Cadillac CTS ei starttaa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja jouni74, 25.5.2023.
  1. jouni74
    jouni74 1st gear
    CTS 3.2 -03
    Mystinen vika autossa.
    Ei starttaa. Virrat tulee normaalisti ja näyttö sekä mittaristo ok.
    Kun starttaa mitään ei tapahdu.
    Testattu rele, se toimii.
    Starttaa ja käynnistyy johdolla releen pistokkeesta.
    Vikakoodeja ei tule.
    Infonäytöllä lukee Että "Repair vechile soon" ja "service stability control"
    Onko vastaavaa oireilua jollain?
  2. leivonharri
    leivonharri Gearhead
    Stability Control liittyy luistonestoon. Kävikö kenties ennen hyytymistä siten, että tuntui, kuin olisi aivan pitelemättömät voimavarat, kun luistonesto jatkuvasti korjaa? Ei ole hevosvoimaperäinen ominaisuus vaan siellä on jarru jumissa. Vaihda kerralla koko jarrusatula, molemmin puolin, niin ei jatkuvasti vituta.
    Starttaus vika, en osaa suorilta sanoa, mutta kuinka vanha akku sulla on? Akut on niin huonolaatuisia ja joutuu noissa jotenkin koville, että viiden vuoden kohilla alkaa tulla kaikennäköistä pikkuvikaa, joita on vaikea selvittää, mutta ratkeaa kun vaihtaa akun.
    Mä lähtisin noista liikenteeseen.
    Tuo "repair vehicle soon" on kyllä jonkin verran pahaenteinen. Jakoremmit vesipumput kuinka vanhoja? Voihan tuo olla silleen, ettei starttaa, kun joku anturi kertoo, että nyt ei kannata olla käynnissä.
  3. jouni74
    jouni74 1st gear
    Kiitos vastauksesta. Auto tuli vasta minulle ja ei ole tietoa vesipumpun iästä. Hihna vaihdettu 80tkm sitten, vaihto olisi varmaan hyvä tehdä.
    Täytyypä uusia akku ja nuo jarrut ensiksi ja kokeilla auttaako. Ihmettelen kun ei mitään vikakoodeja löydy, tietysti voi olla vika myös tuossa bluetooth-lukijassa. Onkohan näissä ollut ecm-vikoja? Sitäkin tuossa mietittiin syyksi mutta mittausten mukaan aikakin tuntuu olevan kunnossa.
  4. C5_Z06
    C5_Z06 Double Gearhead
    Kyllä käsittääkseni, ainakin vähän uudemmissa jotka lienee samalla tekniikalla.
    Miten ajoneston valo käyttäytyy mittaristossa?
  5. kerkko
    kerkko 2nd gear
    (Asiaan sinänsä liittymättä akkukokemukseni on päinvastainen. Viimeisellä alkuperäisakulla 10 v ja 440 000 km, edellisen alkuperäisakulla 9 v ja 330 000 km. Huollon mittausten mukaan molemmat olivat edelleen tiptop.)
  6. leivonharri
    ALKUPERÄISAKULLA. Ne kestääkin, 20-vuotiaassa autossa ei järjen mukaan enää pitäisi olla.
  7. kerkko
    kerkko 2nd gear
    Ok, voisi ajatella että kaikki akut tulevat samoista akkutehtaista? Mutta ehkä ei?
  8. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Liekkö ajonesto päällä,semmonen vaiva tuli kerran muinoin kylläkin 10vuotta vahempaan käkkylään,,.
  9. mikka
    mikka 3rd gear
    Noin uudessa lienee tunnistimet jarru/kytkinpolkimessa ja automaatissa myös vaihteenvalitsimessa, että ei starttaa.
  10. jouni74
    jouni74 1st gear
    Akku uusittu. Vika ei korjaantunut. Ajoneston valo sammuu kun kääntää virrat päälle.
  11. tchessu
    tchessu 1st gear
    Ota akku irti yön yli ja kokeile seuraavana päivänä, tällä saat poistettua "haamukoodit"
