Tyhjäkäynti seilaa GM 6,5 td
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Juntti, 23.7.2019.
  1. Juntti
    Juntti 1st gear
    750 tkm ajettu vm99 vani ja kuumalla koneella joutokäynti sekoilee, enkä nyt oikein tiedä mistä aloittaa vian hakua...
  2. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    aloita vaikkapa kaasupolkimen asentoanturista
  3. Juntti
    Juntti 1st gear
    Jhuu kiitoksia. On tältäpäivältä tutkittu ko anturi ja kokeiltu toisella joka "pitäisi olla ehjä" eikä muutosta, siirtopumppu toimii normaalisti jne.... Käynnin saa pysymään tasaisena jos kytkee vaihteen päälle r,d,3,2,1 eikä väliä liikkuuko auto vai ei, tai jos pitää jarrun päällä eli poljin painettuna alas, tai pyörittää rattia senverran että ohjaustehostin on mukana, tai kuormittaa laturia, eli pientä vastusta/kuormaa niin käy nätisti. Piti vielä jarruttaa kampuran hihnapyörää puukapulalla ja silloinkin käynti tasaantui, jos ei mitään vastusta ole niin kone käy kuumana huonosti tyhjäkäyntiä. Kuulostaa samalta kuin korkeapuristeinen jyrkkänokkainen bensakasi ja hyppii sekä ravistaa reilusti. Kylmällä ei oireile lainkaan.
  4. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    ketju venynyt ja sekoittaa pumpun ajatuksenjuoksun
  5. Jussi289
    Eihän vaan saa turbolta öljyä poltettavaksi...?
  6. Juntti
    Juntti 1st gear
    Täytyypi viikonloppuna tarkistaa tuo turbon kunto, ainakin imuputki on karstassa/öljyssä
  7. Mika.T
    Mika.T Gearhead
    Ääni jakopäälle.
    Palava öljy aiheuttaa aika reipasta sinistä savutusta.
  8. Juntti
    Juntti 1st gear
    Tosiaan ei savuta, vaikka kuinka vedättää. Eikä öljytkään vielä ole kadonneet, öljynpaineet seilaa oman mittarin mukaan ja kuumalla putoa punaiselle jos antaa käydä tyhjäkäyntiä
  9. Mercury
    Mercury Gearhead
    Motti tiensä päässä tai lisää ajoa?
    Väljä öljypumppu..?
  10. Juntti
    Juntti 1st gear
    Ajetaan vika ulos;)
