei muutaku 5sentin johdoista abikoilla uudet suomisähköt tekemään:D
  10. hapa58
    hapa58 3rd gear
    Oletko koettanut ottaa kaikki parkkipolttimoto pois, palaako sulake vielä. Jos ei niin polttimo kerrallaan paikalleen .
  11. Karpov
    Te kaikki kasaribuickin omistajat, olkees hereillä parin kuukauden sisään kun vanin vaihdatan sellasee ärrrrkele!​
  12. Holley
    Holley Gearhead
    heheh, mutta ei käy. Miksi ihmeessä minä luopuisin farmari-Buickistani?
  13. Karpov
    Koska haluat vanin.
  14. jariha
    jariha Gearhead
    tätä en vielä tehnyt käytin kyllä etuparkkipolttimot ja takavalopolttimot irti kertaalleen?
  15. maverick999
    maverick999 3rd gear
    Itellä oli mittariston piirilevystä murtunu joku johde jolloin otti maihin jotain väärää kautta. Se poltteli kans sulakkeita valokatkasijasta. Sen kun juotti hypyllä kuntoon niin alkoi pelata. Ja tarkastin sen piirilevymuovin moneen kertaan. Suurennuslasilla löysin sen murtuman
  16. jampero
    jampero 1st gear
    Ootteko mistä tavarasta tehny bensaputkia? Näyttäs valuttavan läheltä konetta ja puolesta välistä autoa :(
  17. Karpov
    Motonetista esim saa nykyään ihan bensaputkea kiepissä ettei tarvi viritellä mistään muusta putkesta
  18. jariha
    jariha Gearhead
    eilen raapasin kaikki parkkipolttimot pihalla irti ja rekkarivalon johon irti, sentinelin ja dimmerinpiuhat irti ja vielähi poltteli sulaketta, tänään irroitan radion ja mittariston? sen jälkeen varmaan piuha kerrallaan kuorittava esiin vikaa jos jatkuu??
  19. Karpov
    Ootko johot ja polttimopesät kattonu yleismittarilla ettei vedä maihin mikään väärä johto tms?
    Tai jos muuten toimii niin tee parkit johdotuksineen uusiksi.
  20. jariha
    jariha Gearhead
    onse outo värkki tuo ameriikan heebeli? eilen napsautin etuparkkien kannat henmettiin ja purin suurinpiirtein puoli kojelautaa aina on vaan oikarissa? lopuksi paikallistin vian kuitenkin konehuoneeseen ja johtoon jonka metroauto oli aikanaan jättänyt kytkemättä/suojaamatta mihinkään??? tämäpiuha löytyi etuparkkien jakotinauksen avaamisen jälkeen(markkerivalo jossa toisessa piuhassa virta vilkulle), jätin piuhat tinaamatta molemmipuolin ettei vastaavaa enää käy? mittariston kasailun lopuksi meinas palaa vielä koko kiulu kun laitoin epähuomiossa liian ison polttimon jalkatilan valolle?? onneksi oli akun napa sormikireydellä, johdot suli yhteen melkeen pääjohtonippua myödeno_O miksiköhän muuten kun mittariston tökkää kiinni, niin piuhojen päästä mitattuna systeemi väittää että siellä on oikari? mutta valot pelaa silti? otin akkunavan yöksi irti jotta ei vieressä oleva A2 audi pala samalla jos oikari tulee ja sytyttää koko kiulun:D ensiviikolla testataan autoa normiliikenteessä ilman akun irroitusta?
