Vuotava Quadrajet
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Turnn, 25.5.2019.
  1. Turnn
    Turnn Gearhead
    Tehdaskunnostettu "uusi" Rochester. Pari päivää kun auto seisoo niin saa sahata melkeen akun tyhjäksi ennen kun starttaa.
    Kiihdytyspumppu vähän sylkäsee. Otin kaasarin irti ja siitä kannen+ kohon pois. Kohokammion pohjalla vain vähän bensaa. Bensapinta liian matalalla? vuotaa imusarjaan? vuotaa tankkiin? Haihtuu vaan?
  2. JC5IEDM
    JC5IEDM 3rd gear
    Quadrajetin tunnettu ominaisuus on vuotavat tulpat kohokammion pohjassa. Bensa päätyy siis sinne imusarjan puolelle. Ovat käsittäkseni joutuneet valmistusprosessin aikana porailemaan kohokammion pohjan läpi tehdäkseen tarpeellisia kanavia siihen runkoon.
    Hoitona on käytetty ainakin seuraavia: tulppien päällystäminen epoksilla (ei kohokammiosta vaan alapuolelta) tai tulppien poistaminen, reikien kierteyttäminen ja uudelleentulppaus pultinpätkällä ja lukitteella.
    Kun itse väsyin epoksin käyttöön, tilasin Street Demon -kaasuttimen, sen valmistusprosessiin ei kuulu kohokammion rei'ittäminen.
    Sierra ja Turnn tykkäävät tästä.
  3. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Kaikkea voi olla mutten mitenkään usko etteikö tuota ongelmaa olisi korjattu kun kaasutin on kunnostettu.
    Voi myös olla muuta vaivaa esim. pensalinja tyhjenee jostain syystä kun auto seisoo tai pensa vaan haihtuu kaasarista.
  4. speedy
    speedy Gearhead
    sdfsd ja JC5IEDM tykkäävät tästä.
  5. palotila
    palotila 3rd gear
    Hankin kanssa camaroon "peruskorjatun" Quadrajetin I-5automotive.com nettikaupasta. Kun yritin autoa käyntiin kaasari lorotti noin 5 litraa bensaa suoraan öljypohjaan ennenkuin tajusin mitä tapahtui. En kovin paljon luottaisi tähän "tehdaskunnostettuun" tai johonkin muuhun mainoslauseeseen. Kaasaria on 2 experttiä tutkinut vikaa ei ole löytynyt. Tuo edellämainittu ominaisuus täytyy vielä katsoa.
  6. maxvo2
    maxvo2 Gearhead
    Olikin hyvä topic. Mulla edessä tuo peruskunnostetun quadrajetin asennus pontiacin myllyyn.
    Täytyy varmaan tuupata bensat ensin kaasariin pöydällä ennen kuin pulttaa kaasarin kiinni.
  7. fennia
    fennia Gearhead
    Pohja proput vuotaa yleensä vain lämpimällä koneella, et ei välttämättä kerro vielä mitään. Noi alkaa jokatapauksessa jossain kohti vuotaa, et viisaampi laittaa suosiolla kierretulpat. Epoxikaan ei ole kovin pitkäikäinen ratkaisu.
  8. 350cid
    350cid Gearhead
    Ja tosiaan aika harvinaista että näissä uudemmissa Q-jeteissä nämä proput vuotaa.
    Valmistus menetelmät kehittyi 75 ja uudemmissa.
  9. fennia
    fennia Gearhead
    Mulla on 2kpl -83:sta joista kumpikin vuotaa, et ei ne mitään pommin varmoja ole uudemmatkaan.
  10. Turnn
    Turnn Gearhead
    Kaasari ollut päivän pöydällä paperin päällä kohokammio täytettynä. Ei vuoda! Jospa lämmittäis plugien tienoilta?
  11. 350cid
    350cid Gearhead
    Näistä kyllä huomaa aika hyvin jos vuotavat. Tummuu ajan myötä. Pelkkä epoksi auttaa vain hetken ja taas vuotaa. Tee sinne kierre ja tulppaa uudestaan ja päälle joku bensa/etanolin kestävä epoksi. Joutuu aika koville kun lämpiää ja viilenee.
  12. 350cid
    350cid Gearhead
    Voihan tuo johtua myös höyrystymisestä mihin auttaa paluulinja tankkiin ja bakeliittilevy tms. kaasarin alle.
  13. Turnn
    Turnn Gearhead
    Tod.näk. tuossa syy. Nyky (E5) bensa ja pieni kohokammio syynä em.ongelmaan? Ehkä pientä parannusta kun kuristin kohokammion (n.8mm) huohotinta.
  14. GM:llä on aikoinaan tämmöinen paluulinjalla varustettu suodatin:
    WIX 33041
    Chevrolet (71-73), Pontiac (66-67)
    Tuosta apua höyrystymiseen?
    Turnn tykkää tästä.
  15. Petri R.
    Petri R. Gearhead
    Hyvät neuvot tarpeen. Täällä on vuosimallin 1985 Quadrajet joka myös vuotaa tyhjäksi parin päivän seisomisen jälkeen. Ei nyt tarvi kauaa startata mutta selvästi vieteri on pidentynyt parissa päivässä. Kaasarin olen purkanut, pessyt ja uusinut kohon ja tiivisteet, lisäksi vaihdoin siihen läppärungon toisesta vastaavasta kaasarista jonka ensiöpuolen läppäakselin holkitin. Kaikki pohjatulpat valoin epoksilla umpeen ja se kaasuttimessa oleva suodatin on takaiskuineen kunnossa ja oikein päin. Auto on vuosimallin 1985 Caprice ja kaikki alkuperäiset systeemit on EGR-venttiiliä lukuunottamatta paikallaan.
  16. fennia
    fennia Gearhead
    Epoxi on vaan tekohengitystä, jos sitäkään. Todennäköisesti ne tulpat vuotaa edelleen. Laita kierteet ja kierretulpat sopivalla bensan kestävällä locktitellä kiinni.
  17. Turnn
    Turnn Gearhead
    onko kokemusta kellään että käynnistys ongelma poistuis kierretulpilla? Tod. yleinen ongelma mitä googletellut .
  18. Petri R.
    Petri R. Gearhead
    Jos ei epoksi ole pitkäaikainen korjaus, niin luulis että se olis auttanut edes ekalla (tokalla) startilla. Kai se täytyy nuo kierretulpat laittaa, mutta kiinnostaisi tietää, onko vielä muita mahdollisia vikapaikkoja kuin nuo pohjatulpat ja bensalinjan takaisku siinä bensansuodattimen yhteydessä?
  19. Turnn
    Turnn Gearhead
    Kirjottavat että kun pieni kohokammio ja nykybensa haihtuu nopeammin,että siinäkin mahdollinen syy? Kokeilin lähes tukkia kohokammion "ilmastointiputken" -Ei vaikutusta. Lämmön eristyslevy kaasarin alle? Vois kokeilla tyhjeneekö kohokammio kylmälläkin (valurauta) imusarjallakin yhtä nopeesti. Olipa bensaletkukin irti kaasarista muutaman päivän -Ei valuttanut mitään.
  20. Petri R.
    Petri R. Gearhead
    Oon tehnyt esim. siten, että käynnistän auton - sammutan - käynnistän päivän tai kahden päästä uudestaan ja tällöin saa sahata kauan. Lähtee kyllä nätisti käyntiin vielä samana päivänä, mutta ei enää huomenna/ylihuomenna. Imusarja on alumiininen ja kaasarin alla on lämpöreriste, vaikka eipä nuo ehdi mikään lämmetä jos konetta käyttää vain 5-10 sekuntia. Jotenkin en tuohon kohokammion pienuuden ja nykybensan ominaisuuksien vaikutukseen usko, koska silloinhan nämä ei pitäis toimia enää kenelläkään tämän paremmin.
    Muokattu: 15.6.2020
