Vakionopeussäädin DIY
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Iiro, 12.9.2021.
  1. Iiro
    Iiro Gearhead
    Onko kellään kokemuksia tai tietoja vakkareista jonka voisi laittaa vanhaan autoon jossa vaijerivetoinen kaasu? Yksinkertaisimmillaan kelpaisi siis joku "värkki" joka vetelisi kaasuvaijerista ja pitäisi kierrokset vakiona aktivoinnin jälkeen kun ison vaihde on kytketty.
    Ei tartte mun puolesta mitään hienouksia, mallia tippuu pois päältä jos painaa jarrua, tai kytkintä. En tätä tarvitse kuin pidemmillä motari, yms. siirtymillä...
    Toki jos on jotain hienostunempia laitteita niin nekin kelpaa, kunhan on edullista :)
  2. Stang 72
    Stang 72 3rd gear
    Mulla oli Diesel 4x4 Patrolissa käsikaasu kojelaudan alareunassa ratin oikealla puolella, matka ajossa kätevä ja sen löysäämisestä tuli refleksi aika nopeasti. Manuaali joten kytkimellä saa myös vedon poikki.
  3. Slant Sickness
    Näyttää löytyvän haulla ”cruise control kit”. Tommosia oli jo ainakin 80-90 lukujen taitteissa. Ostin Autoliiton myymälästä.
    Kun oli automaattivaihteet, niin ei voinut käyttää sytytyksestä saatua tietoa => anturin lisääminen kardaaniin. Sit se sarja oli vähän ylireagoiva ja joissakin tilanteissa säätö humppasi yli- ja alinopeuden välillä => omatekoinen progressio vivustoon + pientä kuristusta laitteen servon alipainelinjaan.
    Lopulta se toimi. Ja koska luki nopeuden kardaanista, vaihteella ei ollut väliä. Laitoin esim 80km/h pitoon ja saatoin nopeuden sotkeutumatta vääntää karahkasta D=>2. Nopeus pysyi. Väänsin kepistä 2=>1. 360 sbm vähän ulvaisi mutta nopeus säilyi edelleen kahdeksassa kympissä. Ja nyt 1-2-D ja edelleen 80km/h.
    Siinä autossani riitti noita virityksiä, kuten pari eri sytkäkäyrää jotka saatoin vaihtaa lennossa. Joku senkin osti ja joutui ne purkamaan pois…
    Make500 tykkää tästä.
  4. Vaukusti
    Vaukusti 1st gear
  5. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
  6. Iiro
    Iiro Gearhead
    Kiitokset, eipä tuo ole paha... ei ole ihan ajankohtainen vielä, mutta hyvä tietää että onnistuu jos / kun se aika tulee
  7. maxvo2
    Tää nyt menee ihan ohi, mutta muinoin kaverilla oli I-koppasessa nafta Mondeossa vakkarina ikkunalistan pätkä. Tökkäsi sen
    jotenkin kuskin penkin ja polkimen väliin, ihmettelin keppiä kun lähdettiin suunnistukisoihin. :eek:
    Melkoinen viritys, potkaisi irti kun oli tarvetta himmailla.
  8. jänis2
    jänis2 2nd gear
    Yhdellä tutulla oli mersun pakussa joskus 80-luvun lopulla kans joku ikkunalista jossa oli reikiä ja naula. Lista polkimen päälle pystyyn ja naula sopivaa nopeutta vastaavaan reikään kojelautaa vasten.
  9. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    jos ei hienouksia ja halpa ,laita käsikaasu lisäksi.voihan se joskus aiheuttaa pientä jännitystä
  10. linc-77
    linc-77 Gearhead
  11. Karck
    Karck 3rd gear
    Mulla on täältä foorumilta ostettu tee se itse sarja jonka voisin myydä. Otan sulle huomenna kuvat. Tai sit jos jaksan kävelen kohta talliin...
  12. Karck
    Karck 3rd gear
