Stratus-95 ajonesto temppuilee
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja buick-62, 23.4.2014.
  1. ossa250
    ossa250 Gearhead
    Faijan Chrysler Vision-94 sekoili mittaristo merkivalot, puhalin ei toiminut niin vika oli virtalukon pohja. Voisko virtalukon pohja olla sulla kans ?
    Jussi289 tykkää tästä.
  2. miksu99
    miksu99 2nd gear
    Täytyy kattoa. Virtalukko vaikuttas kyllä olevan ihan ehjä. Ite mietin että voisko joku rele olla rikki?
  3. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Jos et ole tutkinut, niin ehjyydestä ei ole mitään takeita. Joku sähköhän sieltä puuttuu, ja virtalukonpohja on aika hyvä ehdokas.
  4. guru
    guru Gearhead
    täällähän oli juttua tosta 1 gen neonin ajoneston ohituksesta
    pointti oli viedä piuha virtalukolta startti releelle
  5. miksu99
    miksu99 2nd gear
    Mietin vaa et onko sille enään tarvetta jos ajonesto on ohitettu vaihtamalla ECU boksi?
  6. Cad62
    Cad62 1st gear
    Meillä on -95 sratus 2.5 siinä ei ole ajonestoa.mutta viime keväänä se sammu pihaan eikä käynnistynyt.kaikki anturit oli ok.mutta virranjakajan sisällä oleva nokkaakselin asento tunnistimen kautta puolalle menevä piiri oli poikki,itse asento tunnistin oli ok.ehkä voisit kokeilla toista jakajaa.onnea vian hakuun
  7. miksu99
    miksu99 2nd gear
    Pari kk sitten sain ton stratuksen ajonesto selviteltyä. Jos jollakin tulee rockwellin kanssa ongelmia ja haluaa koko järjestelmästä vaan eroo. Boksi vaan pois ja johot vetää uusiks ohitte. Sit ecun vaihtaa/ohjelmoi uusiks ilman ajonestoa. Toimi ainakin omassa saksan tuonti vm. -95 Stratuksessa. Ei ollut loppupeleissä kovin paha homma.
    Gary Grand, cdv70 ja chevytb02 tykkäävät tästä.
  8. chevytb02
    chevytb02 Gearhead
    Hienoa kun kerroit miten homman saa hoidettua jotta kun joku painii saman ongelman kanssa niin onpi ratkaisu juttuun, mii laik :)
    miksu99 tykkää tästä.
  9. miksu99
    miksu99 2nd gear
    Nii ja jos porukka tarttee tarkempaa ohjetta asian suhteen saa laitta yksityisviestiä tai täällä kysellä. Sen verran kauan tuli ongelman kanssa painittua että tuli tutuksi.
  10. cdv70
    cdv70 Double Gearhead
    Tää tuntuu hyvältä, että tullaan kertomaan jälkikäteen ongelman ratkenneen. Ja vielä luvataan antaa neuvoja niitä tarvitseville. Iso ylävitonen siitä.
    miksu99 ja chevytb02 tykkäävät tästä.
