Pohditaan yhdessä pikkuongelmia
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Vermilion, 24.1.2018.
  1. Vermilion
    Vermilion 2nd gear
    En löytänyt sopivaa topikkia hakemalla. Siis tähän tarkoitus kerätä kyselyitä jostain nippeleistä yms. millä nimikkeellä pitäisi hakea ja mistä mahdollisesti saisi ostettua. Tietenkin Ebay on kova sana tässäkin palstalla mutta pitäisi tietää mitä on hakemassa.
    Aloitan tämän seuraavalla
    Haussa siis kuusiokolo mutterien päähän jolla tukitaan se kuusiokoloavaimen reikä sellaisia
    vähän kuin "nepparin" tyylisiä metalli tulppia. Mikähän mahtaa olla nimi edes suomeksi. Toisaalta tilaan
    tuotteen varmaan ebaysta jos sellaisia myydään. apuja? Yritin hakea pultinpää tulppa, kantatulppa eikä oikein
    löydy.
    Niin ja seuraava, Tarvisin kannenpulttien alle paksuja rikkoja. Tyyliin M12 pultille 5mm paksuja ulkohalkaisija vaikka 20mm. Mistäs noita paksuja rikkoja oikein saa? Onko ainut hakusana niille Thick washer?
    Sitten viiminen Mistä saan selville Ford OHC kannepulttien tarkat mitat. Tarvis tietää onko 2.0 OHC kannen ARP pulttien mitat seuraavat M12 x 1,75 (lohko), kokonaispituus 117mm, ja pinnapultin yläpää M12 x 1,25. (En ole laittamassa tähän moottoriin vaan toiseen mutta jos OHC mitat käy niin voin ostaa 10 pultin satsin, että saan 4kpl pultteja omaan moottoriin.) Vai saanko jostain kohtuu hintaan tilattua 4x ARP pulttia+muterit+rikat haluamillani mitoilla halvalla ja nopealla toimituksella?
    https://www.modificars.fi/tuotteet/arp-pultit-ford/ARP-Kannen-pinnapulttisarja-Ford-OHC-20
  2. Bluestone
    Bluestone Gearhead
  3. Vermilion
    Vermilion 2nd gear
  4. Weijari
    Weijari 2nd gear
    Sairaslomalainen googlailee:
    Kuusikolon peitehattuja / peitetulppia on vaikeampi, mutta Torx-kannalle löytyy Kauppayhtymä Ujaselta ja Wurthilta.
    Paksuja Prikkoja löytyy mm. Wurthin katalogista nimellä sovituslevy, mutta paksuus loppuu 3mm:iin. Sisäreikä menee pulttikoottain. Siitä paksummaksi alkaa Aluslevyt, joiden halkaisija on isompi ja sisäreikä menee isoissa portaissa. Eikös tuohon 5mm:seen käy jo ohut mutterikin?
  5. Vermilion
    Vermilion 2nd gear
    Selvä homma, pitänee sitten kattoa miten rakentelee noi kannepultin alle tulevat jutut. 5-8mm luokkaa vaihtelut tarvis rikoilla passailla vaan.
  6. wiwwe
    wiwwe 2nd gear
    Mistähän mahtas löytää 95 astroon lämppärin suunnan säätimen sitä alipainekytkintä eli siis se johon tulee useampi alipaineletku kiinni vai saako noita entrattua jotenkin rikkomatta o_O
  7. Mikko1939
    Mikko1939 1st gear
    Harley daavidsoneis on käytetty noit peitetulppia kuusiokolojen päissä, kannattaa katella vaikka hotbikest tai dr madhog jos löytyis
  8. Kalu
    Kalu Gearhead
    Muovisia kromisia peitetulppia on myös bilteman motskaripuolella.
  9. kuutio
    kuutio 3rd gear
    Toi Cordoba rojekti kaipais muutaman n 2" kumitulpan lattian tehtaalaisiin reikiin.
    Korjakumi ei toimita noin isoja ja sieltähän monet varaosaliikkeetkin tilaa kumialan rompetta
    Kellään ideaa mistä kyselis vai löytyskö joltain ylimääräsiä?
  10. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
  11. kuutio
    kuutio 3rd gear
    Juujees! Kiitos!
  12. Rotten
    Rotten Gearhead
    En guuglaillut, mut mites korialuslevy? Löytyykö vaik whyrtiltä, sopivaa? Tai sit tekee teettää sorvilla jus semmoisen ku tarttee!??
  13. Rotten
    Rotten Gearhead
    Googlasin paksuus jää puoleen?
  14. Kalu
    Kalu Gearhead
    Vermilion. Meil duunis 12mm prikan paksuus 5.90mm ja halkasia n.30mm. Ferrometal toimittajana. Ovat kyllä ihan tavallista tavaraa, jos kannen pultin alla pitäs olla jotai parempaa? Us-partsilla on irtona arp kamaa ja saavat tilattua myös, tilauksen toimitusaikaa en tiiä.
  15. Rotten
    Rotten Gearhead
    Guuglailin uudestaan!
    Din 6340 aluslevy
    Reikä 13mm ulko h 35mm
    Paksuus 5mm eli kait noita löytyy!
  16. Vermilion
    Vermilion 2nd gear
    Joo tarvis vaan 3-4kpl jokaisen matalan pultin alle niitä ARP rikkoja kun ne on noin 2mm paksuja
    Joo, nää vaan kun tulee tohon kanteen niin pakoreiät tossa vieressä sulaakohan muoviset?
  17. Vermilion
    Vermilion 2nd gear
  18. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Aiasta mitään tietämättä sanon että ei o paras ratkasu käyttää alumiiniprikkaa.
    Täälläkin on paksumpia mutta ei mainita kuinka paksuja:
    http://www.ruuvi.net/index.php
  19. -tl-
    -tl- Gearhead
  20. Vermilion
    Vermilion 2nd gear
