suorat putket veneeseen
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja tommi3, 2.3.2024.
  1. tommi3
    tommi3 1st gear
    en tiiä kuuluuko tää ees tälle osastolle mutta onko kellään kokemuksia y-haaralla peräpeilistä läpi vietyjä suoria putkia, niin että pakokaasut menee samalla kuitenkin potkurinkin läpi.. venttiilillä olevia joo saa mutta jos tekasen itse pelkät y-haarat tulisko vähän maltillisemmat äänet kun jäis se potkurin kanavakin sinne. aivan suorat jos heittää niin pihassa pelkkää moottoria kun huuatin viemäriputkilla niin oli kyllä sen verran kovat soundit että ei välttämättä mökkiläiset tykkää. vähän kuitenkin sais niitä ääniä kuulua :)
  2. hantta
    Kyllä se pakokaasu ja möly menee ulos helpointa reittiä, eli kun vastassa on vetolaitteen kanavat ja veden vastus, niin pääsääntöisesti kaikki kaasu tulee peräpeilistä, ja toinen asia, jäähdytysvesi menee kaikki suoraan, ja se osa pakokaasusta, joka menee vetolaitteeseen on ilman vettä ja kuumenee ihan pirusti.
  3. tommi3
    tommi3 1st gear
    no näinhän se on. captain call sarjoissahan venttiili sulkee perseestä menevän putken tarvittaessa ja auki ollessa myös potkurin läpi kulkeva reitti on auki. kuumeneekohan tosissaan alapuolen reitti auki ollessa... jonkun verran sitä vettä siellä kuitenkin pöllyää. noissa ilman venttiileitä olevissa sarjoissa on idea et voi laittaa huoletta mieleiset äänenvaimentajat kun paine kasvaa niin alkaa työntämään myös sieltä alakautta. mutta eihän semmosia perkele viiti laittaa jos lämmöt alkaa tosiaan alapäässä nousemaan..
  4. hantta
    Tehtiin tuollainen viritys joskus viimevuosituhannella piristettyyn pikkulohkoon, ja siinä kärventyi jotain vetolaitteenstefoista tai tiivisteistä, en muista tarkkaan enää.
  5. tommi3
    tommi3 1st gear
    tuo oli hyvä tieto kiitoksia, enpähän sit ala väsäämään sellasia ollenkaan.
  6. hantta
    Jos on tekemisen puutetta, ja veneen takakulmissa on tilaa, niin kannattaisi harkita Pachanka-tyyppisiä pönttöjä, joilla saa mukavan murinan aikaiseksi.
  7. hantta
  8. nimat-13
    nimat-13 Gearhead
    Mulla oli vene yli 30 v sitten jossa oli suorat rst putket peräpeilin läpitte,ei pystynyt ajaan sattu korviin niin paljon.Piti laittaa vaimennus niin jotenkin kesti sen äänen.Ja jäähdytysvesi meni putkiin kummissakin versioissa.Muistelen et vaimennus tiputti pikkasen maksimikierroksia.
    janihei tykkää tästä.
  9. MadMike
    MadMike Gearhead
    vauhdissa se potkuri putki kylläkin muodostaa myös alipaineen eli menee sitäkin kautta pakokaasuja ulos...ellei potkuri ole liukupinnassa.
  10. MadMike
    MadMike Gearhead
    ei kannata..lopeta jo noi horinat jostain perusvessoista, itsellä on tuplaseinäiset suorat Stellingsit kisarännit loppuun asti, toki moiset maksoikin melkein 20th egeä...ja on ollut Turun saariston kovin möykkääjä jo vuosia....
  11. MadMike
    MadMike Gearhead
    aja lujempaa niin ei kuulu ainakaan mulla muutakuin tuuli ja blowerin vingunta
  12. MadMike
    MadMike Gearhead
    nää ei tiputa yhtään...https://www.youtube.com/shorts/OkfJBltcDk8
  13. marko84
    marko84 2nd gear
    Höpöhöpö juttuja et sulais jokku stefat silent choicella. Itellä ollu jo vuosia eikä mitään ongelmia ole ollu.
    Kyllä se vesi siittä y-haarasta alaskin valuu vaikka läpät olis auki.
    Jos vesipumppu ja muutenki jäähdytysjäejestelmä kunnossa ni mitää ongelmia ei ole.
  14. hantta
    Joo, noiden itsetehtyjen haarojen jälkeen asennettiin silent choiset, ja sitten toimi.
  15. janihei
    janihei Gearhead
    Kyllä tällainen suunnittelemasi systeemi on ihan toimiva ratkaisu, ja ollut itsellänikin käytössä. Teet vaan nuo y-haarat ja kuristat perälaudan läpi menevän äänen haluamallesi tasolle. Mulla oli perälaudan läpivienneissä itse tehdyt hardin marinen slip in vaimentimien kopiot, saundi oli mukavan pehmeä ilman terävää säröä.
    hantta tykkää tästä.
  16. janihei
    janihei Gearhead
  17. hantta
    Saattoi vaikutusta olla myös sillä, että mainitsemani laite oli 407hp pikkulohko, jännää oli kuitenkin se, että vetolaitteen lämpöongelmat helpottivat tehdastekoisilla läpillä.Ja se, että jos haluaa vähentää ääniä mökkirannalla, ei tuosta ole paljon iloa, ropelin läpi alkaa tulla alipaineita vasta vauhdissa, jolloin kaasua ja ääniä alkaa mennä alas, mutta sitten on jo naapurit kaukana
  18. janihei
    janihei Gearhead
    Voi olla että aika on kullannut muistot, mutta mielestäni pachanga on orkkis vaimentimilla hiljaisempi mitä videon vene.
  19. tommi3
    tommi3 1st gear
    no perkele tollaset täytyyki väsätä joo. tigillä tullu 17v ammatikseen putkia hitsailtua ni löytyy kyllä tarpeet ja koneet :) ja jep se lämpöongelma kyl kuullostaa kummalliselta, jos pumppu on kunnossa ni tuskin sieltä putkistosta kuivaa kohtaa löytää....
  20. janihei
    janihei Gearhead
