ohivuotomittaus
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Jonttu, 24.4.2004.
  1. Jonttu
    Jonttu 1st gear
    mimmonen operaatio on kyseinen toimenpide??
  2. Anonymous
    helppo homma kun vain on kunnon mittari. tais jokin vuosi sitten olla veekasis juttua tuosta toimempiteestä. vähän samantapainen mittaus kuin puristuspaineiden mittaus.
  3. freetime-cruiser
    freetime-cruiser Double Gearhead
    Tuo on ihan hyvä homma, ja nopee jos haluaa äkkiä vaan tietoo koneen kunnosta.
    Selviää venttiiliviat tai koneen väljyys.
  4. Delta_88
    Delta_88 3rd gear
    Piti aikoinaan teettää itsekin ohivuotomittaus koneelle. Jäi silloin tekemättä. Syynä oli se, ettei sitä muka voinut tehdä automaattivaihteiselle autolle. Tämä oli mm. Autotohtorin ehdoton kanta. Syynä oli se, ettei moottoria pystynyt pitämään paikoillaan pyörähtämättä mittauksen aikana. Kai se kuitenkin jossain onnistuu automaatillekin, sillä suurin osa jenkeistähän on juuri niitä. Tietääkä kukaan, missä?
  5. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Höpö, höpö! Ei sillä ole mittauksen kannalta mitään merkitystä mikä loota koneen perässä on.
  6. theace
    theace 1st gear
    Hei äijät! tartisin vuoden 79 350 cvhevyyn 168 hampaisen vauhtipyörän. 62 millisellä keskiöllä. onko niitä edes olemassa.
  7. Anonymous
    Ei varmasti olekaan väliä että mikä laatikko siellä on, mutta olisiko jotain hyviä keinoja kuinka saisi moottorin pysymään pyörähtämättä? Pitäisi lähiaikoina tehdä mittaus omaan autoon.
  8. padepski
    padepski 1st gear
    Amiskassa ku tehtiin ohivuoto mittaus nii virranjakajan kannesta puolalle menevä johto otettiin irti nii kone ei päässy pyörähtämään
  9. Anonymous
    Ai miten saa mitattua niin ettei kone pyörähdä ???
    Pyöritetään aina kyseinen mitattava sylinteri yläkuolokohtaan. Ei sen vaikeempaa.
  10. Anonymous
    seuraava kysymys. mistä saa ohivuotomittareita ??? ite ostin Loimaalaisesta ämörikanautopajasta. lähes identtinen snapponin kanssa mutta paljon halvempi
  11. vespa68
    vespa68 Gearhead
    Tyypilliseen tapaan, paljon on tullut kommentteja, mutta ei yhtäkään vastausta alkuperäiseen kysymykseen.
    Kiinnostaisi minuakin.
    Eli siis mitä vehkeitä siinä tarvitaan ja miten se tehdään?
  12. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Kaikkein turvallisin tapa on pitää avaimella kiinni damperin kiinnityspultista. Ko.laitteen voi kätevästi tehdä itse painemittarista ja paineensäätimestä. Eipä nuo kovin kalliita ole valmiinakaan.
  13. Anonymous
    Mutta se pyörähtää silti vaikka sen kuinka tarkasti asettelisi yläkuolokohtaan.
  14. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Siis mitattavan sylinterin on oltava yläkuolokohdassa, sytytyskierrolla imu-, ja pakoventtiili sulkeutuneena. Mittari kalibroidaan ennen kuin se asennetaan tulpan reikään, jonka jälkeen sylinteriin puhalletaan paineilmaa, ja mittari ilmoittaa kuinka paljon vuotoa sylinterissä on. Tutkimalla mistä vuoto kuuluu saadaan selville vikaa/kuluneisuutta esim.
    -pakoputkesta sihisee=pakoventtiilin seeti vuotaa paineet
    -syylarista kuplii=kansipahvi vuotaa vesitilaan
    -toisesta sylinteristä (tulpanreijästä)sihisee=kansipahvi sylinterien välillä vuotaa
    -vuotaa imusarjaan= imuventtiilin seeti vuotaa
    -vuotaa paineet öljyntäyttökorkkiin = männänrenkaat kuluneet
    jne jne. Ykseselitteistä ohivuotolukemaa ei voi ilmoittaa, koska lukema riippuu ajokilometreistä, halutusta männän ja sylinterin välyksestä, männänrenkaiden tyypistä ja välyksistä jne. Yleisarvoja voidaan käyttää kaikissa moottoreissa missä on selvää vikaa.
  15. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Niin, ja moottoria on pidettävä paikoillaan esim. hylsy kampuran päähän ja vääntövarsi koriin kiinni.
  16. Roadmaster
    Roadmaster 3rd gear
    Moottori ei muuten pyörähdä ohivuotoa mitattaessa, jos se on yläkuoliokohdassa. Teknisesti mahdotonta.
    Jos sitä tarvitsee jollain estää pyörähtämästä, silloin se ei ole tarkasti paikallaan.
  17. padepski
    padepski 1st gear
    No en tiedä muista mutta minä kun olin tekemässä ohivuotomittausta niin ensiksi otettiin virranjakajan kannesta puolalle menevä (samanlainen kuin tulpanjohto) irti ettei moottori lähde käyntiin.Sitten vaan joka sylinteriltä erikseen tulppa pois,mittari tulpan reikään ja joku starttaamaan.
  18. amalo
    amalo Gearhead
    Kerroit juuri kuinka puristuspainemittaus suoritetaan... eli puolan johto pois, puristuspainemittari tulpanreikään, startataan ja pyöräytetään konetta n.4 kierrosta, tai kunnes viisari ei enään kohoa, ja luetaan lukema.
    Lopuksi verrataan eri sylintereistä mitattuja lukemia keskenään ja mahdollisesti löydetään se puusylinteri. Samaten huomataan kuinka vuosikymmeniä sitten ilmoitetut tehdasarvot eivät enään pidäkkään paikkaansa :smile:
    <font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: amalo 2004-04-25 20:30 ]</font>
  19. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Ei niin, mutta absoluuttisen ykk:n määrittäminen niin ettei pyörähdä on mahdotonta, kaikilla 8:lla sylinterillä. Parempi keino on avain kampuran päässä, jolloin voi myös tutkia ohivuotoa eri kulmissa.
  20. Scotty
    Scotty 1st gear
    Tuosta linkistä löytyy selitystä.
    http://www.autosite.com/garage/repairqa/ques057.asp
    Sellaisesta paineilmasäätimestä jossa on kaksi mittaria ja säätö, voi hyvin tehdä ohivuotomittarin, sitten tarvitsee sellaisen puhalluspistoolin missä on pitkä suutin , päähän vain joku pitävä kumikartio jonka voi painaa tulpan reikään. Kun kalibroit mittareita niin molemmissa tauluissa tarvitsee olla samat lukemat , siis paine päällä. Näytön välinen ero on se prossa määrä siitä vuodosta. Eli sylinteri ykk painetta peliin ja lukemat ylös, kuuntele mihin vuotaa.
