Moparille lisää syttyvirtaa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja eekoo, 26.12.2019.
  1. eekoo
    eekoo Gearhead
    Miradan vehkeet eli kärjetön 5napainen boxi. Puolasta ei ole varmuutta vaatiiko esivastuksen vai ei, Nyt puolalle menee 9V vastuksen kautta. Uskaltaako antaa starttauksen aikana täyttä akkuvirtaa esim. erillisen katkaisijan kautta käynnistymisen helpottamiseksi boxin tai muiden vehkeiden närkästymättä?. Käynnistyy nytkin mutta vaatii pitkähköä starttausta.
  2. niclas
    niclas 3rd gear
    Eikö tuon ikäisessä pitäisi olla 4 napainen esivastus. Startatessa antaa enemmän jännitettä ja kun hörähtää niin run asennossa 9V.
  3. eekoo
    eekoo Gearhead
    ehkä joskus on ollutkin, nyt 2 napainen eli tulo ja lähtö. Mutta siis uskaltaa antaa puolalle täyden akkuvirran startatessa puolan mallista riippumatta..
  4. Hai
    Hai Double Gearhead
    Millä perusteella pitkän starttauksen aiheuttaa heikko kipinä?
    Jos kipinä olisi heikko, heikkenisi se lisää pitkän starttauksen aiheuttaman akun jännitteen alenemisen takia. Eli ei pitäisi käynnistyä ollenkaan.
    Olisikohan vaan kaasari kuiva ja mekaanisella pumpulla kestää aikansa lutkuttaa kohokammio täyteen.
  5. Bukero
    Bukero Gearhead
    usein jos kipinä on starttauksen aikana liian heikko, esim. syystä että puolan virransyöttö/etuvastus kytkökset väärin tms.
    niin kone käynnistyy (tai ainakin yrittää käynnistyä ja esim."potkaisee") vasta
    samalla hetkellä kun virta-avaimen vapauttaa startti asennosta...
    koska starttauksen loppuminen saa jännitteen hyppäämään ylös ja kunnon kipinät muodostuu.
    ..saattaapa yrittää pyörähtää joskus vääräänsuuntaankin.
  6. Fuselage
    Kyl se starttauksessa kestää 12v tai mitä sit tuleekin. Mutta tuleeko kaikki sit virtalukon, tulipellin yms läpi onkin toinen juttu.
  7. Slant Sickness
    Jos siinä Miradassa on etuvastus puolalle, sen pitäisi startatessa tehdä tuo etuvastuksen ja puolan väliin +12 ihan viran puolesta.
    Kokeilisin niin, että irroitan startille menevän ohuemman johdon, jottei starttaa. Sen jälkeen jännitemittari puolan plussan ja rungon väliin. Virta päälle ja pitäisi olla jotakin, muttei täyttä akkujännitettä. Varmaan liki 9. Ja sitten avain starttiasentoon jolloin tuon pitäisi pompata akkujännitteeseen eli noin 12. Jos ei, niin etsisin vikaa virtalukon pohjan ja jos ei tulipellin liittimen tienoilta.
    Kuntoon eikä mtn lisäkytkimiä.
  8. Fuselage
    Ja MAD muutos käyttöön, se helpottaa Mopareiden sielunelämään paljon.
  9. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Noi puolat on 9v puolia, niitä ohjataan esivastuksen kautta, jolloin ”run” asennossa puola toimii oikealla jännitteellä.
    starttihetkellä, jolloin startti vie suuren osan sähköstä, ohitetaan tuo esivastus ja puola saa täydet virrat.
    Se parin sekunnin pyöritys ylivirralla ei kuumenna puolaa.
    eli voit laittaa lisäkytkimen puolalle, mutta voit myös vetää puolalle suoraan starin herätteenkin.
    Toimii samalla tavalla.
    tosin jos tuo ominaisuus on poistettu, voi olla pari muutakin ominaisuutta sähköissä.
    Fuselage tykkää tästä.
  10. Filth
    Filth 3rd gear
    Eikös sinne just startin herätteestä kuuluukin mennä +12V etuvastuksen ohi, tosin diodi kannattaa olla tässä välissä niin pitenee startin elinikä :odsmile:
    Mikkis tykkää tästä.
  11. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Eikös tässäkin ole starttirele sisäloksun kupeessa? Toinen pikku johto on startin heräte ja toinen just tälle etuvastuksen ohitukselle?
  12. Slant Sickness
    Ainakin vanhemassa Dartissa on virtalukossa IGN1 ja IGN2. Ensinmainittu on ajonaikaista sytytysvirtaa varten ja startille ja starttauksen aikaiselle sytytykselle on sitten tuo jälkimmäinen. Eivät esiinny yhtä aikaa. Mikspä ne olisi 70-80 lukujen vaihteessa sitä sen monimutkaisemmin tehneet? Noista jos tuo jälkimmäinen ei kytke puolan etuvastukselle +12, niin oireyhtymä on se, ettei tahdo lähteä starttauksen aikana käyntiin, mut just kun lopettaa, niin vähintään lupailee jos ei jopa käynnisty.
  13. eekoo
    eekoo Gearhead
    asia selvisi eli voi syöttää täyden akkuvirran etuvastuksen ohi starttauksen ajan puolan mallista riippumatta. Kiitos
  14. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Mikäli ei museokampe suosittelen HEI-konversiota ja virransyöttöä releen kautta suoraan modulille. Monta rikkoutuvaa muuttujaa jää välistä pois.
    Ja pitkään starttiin epäilen kuivaa kaasaria kuten oli tuossa avattaren Miradassa....
    Herje tykkää tästä.
  15. Bukero
    Bukero Gearhead
    Jussi289 tykkää tästä.
  16. Kerpo
    Kerpo 3rd gear
    Se HEI-moduuliko ei sitten koskaan hajoa? o_O
    Itsellä on vähän toisenlaisia kokemuksia...
  17. 69
    69 Gearhead
    Mää ostin vuonna 2000 Darttiini Mopar performanssi sytkävehkeet, mihinkään ei oo tarvinnut koskee sen jälkeen, paitti näkösyistä laitoin accelin race puolan.
  18. Kerpo
    Kerpo 3rd gear
    Itse vaihdoin aikoinaan sen perinteisen oranssin boksin tilalle MSD 6AL boksin, joka jonkin verran helpotti aloittajankin kärsimää ongelmaa, eli pitkää starttia. Lopullinen ratkaisu ”pitkään vieteriin” löytyi, kun irtisanoin Edelbrockin mehumaijan työsopimuksen :)
  19. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Toki voi hajota varsinkin jos ostaa halvimman mahdollisen paskan... ;)
    Vaan välistä jää pois etuvastus ja sen virtapiiri ja virta tulee vain yhdestä virtalukon navasta yms:cool:.
    Kuvan kamppeessa oli Performance Distributorsin DynaMod HEI-yksikkö ja saman valmistajan Inferno-puola netin ohjeiden mukaan kytkettynä; kepeesti kiersi ja korkeelle:) vaikka omasikin 360 maatalousmotin.
  20. Kalu
    Tallikaveri suolisti vanhan sytkäboksin ja jemmas hei romut sinne, ei pistä silmään et käytetty väärän merkkisiä osia...
    Filth tykkää tästä.
