Vinyylikatto uusiks !
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja elky_^^, 29.1.2006.
  1. elky_^^
    elky_^^ 1st gear
    Eli mun tarttis saada autoon uus vinyyli vanhan virttyneen katon tilalle ja "pienen" kolarikorjauksen takia joudun sitä repiin !
    Kertokaa kuka tekee ja missä hinnoissa ????
    Itte en viitti ees ruveta yrittään korjata sitä kun niin paljon on näkyny niitä VIRITYKSIÄ ja PATENTTEJA jotka on ollu melko kauheita niin aattelin että uus muovi päälle ja hyvä tulee !!!!
  2. dart.swinger
    dart.swinger 1st gear
    ite tilasin valmis vinyylikaton jenkeistä year onesta ja ainaki vaasassa tiedän yhden autoverhoilijan joka niitä osaa tehä.. siis suorasta palasta kuulemma noin 300e työt.... en muista varmasti ja valmiskatto oli 139dollaria
  3. elky_^^
    elky_^^ 1st gear
    Missäköhän kyseinen verhoilia asustelee ????
    ja paljonko ainekset maksaa kattoon ???? noin ????
  4. SB
    SB 1st gear
    Tampereen suunnalta voisit ehkä kysellä Eugenilta. Joskus kun kyselin niin pyysi ottaan vanhan irti ehjänä (jos mahdollista) että näkee siittä saumat. Omastani sain kyllä sen vuodan kokolailla ehyenä irti, kun välillä vähän kuumailmapuhaltimella lämmittelin. Hintaa en tiiä, mutta eiköhän se kysymällä selviä. Ja nummero löytyy kait luettelosta :D
  5. Rocket engineer
    Rocket engineer 1st gear
    Entäpä Kuopio/ JNS seuduilla? Tai siten Helsingin tienoilla..
    Tarvitsisin itsekin uuden vinyylikaton.
  6. Amebaba
    Amebaba 1st gear
    Meillä kyetään tähänkin hommaan 8)
    Menopeli verhoomo E. Hakala Liedossa
  7. rane58
    rane58 Gearhead
    Feikki vinyyli
    Ite maalautin ´röpelö´ pintaisella vaalealla maalilla, aika liki vinyyliä. Pitää läheltä tutkia että on maalattu. Tekijä Tuomo, Matinkylän autohuolto.
  8. rane58
    rane58 Gearhead
    Feikki vinyyli
  9. elky_^^
    elky_^^ 1st gear
    erona vaan se että saumat ei näy ja en kyllä ikinä oo nähny siististi maalattua "vinyylikattoo"
  10. tweetybird
    tweetybird 1st gear
    vinyylikatoista...
    Terve!
    Ajoneuvoverhoomoissa osataan nämä ajoneuvoihin liittyvät verhoilu asiat..... :D
  11. Prisioner
    Prisioner 1st gear
    espoossa on sellanen pulju ku tapiolan autoverhoomo... ostin itse sieltä vinyyliä. eurooppalaista tosin mutta se on leveämpä kuin jenkki tavara 150cm leveetä mustaa vinyyliä 50€ metri. ja kyseinen kaveri tekee asennuksiakin. hinnasta en tosin tiedä koska omani ajattelin asentaa itse.
  12. elky_^^
    elky_^^ 1st gear
    Miten ajattelit asennuksen tehdä ?? kuinka vinyylin muotoilu onnistuu ?? entä saumojen tekeminen ??
  13. Prisioner
    Prisioner 1st gear
    vinyylin muotoilu on aika hankalaa, mutta kyllä se pikkusen muotoutuu. esim. ikkunan reunukset ja muut pienet kaarevuudet. ja liimalla se pistetään kiinni (käy ihan kontaktiliima. pitää kestää noin 90 astetta lämpöä) ja ajattelin itselleni laittaa 3mm paksua "telttapatjaa" ensin alle, joka helpottaa muotoilua ja antaa pienet katon epätasaisuudet anteeksi.
    saumoista en tiedä koska mulla tulee ihan pelkästään katolle se vinyyli. ja pohjatöistä sen verran että ite hiekkapuhalsin pohjan ja maalasin muutamaan otteeseen 2 komp. zinkki mönjällä. maali kannattaa valita niin että se ei ala tappelemaan liiman kanssa.
    Asennuksesta: eli vetää kattoon ja vinyyliin pituus suunnassa keskiviivan ja asettaa vinyylin katolle toiselle puolelle kaksin kerroin. ja levittää liimaa kumpaankin puoleen (katto ja vinyyli) noin 15 cm levynen alue edestä taakse. antaa liiman kuivua hetki ja painelee kiinni. sama homma heti perään. sit ku toinen puoli on valmis ni sitte toiselle puolelle sama juttu. ja homma pitäis tehä suht rivakasti ettei vinyyliin jää mitään taitoskohtia näkyviin.
    mutta työ opettaa tekijää... ei niin kovin kummallinen homma.
  14. SB
    SB 1st gear
    Tosta pohjatyöstä viä. Mulle on ainakin suositeltu (verhoilija sekä maalari) että alle vedetään ihan normaali pintaväri, tosin ilman lakkakerrosta. Ja mulla ainakin vaatii ton sauman, että riittää myös pilareilta alas toi vuota. 8)
  15. elky_^^
    elky_^^ 1st gear
    Pystykkö laittaan kuvia sitte ku oot saanu sen valmiiks ??
    Ootko kuinka pian tekemässä projektia ??
  16. SB
    SB 1st gear
    En tiiä kysyikkö multa, mutta auto menee seuraavaksi maalarille. Koko auto vedetään yli, että saadaan tarpeeksi tasanen sävy. Siihen menee viä ehkä n. 1kk. Sen jälkeen pitäs tota vinyyliä ruvete siihen hankkimaan. Sain vanhan irti kokolailla ehjänä joten uuden tekeminen ei pitäis olla hommansa osaavalta verhoilijalta mikään ylivoimanen jobi. :odroll:
    Hitaasti toi projekti etenee :mad:
    Ei tunnu ikinä löytyvän aikaa mennä tonne tallille. :( Lisäks jouduin toisesta tallista luopuun ja pitäis toi toinen projektipirssi siirtää tai myydä sellaselle joka kerkeis sitä laittaan, ettei suotta happanis hangessa :cry:
  17. elky_^^
    elky_^^ 1st gear
