vm.67-72 C10 Chevy Panel umpikaappi,onko muilla ?
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja bblock, 9.6.2011.
  1. bblock
    bblock 3rd gear
    Liekköhän noita otsikon mukaisia kulkineita muilla liikenteessä tai muuten vaan olemassa kun ei ole paljon vastaan tullut tai muutenkaan missään nähnyt tai törmännyt,avolavoja tuntuisi olevan enemmänkin mutta noita umpimalleja ei näy,onko se edes tehtaan tekemä vai joku sen ajan "stargraftbaroncruiseri" koripajan viritys ? Kouvolan suunnalla taisi olla toinen mikä mulla tiedossa kun oli toisessa topicissa kuva,liekö vielä hengissä
  2. heikkisj
    heikkisj Gearhead
    Tokihan se on tehtaan malli, tässä vanha mainos:
    1967 Carryall/Van
    Siilinjärveltä löytyy yksi, on ollut samalla kaverilla ainakin 25 vuotta, on nyt keltainen. Tosin siinä on ikkunoita mutta käsittääkseni ne on tehty Suomessa (ainakin ne ovat erinäköisiä kuin tuossa mainoskuvas) - mutta voin olla väärässäkin. Oli muuten Riistaveden entinen ambulanssi...
  3. Remu63
    Remu63 1st gear
  4. B.B.Chevy
    B.B.Chevy Gearhead
    Jep, tarkoittanet tota eli tollanen oli tossa pari vuotta sitten itellä laulupirssinä 8)
    http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1691183.jpg
    http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img309072.jpg
    Sisältä se oli härskisti silloin vaan tollanen:
    http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1691184.jpg
    Meiltä se lähti Vihtiin josta on sittemmin kulkeutunut mutkan kautta Porvooseen missä se nykysin kai yhäkin vaikuttaa ihan ajokuntosena.
    Tekniikkana siinä oli ainakin meillä ollessa 307 pikkulohko.
    Ton auton korimuutokset on joskus tehnyt Hersti eli toikin on muutettu ikkunallisesta umpikaapiks.
  5. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    ..enpäs ole tuossa autossa nähnytkään noin hienoja vanteita alla....peltivannepolitiikkaa tuntuu nykyään olevan, eikä tuossa kuvassa maalipintakaan ole ihan niin "patinoitunut" kuin nykyään, sama maali se taitaa kuitenkin olla.... :D
  6. heikkisj
    heikkisj Gearhead
    Jep, just tuo. Aika kauan ollut tuossa kuosissa, tai siis kuten aiemmin todettiin niin on nyt kauhtuneempi. Aika hyvät ovat tuon käyttöominaisuudet, kuvastin tuon pari vuotta sitten Barkarbyssa Wheelsin pick-nickissä. Muistelen että olisi ollut alunperin kuutosella mutta muutettu kasille joskus 80-luvulla. Vai kuinkas se nyt menikään, Bluestone ainakin tietänee?
  7. bblock
    bblock 3rd gear
    Ovat tainneet kaikki tulla kutosella ja man. hälytysajoneuvo käyttöön,omassakin ollut 6 ja man mutta nyt 305+350 ja perimätiedon mukaan Porin suunnalla palokunnan(päällikön) autona. Huhu myös kertoo että olisi tullut 6kpl suomeen (vuonna 1970 vaiko kaikkiaan ?) Liekkö kaikki säilynyt minne asti kun yleensä paloautot ovat pitkään palveluksessa hyvä kuntoisina kunnes roddari ostaa ne ja ottaa "aktiivisempaan" käyttöön :D
  8. lur-king
    lur-king 1st gear
  9. B.B.Chevy
    B.B.Chevy Gearhead
    :eek: Ja vielä kerran :eek:
    Mä oon nimittäin nähny siitä vanhoja kuviakin ikkunoiden kanssa ja jos kattoo autoa sisältäpäin niin sieltä näkyy nyt hyvin miten sieltä täältä heppailemalla ja kitillä siihen on ainakin nyt viimeks (tietääkseni Herstin pajalla) tehty ne ikkunoiden "ummennukset".
    Voihan toki olla että se on alkujaan ollu umpikaappi mut jossain vaiheessa siihen on laitettu ikkunat ja taas sit otettu pois.
    Mut niin tai näin, hauska laitehan se on 8)
  10. Classic1964
    Classic1964 Gearhead
    8.9.2005 Akaan Viialassa , Hape ol justaansa elvyttäny ton henkiin, parin viikon päästä teki sit umpikaapiks ja möi Morrise Autoon
  11. C-barge
    C-barge Gearhead
    On noi akkunat sen verta kökön näköset et liekö Suomessa puhkastu kyljet?
  12. Karpov
    Onkos tuo sama kun se mattamusta? Alkupään linkit ei enää toimineet.
