Ohjausakselin rättinivel, camino -79
Ketju osiossa 'Ohjauslaitteet', aloittaja ktappinen, 7.7.2018.
  1. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Onko kellään mitään hajua mikä rättinivel sopii kyseiseen autoon, löytyy ainaskin 25,30 ja 35 uraisia:eek:
  2. 350cid
    350cid 3rd gear
  3. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Kiitos! Ei muuta ku haku päälleo_O
  4. 350cid
    350cid 3rd gear
    Nuo Jeep Cherokeet aika yleisiä täälläkin. Ehkä South West Traden ukot osaavat auttaa.
  5. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Juu, laitoin varaosa kyselyn niille (löytyi 93 grand cherokee)
  6. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    S W T lyötyi 93;sta akseli missä vähän väljyyttä. Pystyykö niveliä vaihtamaan:eek: vai onko sillä mitään isompaa merkitystäo_O
  7. toyopet
    toyopet Gearhead
    Eikös niitä saa ihan uusiakin akseleita?
  8. maddis
    maddis Gearhead
    Netin syövereistä nämä löysin ja näillä osilla itse suunnittelen kasaavani näistä uuden ohjausakselin talven aikana:
    Summitin osanumeroita:
    brg-014931
    brg-015252
    brg-450024
    Itsekin ekana mietin käytettyä, mutta noilla niin kallis tule ja on kuitenkin uudet ja tarvittaessa sitten saa helposti varaosiakin. Ainoa mikä tuossa täytyy vielä tarkistaa on tuon akselin pituus, että onko se liian pitkä, mutta uskon että vähintäänkin riittävä se on.
  9. 350cid
    350cid 3rd gear
  10. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Onnistuiko päivitys o_O. Mulla meni v...ksi, no sitä sattuu tekevälle :rolleyes:
  11. maddis
    maddis Gearhead
    Miten se meni vituiksi? Mulla onnistu kyllä ok. Pitää vielä lyhentää simpukan pään akselia,kun siinä on 'jatke' jonka idea on kai keskittää rättinivel, kun ei siinä ole uriakaan. Se tulee turhan lähelle nivelen keskustaa ja/tai ottaa jo kiinni.
  12. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Ohjausakseli jeep grand cherokeesta alempi nivel liian piukka, otin tavaraa pois melko lailla. Ajattelin varmuuden vuoksi porata reiän simpukan akselin läpi ja laittaa pultilla kii ja avot sehän oli ontto :oops: niin että silleen, elämä on..... Että varo kun rupeat lyhentää sitä jatketta:D
  13. maddis
    maddis Gearhead
    Jaajaa. :) Kiitoksia varoituksesta. Tuliko sieltä öljyt pihalle asti?
  14. maddis
    maddis Gearhead
    Tänään huomasin, että mulla on se simpukan akselille menevä nivel vähän väljä. Pääsee liikkumaan niissä spooreissa, vaikka oli kyllä tiukka laittaa paikalle. Eihän se siitä mihinkään tipu kun on se pultti lukittemassa, mutta täytyy jotain tuohon tehdä. Eihän tuo pidemmän päälle ole hyvä.
  15. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Öljythän sieltä tulivat läpi. Sitä en tiedä onko toi knääpylä ontto, 5 milliä otin siitä pois ja ei siitä ainaskaan tullut mitään ööliä pihalle.
  16. maddis
    maddis Gearhead
    Auts. Niin sitä oppii. :)
    Noh, kuten tuossa aiemmin kirjottelinin, niin täytyy itse se nivel käyttää irti niin samalla vois siitä nipsasta vähän. Tulee aika liki sitä nivelen keskipalaa ellei jopa ota jo kiinni siihen.
  17. Jussi289
    Ei sitä kärsi porailla. Siinä on sisällä kii ohjauspaineventtiilin vääntösauva. Sen kun sohlaat, niin ei siitä tee ehjää enää kukaan.
  18. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    Muistatko mikä oli se simpukan akselin läpimitta,3/4 ?? Pitää vissiin tilata uspartsilta brg.
  19. maddis
    maddis Gearhead
  20. ktappinen
    ktappinen 1st gear
    No nii. Uusi simpukka caminossa. Kääntövarren takaisin laitto lasten leikkiä verrattuna pois ottamiseen, yhden ulosvetäjän tuhosin. Brg nivel rättinivelen tilalle. Simpukan ilmaus ja koeajo. Huomattavasti jämäkkäämpi ohjaustuntuma verrattuna vanhaan simpukkaan:).
