Sebring vm. 2003: Piippaava airbag -valo käynnistettäessä
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja VilleMatti, 28.1.2019.
  1. VilleMatti
    VilleMatti 1st gear
    Terve,
    Mikähän mahtaa olla, kun käynnistäessä airbag-valo jää palamaan hieman pidempään kuin muut valot, kuuluu piippaus ja valo sammuu. Tämä toistuu joka ainoa kerta, kun auton käynnistää. Airbag valo ei vilku tai pala koskaan ajon aikana.
    Onko tuosta piippailevasta, mutta lopulta sammuvasta airbag-valosta haittaa katsastuksessa?
    Tässä linkki, jossa omituisuus näkyy:
    Kiitos vastauksista!
  2. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Piippauksesta en osaa sanoa, mutta noin sen valon kuuluukin toimia.
  3. Kalu
    Kalu Gearhead
    Tästäkin kaiketi saa vikakoodit niin, et virtaavaimella on-off-on-off-on ja pit koodit tulee matkamittariin jos niitä on, jos eioo tulee pelkkä done?
  4. cdv70
    cdv70 Gearhead
    Valon pitäisi sammua ennen piippausta. mutta jos ei anna vikakoodia, niin ei pitäisi olla ongelmaa katsastuksessa. Alla linkki miten saat koodit avainta renkkaamalla.
  5. xarper
    Muullahan ei ole katsastuksessa väliä kunhan se syttyy ja sit sammuu.
  6. VilleMatti
    VilleMatti 1st gear
    Juu, tuon key dancen tiedän, se näytti tulokseksi vain "done". Mut jostain luin, että vikakoodiluku avaimella ei näyttäisi kuin moottoriin ja automaattiin liittyvät vikakoodit? Eli turvatyynyjen tms. vitkuttimien koodit ei tulisikaan tolla esiin?
  7. chevytb02
    chevytb02 Gearhead
    Tiedä sit onko tästä mitää apua?
    Mittaristo/kojetaulu testi:
    Painat trippimittarin nupin pohjaan ja sitten virrat päälle ja vapautat nupin, tarkastaa kojetaulun toiminnot.
  8. stratusdriver
    stratusdriver 3rd gear
    Onko aloittajan sebringissä ajotietsikkaa? Jos on niin tarkista nollaako tietsikan tripin ja keskikulutuksen piippauksen yhteydessä?
  9. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Mun vanhempi rysy piippas tollee kun ei ollut turvavyö kiinni.
  10. VilleMatti
    VilleMatti 1st gear
    Autossa ei ole ajotietokonetta.
  11. Kartzu
    Kartzu 1st gear
    Mulla tekee ihan samaa ja aina tehny ja itellä samanlainen auto.... Ei siis vaikuta leimaan
  12. VilleMatti
    VilleMatti 1st gear
    Kiitos vastauksista. Piippailkoon sit rauhassa vaan. :D
  13. exchevelle
    exchevelle Gearhead
    Veikkaisin että air bag järjestelmän itsetestaus kestää vain pidempään kuin muiden järjestelmien. Valo palaa tuon itsetestauksen ajan, ilmoittaa sillä että järjestelmä ei ole vielä toimintavalmis. Ko. merkistä en tiedä mutta esim vanhemmissa Nissan:ssa tuo itsetestaus aika moottorin käynnistämisen jälkeen on 7 sekuntia.
