tremec tr-4050 kokemuksia
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja ravolta, 6.4.2024.
  1. ravolta
    ravolta 3rd gear
    itelä siis tämmöne vielä menossa rammin alle, 12v cummins. alunperin kyselin tremecin maahantuojalta laukkanenmotorsportilta, vaa ei puoleen vuoteen ollu saatavilla...
    tilasin ite suoraan summitilta, alle kaks viikkoa paketti pihalla. muut hilppeet rokkiautolta.
    nyt ku sairasteluilta vahvistunu nii alkanu taas rojektia jatkaan. lootasa oli chevyn input shaft jotan en edes ajatellu tilatessa, amazonin kautta californiasta oaklandista cumminsiin soppeli akseli, tilauksesta kotiintoimitukseen n. 2,5viikkoa. mikä erikoisinta, saksan kautta-> ei tulli maksuja.
    aika näyttää miten saadaan toimiin,
  2. ravolta
    ravolta 3rd gear
    onko muilla tätä lootikkoa käytösä? itellä 4wd käyttöön menosa
  3. ravolta
    ravolta 3rd gear
    startin alle löin spacerin mikä tuli vauhtis-kytkinsarjan mukana. helppo rasti.
    mittaillu kytkinasetelman etäisyyttä painelaakerille. riittäskö 3-4mm vapaavaraa?
  4. ravolta
    ravolta 3rd gear
    painelaakerin lepuuttaja putki työn alla, ettei laakeri makaa akselin päällä. valmiita ei tuntunu mistää löytyvän
  5. ravolta
    ravolta 3rd gear
    kytkinpoljinsavotta selätetty, yritin sitä automaatin jarrupolkimen akselia saada liikkeelle, no WIDDU mihinkään. lopputulemana rattiakseli irti jarrun pääsylinteri pois ja tehostin säiliö irti. lähti sitten poljinpaketti irti. veistelin kytkin polkimen, piti mittailla kytkimen pääsylinterin tangon kanssa mihin kohtaa kiinnitys.
    semmosta, samalla huomasin että rattiakselin alapäässä melekonen välys, ei ajossa ole tuntunut.
    homma jatkuu... ei viitti ennää kiirehtiä ettei motivaatio pala lophun
  6. ravolta
    ravolta 3rd gear
    np241 lyöty tremecin perään, sopivuus täydellinen booreineen. paketti nosteltu cumminsin perään. jakoaskin kepille pitää teline tehä, ko 47re.ssä keppi pultattu lootan kylkeen kiini. kartaanien mitotuksia alkaa katteleen että onko lähelläkään, ja kytkimen säätöä
    Riku Rotten tykkää tästä.
  7. ravolta
    ravolta 3rd gear
    takakardaanin laitoin paikalleen, yli 10cm meni boorille, riittäneekö...? jakoloovan keppiteline jokseenkin teettää, pari modausta heitin metallin keräykseen. nyt jäätävän simppeli idea paukahti päähän kesken yöunien. sitä huomenissa lähteä pajottaan.
    tremecin kyljessä lukee isolla dexron3 only, vaikka ite kyllä aattelin perinteisempää Oikeata vaihteistoöljyä, saa nähä mihin päädyn,
    saa kommentoida
  8. Isamu
    Isamu Gearhead
    Jos tremec antaa ohjeistuksen nesteestä lootan sisään niin miksi ihmeessä et noudattaisi sitä?
  9. Fuselage
    Osa syncroista yms toimii kuin kitkapinnat. Esim omaan T5 kun etsin että mikä on oikea öljy, niin Dexron 2 tais olla.
  10. ReDDot
    ReDDot 2nd gear
    joko tremekki toimii, mua huolettaa tuo väännön kesto, 800 nm tulee 12 venasesta ihan aivastamalla, ja sitte ku se tulee vielä ihan pikku kierroksilla, siks nämä ramin orkkis lootattkaan ei meinaa kestää.
  11. ravolta
    ravolta 3rd gear
    mag1 type f atf.t löin sisäänajoa varten, kyllä öljyisä valmistajan suositusta noudatan. koeajot tehty. tässähän nähdään mitä kestää. tällä hetkellä iha vakioiskussa kone.
    katsastukseen pitäs aikaa alkaa varaileen kunha saan etukartaanin lyhennettyä.
    ja suunnitelmana adjustable fuelplate, ei sen isompaa virimuutosta.
    tuleekos muutosprosenttia automaatista manuaaliin nykylainsäädännöllä...
  12. ravolta
    ravolta 3rd gear
    näyttäs että oisko ihan nv4500 aski... pullinkihommisaki vissi vakioaskeilla pöristelleet
    47re.tä en ala manaileen mutta ittelä sen kanssa meni kaikki pieleen (tuhansia euroja poltettiin muutamaan mailiin) , hinausautokuski tuli tutuksi
  13. Fuselage
    48Re tilalle :) Pitkälte tultu perus 727 laatikosta, 727 lukko turbiini, A518, 46rh/re, 47re,48re.
  14. ravolta
    ravolta 3rd gear
    kylläpä tuo aski vielä kestäny. näillä aivastuksilla chryslerin re ois tilannu jo remppa-ajan minun puolesta.
    noh anyway amsoilin synchromesh on paras öljy mitä nyt testaillu. kytkinlevy pitää vaihtaa, saa nähä pitääkö asetelmaki... luistaa kun voimaa lisäilty
    hiljasin askihan tremecci ei ole, mutta itele hyvä. yhtä uutta tremecciä kuullu camarossa ja kahiseehan se. noh onneks cumminsin tyhjäkäynnin sulosoinnut peittää senki.
    hyvä aski! 5000mailia takana
