Moro, eli hakusessa olis tankki+pumppu ratkaisu joka olisi viinaystävällinen simppeli ratkaisu esim. Walbro 450 pumpulla. Tankki olis tarkotus toteuttaa takakonttiin. Haluaisin välttää vaahtoa ja ulkoista kerääjäsäiliö painepumppu+ rakaisua eli, onko kellään järkevään budjettiin mahtuvaa ehdotusta turvatankista jossa olisi loiskelevyt sisällä ja paikka sisäiselle pumpulle(tai mahdollisuus lisätä), jazz ei oikein sovellu eikä ebayssä myytäviä kiinatankkeja suositella viinabensalle. Jääkö muita vaihtoehtoja kuin tehdä itse ja hyväksyttää esim. Kiwalla?
AEM 400LPH pumppu on halpa suorituskykyyn nähden ja riittää aika pitkälle. On E85 yhteensopiva. AN-6 linjat/8mm kupari pitäisi rittää polttoainelinjaksi, suositeltavaa on kuitenkin ehkä AN-8/10mm polttoainelinjat ihan varmuuden vuoksi. Et tarvi mitään keräilysäiliötä jos pidät normaali tankin yli 1/3 täynnä etkä aja sitä tyhjemmäksi. Pumpua ei tarvi laittaa siis tankin sisään säästyt monelta vaivalta. Tankista ns. valuttamalla alespäin ne lähdöt niin minimoi hörppäämisenä. Minulla on kaasarikoneesta ollut normaali tankki johon vähän hitsailtu lähtö ja paluu osia, ja tankissa oli jo valmiina loiskelevyt. Ainut miinus tankin ulkopuoliselle pumpulle on meteli, meinaan se tankin sisällä oleva on hiljaisempi koska siinä on nestevaimentamassa. Mutta mutta oisko joku tankki täältä? https://www.grp4fabrications.com/dry-break-fuel-injection-tank http://www.britishv8.org/Articles/Aluminum-EFI-Ready-MGB-Fuel-Tank.htm
https://www.summitracing.com/search.../fuel-sump-welded-on-tank/no/baffled-sump/yes Tossa noita on eri valmistajia. Tanks Inc:illä on myös nuo pumput ja mittarit omiin tankkeihinsa. Ihan nätisti tuli Suomeen tuollainen Universal Chevy muovinen ja mittarit
Ihan samallalailla ne kiinatankit kestää viinabensaa kuin kaikki muutkin. Tankeille ei ole mitään hyväksytävaatimuksia ellei auto nyt saatu olemaan niin uusi, että siinä on tyyppihyväksyntöjä. 6mm paine ja 6mm paluulinja riittää 500hp autoon.
En tiedä mistä johtui mutta itse törmäsin mahdolliseen polttoainelinjan ahtauteen E85:lla 6mm kuparilla, mahd. jossain taitoksessa vähän kurtsussa ja 5,2mm ja ahdisti.... penkissä vaan ei saanut säätöön kun sai liian vähän jossain rpm kohdalla vaikka kaksi 044 pumppua....4,4 bar näytti penkissä polttoaineen paine....
No siinä on kyllä laittanut linja hanttiin. Kaksi 044:sta piisaa kuitenkin sinne tonniinkin ihan hyvin. Aloittajalle suosittelisin juurikin walbron pumppua ja tankki ihan sen mukaan mikä nyt parhaiten itselle sopii, käytettyjäkin kannattaa kytätä jos ei niin kiire ole.
Joo, sen takia sanoinkin, että 8mm kuparilla tai sitten AN8:lla menolinja että ei tule tuollaisia ongelmia enään koskaan.... paluulinja voi olla 6mm kerran kun tekee niin ei tarvi toistakertaa tehdä vaikka vähän ylimittoitaiskin.
AN-8 liittimissä sisäreikä 8,5mm..... joten ei kannata kattoa sitä letkun sisäreikää. Ite teflon letkussa on tosiaan yli 10mm kuten totesitkin, mutta se ei auta.... AN-6 liittimissä löyty jotain 5,5mm sisäreikääkin..... pitää ostaa ultraflow AN-6 liittimet niissä on isommat sisäreiät ainakin näin on Torques.uk kaupassa. Bilteman liittimessä oli tuo pieni sisäreikä...
reikä liittimessä on tosiaan pienempi mutta ei oo silti läheskään sama asia onko muutama liitin pienemmällä reijällä vai koko linja pienempää putkea. Kai siihen kupariputkeenkin täytyy jotain liittimiä laittaa?
Klemmarilla liitokset kumiletkulla? Sillonhan ne letkut tulee kuparin päälle ja ovat isompia kooltaan?
