Pieni sorvi ja jyrsin?
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja peltsi, 7.10.2016.
Tags:
  1. urho3
    urho3 Gearhead
    Mulla on kiinalainen 2000x765mm sorvi 105mm karareiällä joku 3500kg. Ei se kyllä ole tehty kun harraste hommiin ei mihinkään isompiin sarjoihin. Kyllä niillä pikku kinukeillakin tekee mutta se on sellaista tarkkaa homma jos meinaa satkulleen tehdä laakeri sovituksia. Mutta kyllä niillä osaava kaveri tekee hommia,ei se hintakaan tietysti niillä paljon ole että ei voi liikoja odottaakaan.
  2. valpas
    valpas Gearhead
    Ihan näyttää olevan rahalle vastinetta tuossa hiekkapuhalluskaapissa. valaisimen laittaisin lasiin ulkopuolelle, ja jotain muutakin hifistelyä vielä, mutta toisessa otsikossa enempi, jos tarvii.
  3. rodhot
    rodhot Gearhead
    Kyyl sorvissa pitää rauta mahtua pyörimään. Vanha kone ,mutta hintansa tienannut monesti takaisin.
    Saetkae tykkää tästä.
  4. Belve67
    Belve67 2nd gear
    Kyllä pitää monta pronssi/nailonpuslaa tarvita että kannattaa pieneen pöytäsorviin satsata teettäisin nekin ulkopuolisella.
  5. urho3
    urho3 Gearhead
    Yksikin pusla riittää,se eka on vähän kalliimpi,loput sitten jo ilmaisia. Ei kai sitä kaikkea kannata rahalla mitata.
    Rotten ja Catiska tykkäävät tästä.
  6. Catiska
    Catiska 3rd gear
    Annan itse ainakin arvoa sille että saan sen puslan tms tehtyä heti kun sitä tarvitsen. Tai tapin tms. Dusteria rakentaessa tuli aika monta osaa alustaan ja voimansiirtoon tehtyä itse. Ei olisi varmaan ollut kesälläkään ajossa jos olisi kaikki tuollaisetkin pitänyt teetetty muualla, siis odottaa että tekevät.
    Sitten sellaiset mihin omilla koneilla/taidoilla ei taivu niin ne toki teetin muualla.
    Eli lasken myös nopeudelle arvoa. Ja kyllä tuolla on vuosien saatossa tehty jo hintansa arvosta osia, moninkertaisesti.
  7. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Kyllä toi pikkukiinalainen on ollut hyvä ostos. Pikkusen sinne tänne remppaa, jota sitäkin varmaan tulee vielä, ja hyvät säädöt koneelle niin kyllähän tolla jo tekee mitä autohommissa tarvitsee. Ahtaisiin tiloihin sopivan kokoinen laite.
    Pikkuhommiin hyvä, ja kun muistaa mihin toi pystyy niin sillä voi kyllä tehdä isompiakin hommia. Jos toi painaa 400kg, niin eihän sillä pärjää 20t painavalle sorville lastun vahvuudessa, sehän on selvä. Työssäni isommilla sorveilla sorvailen ja eikä mulla silti ole tohon hermo mennyt:)
    Tuossa syntyy rapiat 300m pitkä reikä tunkin sylkkyyn.
    Ja tässä isomman hydr. sylinterin turpamuttereita, jenka mm. M155 x 2,5.
    5" läppärunko.
    Nämä noin esimerkkinä, ettei sillä nyt ihan pelkkää kynänterotushommaa tehdä...
    Muokattu: 7.1.2017
  8. GBS
    GBS 2nd gear
    Mikäs sorvi tuo on? Ei tuo ny ihan snadeimpia ole vissii?
  9. Belve67
    Belve67 2nd gear
    Netti konees nytkin myynnis kovettu venäläänen sorvi 1800€ ja löytyy Lapualta. Ainaski kilohinta kohorallansa.
  10. f34
    f34 Gearhead
    Tosiaan mikä sorvi tuo on 4dsedan?
    Ja hienoo jälkee, tarvii tossa taitoakin..
  11. Nikuzai
    Ei taida noikaan palikat ihan satasella irrota ulkopuolisella teettettynä
  12. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Joo, ei toi ihan pieninmpiä niistä ole. Malli on Nova 6133A.
    Ebaysta tuli melkein heti ostettua vähän isompi aseteltava nelileukapakka, on mun mielestä liki pakollinen, ja muutakin tilpehööriä sieltä löyty. Teräpaloja kans on löytynyt huokeella Ebaysta, muutamalla kympillä esim. rasiallinen Sandvikin paloja, ja niiden ympärille tulikin tehtyä yksi järeempi reikäterä...
    peltsi tykkää tästä.
  13. cdi
    cdi Gearhead
    Teränpitimen runko osa ei näytä alkuperäiseltä?
  14. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    ^Juu ei, alumiinikimpale on joutunut pitelemään ylikokoista reikäterää.
  15. Nikuzai
    Sit sellanen kyssäri osaatko tehdä palloa sorvilla?
  16. cdi
    cdi Gearhead
    Kai sellaisen jokainen osaa.Mittatarkuus vain sattaa käsivaralta olla riittämätön tai ottaa ainakin paljon aikaa.Pallonsorvas lisälaite kun on niin nopeutuu kolmanteen potenssiin.
    Englannin pyörään tein kaarevuudet käsivaralta tosin tein ensin pelti sablonan.
  17. Nikuzai
    On kuulemma mahdottomampi sorvata palloa kuin lyijystä tehdä kultaa, mutta ilmeisesti nyt keskustellaan sellaisen kanssa joka on sitä mieltä et tekee mitä tarvitaan ja sorvarit mitä kykenee
    Paljos maksaisi vaikka 80-100mm paksu kuula tai millaista tankoa on saatavilla.
    Eli vetokoukun kuula mallia isompi ois haussa
    Kun ei ole ketää kuka hakisi ruotsista tai löytäisi suomesta isomman kuulan kuin se eurooppalainen standardi ~56mm
    Sekin kävisi, mutta tulee silmä jota vasten kuula nojaa varren puolelta liian pieneksi ja on vaarana rytkäyksessä kiskasta kuula läpi
    Niijja symmetrisyydellä ei ole merkitystä voi olla vaikka litteä päästään, se varren puolen kuulapinta kun ois riittävän symmetrinen
    Eli sellainen tiimalasi joka tulee siitä ohennuksesta kiinni laippaan
    Miten sen selittäisi vähänkuin pultti joka työnnetään reiästä läpi ja ruuvataan kiinni siihen roikkuvaan osaan, mutta kun sen pultin pitäisi niveltyä ~30° ja samalla pyöriä.
  18. cdi
    cdi Gearhead
    No harrastajalla on ensiksi se että pitää olla aihio mistä sen tekee. En nyt ole satavarma onko esim minulla mut epäilen.
    Toiseksi mulla on sorvi tallissa jossa ei ole lämpöä ottaa varmaan paripäivää pyörittää puhallinta eli sähköä menee ja kaikki kostuu ennenkuin 2-3tn rautaa on lämpöisenä että öljyt alkaa kiertää.
    Joku jolla on läpöisenä vois olla järkevämpi vaihtoehto.
    Sit ne ohjeet pitää olla kyllä piirustus tuon selostuksen mielikuvalla ei kyllä synny. Ja jos joku alkaa tekeen niin pelliin piirtää 1/4 ympyrän ja leikkaa sen irti ja viimeistelee viilalla jota sitten käyttää tulkkina...............aikaa otta mutta kyllä sen tekee. Sitte on se asia että täytyy tietää minkälaisia voimia sen täytyy kestää niin osaa laskea että onko hommassa sen puolesta järkeä.
  19. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Sellanen työkalu on tekeillä millä saa max 105mm pallon tehtyä, on vaan vielä senverran vaiheessa etten kyllä vielä sillä kehu. Mutta tän talven aikana se ois tehtävä, että sais prässiin tehtyä työkalun millä alumiinisia pyöreitä putkenpäätyjä vois prässäillä.
    Vähän tohon tyylin olis tarkoitus tehdä työkalu:
  20. rodhot
    rodhot Gearhead
    Saman tyylinen työkalu millä tehdään akselin kylkeen puolipallo.
