Tietokone 32bit ja 64bit
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja darpen, 18.3.2019.
  1. darpen
    darpen Gearhead
    Laitanpa tänne ketjun kun nuo MSD-miehet tuskaili saman asian kanssa.
    Eli ongelmaa ollut ruiskun säätämisessä kun tietokone(64bit) ei kommunikoi ohjainyksikön kanssa.
    32bit XP-järjestelmän kanssa ei mitään ongelmia.
    Onko uudempi järjestelmä, Win7:sta eteenpäin, mahdollista saada ymmärtämään noita vanhempia ohjelmia?
    Eli siis niin, ettei muuteta tuota uudempaa järjestelmää takaisin vanhaksi, vaan tehdään jotain "ohjelmointia".
    Kirosin tota vitun atk:ta jo aika paljon, mutta se ei tunnu auttavan...
    jukka.2 tykkää tästä.
  2. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    voip olla joku ajuri tekninen ongelma tai sitten se ohjelmavaatisi 64 version, jos ei muuten niin Win7 32bit version saa asennettua 64 järjestelmään
  3. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
  4. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Ymmärsinkö oikein, että ohjelma pyörii kyllä, mutta ei löydä ohjattavaa laitetta? Joltain ajuriongelmalta se nyt yhtäkkiä kuullostaa. Saattaisi ehkä saada toimimaan pyörittämällä sellaista XP-käyttistä virtuaalikoneessa (esim https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads).
  5. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    Vistasta uudempaan päin. .exe tiedoston kohdalla oikea hiirenkorva ja valitse "properties" ja sieltä "run in compatibility mode" vetovalikosta xp vai minkä haluatkaan.
    Ei ny wintoosaa ole hollilla joten hieman ulkomuistista joutuu vetää tän..
  6. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    Ja samasta paikkaa ruksii "suorita järjestelmänvalvojana" voi testata kans
  7. JoRkKiS
    JoRkKiS Gearhead
    Hyviä vinkkejä.
    Jos on ongelmia vielä niin jos pystyis hieman raottamaan enemmän, että mikä ohjelma, kaapeli yms.
    XP muistaakseni ymmärtää sarjaporttia vielä ihan hyvin, mutta siitä eteenpäin saattaa omia kommervenkkejään vaatia. Yleensä ajureita tms. tai joissain tapauksissa jotain todella jännää.
    Ja muunnoskaapelit ovat oma lukunsa tietty.
    - Jussi
  8. Muurahainen
    Muurahainen Gearhead
    Sarjaportti kyllä toimii uusissakin ihan normaalisti. Nuo USB-RS kaapelit taas ovat ihan oma lukunsa.
    Wanhat softat eivät oikein pelaa yhteen välttämättä uudempien windowssien kanssa.
  9. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Sellaset vanhat softat, jotka haluu käpistellä suoraan sarja tai rinnakaisportteja, eivät enää oikein pelaa 64 bit järjestelmissä. Ajurit ei taida auttaa asiaa, vaan on palattava takas 32 bit käyttikseen. Seiskaan ainakin löytyy ja käy olemassa oleva lisenssi.
  10. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    Kannattaa hommata joku vanha tietokone talliin. Ne sellaset "ihan ookoot" ei maksa paljoa, lienevät lähellä ilmasia jos pöytäkoneista puhutaan, ja toimii suht nopeesti kun ei asenna mitään virustorjuntaa tai paljoa muutakaan "turhaa" koneelle.
  11. darpen
    darpen Gearhead
    No tännehän on tullut tietoa jo paljon, kiitoksia vaan.
    Eli kyseessä on KMS MP25 moottorinohjaus ja ongelma alkaa oikeastaan jo asennuksesta, eli ohjelmistoa ei saa ladattua uudemmalle koneelle.
    Mulla on tallissa XP:llä varustettu kannettava kone, mutta kun se ei paskan akun kanssa pelaa ilman virtajohtoa, niin aiheuttaa lievää ongelmaa jos meinaa ottaa autoon mukaan.
    Toi Jouni_K:n mainitsema virtuaaliohjelma vois olla hyvä vaihtoehto kun ei tarvitsisi vaihtaa koko käyttistä. Helpointa tietysti jos onnistuis tolla HendriXXX.n ohjeella.
    Vapaa-ajan puute vaan hidastaa melkoisesti harrastuksia, mutta onneks säätöhommat menee tonne elokuun puolelle niin ehtii saada hommat kuntoon.
  12. B-66
    B-66 Gearhead
    Toiset läppärit toimii suoraan 12 voltillakin, vaikka siinä laturissa lukee 16-19 volttia,jos ei halua kannettavan autolaturiin sijoittaa.
  13. sdfsd
    aika moneen kannettavaan saa uutta akkua. Yleismallisia autolatureitakin myydään missä on moneen kannettavaan sopivat latausjohdon päät.
  14. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
  15. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
  16. darpen
    darpen Gearhead
    Viimeks kun katoin niin akku olis ollu n. 100€, niin jätin hankkimatta kun kone ei maksanut mitään.
    Kone on ostettu joskus 2000-luvun puolivälissä niin jo senkin takia olis hyvä saada uudempi toimimaan.
    Kattelin jo valmistajan omilta sivuilta noita käyttiksiä ja ton 64bit version saan koneelle ladattua, mutta moottorinohjausta kone ei silti löydä.
  17. sdfsd
    siinä tapauksessa joku autolaturi tai invertteri systeemi voisi olla hyvä.
    Yleensä pääsee helpoimmalla kun sellanen sen ajan kone ja käyttis mille se softa on tarkotettu. Välillä voi saada toimimaan uudemmassa, välillä ei ainakaan ilman suuria kikkailuita ja voi silti pyöriä epävakaasti. Tän vuoksi suosittelen että käyttäsit sitä konetta millä se softa on ennenki pyörinyt ongelmitta.
  18. username
    username 3rd gear
  19. jukka.2
    jukka.2 Gearhead
    Onkos kukaan kytkenyt autoonsa tuota ., mistä tunnistaa onko boksi ehjä .. nyt läppärillä hakee koko ajan , tulpat täysin ohjeen vastaisesti käy , ohjeen mukaan 90 astetta poskellaan .. ( audin puolat ilman ajureita ) ohjeen mukaan kun kytkee , ei pelaa ollenkaan
  20. jukka.2
    jukka.2 Gearhead
    Nyt alkaa ajatus loppuu , autoa vielä hankala siirrellä . Jos jollain ois aikaa neuvoa ... 050 3079253
