727 vahvistus/kunnostus
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja TMK, 5.2.2019.
  1. TMK
    TMK 2nd gear
    ostos korini näyttää nyt suunnilleen tältä, mutta kyselen vielä suomestakin ennen kuin tilaan. nämä siis crt:ltä
    -3,8 lever
    - heavy duty band strut
    - front flex band red lining
    - ultimate sprag
    - bushing master kit
    - washer master kit
    - super cooler
    - deep steel pan
    - reduilt kit-race
    http://coperacingtranscom.ipage.com/?product=727-rebuild-kit-race-71-up
    sitten tuolla on noita koneistojakin esim.
    http://coperacingtranscom.ipage.com/?product=crt-727-904-pro-street-automatic-shift-valve-body
    sitä lähinnä mietin että onko järkevämpi ostaa tuollainen koneisto vai se shift kitti tf2?
    varmaan ovat suunnilleen vastaavat? hintakaan kun ei pahalta kuulosta.
    tuohon tf2 shift kittiin suosittelevat jotain jäykempää pakki servon jousta ja retaineria, pitäskö hommata jos päätyy shift kittiin, koneistossa näytti kuuluvan kauppaan
    mitenkä tuo helojen laitto? meneekö ihan hylsyillä hakkaamalla vai tarviiko oikeat asennus vehkeet. vai kannattaako käyttää koneistamolla.
    sit mitä on nuo thrust washerit? onko nuo jotain laakereita tai väljys levyjä vai mitä. :oops:
    netistä löytyi hyviä rebuild videoita joten en hommannut ohje kirjaa, osasin purkaa ja luulen jopa osaavani kasata tuon noilla videoiden ohjeilla :)
    mitäköhän noitten osien kuletus kustantaa verojen lisäksi?
    muutama satku?
  2. sangi74
    sangi74 Gearhead
    itellä sama lista ois hankinnassa paitsi ilman öljypohjaa ja lauhdutinta.jos oot udellu suomenmaalta hintoja niin viitsitkö vähä kertoo minkä hintasta oli ja mistä
  3. BRAKE DRUM
    Onko kaikilla niin hyvä tuuri että on tehtaan HD-laatikot aihioina kun kukaan ei ole maininnut nelipyöräisiä planeettoja?
  4. sangi74
    sangi74 Gearhead
    mulla etu 4 ja taka 3 pyöränen yritin vakoilla et minkä vuotinen loota mut en vielä saanu selville pk 4???424 5521 2189
  5. sangi74
    sangi74 Gearhead
    näyttäs olevan 76-77 H/perf jotain
  6. TMK
    TMK 2nd gear
    Siis mullakin edessä 4 ja takana 3.
    Onko ok vai pitääkö vaihtaa taakse 4 pyöränen?
  7. TMK
    TMK 2nd gear
    Ja mikä etu noilla muuten saavutetaan kun on 3,4, ja 5 pyöräsiä? Ei oo tullu perehyttyyn laatikon toiminta periaatteihin. Vain korjaus ohjeisiin :)
  8. Ck
    Ck Gearhead
    Ne on vahvempia, mut kyl se 3 rattainenkin kestää hyvin tehoja. Liimaradalla ja sitten kun on paljon tehoa vois tarvita 4 tai 5 rattaista
  9. BRAKE DRUM
    Itse olen perustellut noitten HD-planeettojen laittamista laatikkoon siten että kapitalisti on ollut kapitalisti 60-luvullakin. Yksi reikä lisää planeettarunkoon, yksi pikku planeettapyörä, yksi akseli ja neulalaakerit ovat merkinneet lisää työvaiheita ja materiaalikustannuksia ja silti tehdas on nähnyt sen paremmaksi ratkaisuksi lisäkustannuksista huolimatta.
  10. Pietsi
    Pietsi Gearhead
  11. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Kapitalisti on ilmeisesti laskenut että se yksi rulla lisää säästää koska jos lootat paukkuu paskaksi niin maine menee. Katuvessassa jolla käydään satunnaisesti stripillä se 3 rullanen kestää isältä pojalle.
  12. TMK
    TMK 2nd gear
    Nyt lähti osa tilaus.
    Tuossa transgo tf2 kitin selosteessa on tällänen lause:
    Crt recommends a heavy duty reinforced low reverse servo spring retainer not included In this kit.
    Suositteleeko nuo siis vaan tuota retaineria, vai jousta ja retaineria, vai koko servoa o_O
    Tilasin kuitenkin jousen ja lukitsimen
    Ostoskori siis tällänen lopulta
    3.8 lever
    Heavy duty band strut 2 gear
    Front flex band Red lining
    Ultimate spräg
    Bushing Master kit
    Washer Master kit
    Washer shim end play
    Rrbuild kit race
    Transgo tf2 shift kit
    Low reverse HD servo spring
    Low reverse HD servo retainer
    694 dollaria
    Saas nähä mitä maksaa tuonti ja verot
    Öljypohjan ja jäähdyttimen tilaan suomesta.
    Ois varmaan nuo kaikki muutkin saanu suomen maalta mutta en jaksanu enää kysellä. Netti kaupasta on helppo ostaa:D
    xarper tykkää tästä.
  13. TMK
    TMK 2nd gear
    Onko tuohon etu rummun männän painamiseen jotain vippa konstia normi työkaluilla. Vai pitääkö hommata oikea työkalu?
  14. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Mulla oli kolme ruuvipuristinta millä painoin jousta kasaan.
    Niillä sai purkautumaan ja koottua, mutta kovin varma viritys se ei ole.
    Olin kyllä aikeissa tehdä työkalun. Loota tuli jo kasattua ennenkuin sain aikaiseksi.
  15. TMK
    TMK 2nd gear
    Viime viikolla tuli tilaus postiin. Ultimate sprag puuttui paketista :mad: laittelin sähköpostia niin lähettivät kyllä perästäo_O
    Tosta kasaus rasvasta? Käynkö sen vaseliinin naisten osastolta vai motonetistä? :eek: että tulee nyt oikeanlaisella kasattua
  16. TMK
    TMK 2nd gear
    Ja loota öly, joskus vuonna miekka kun tuolla ajelin niin käytin Teboil fluid d dexron II
    . Onko käypää öljyä?
  17. Ck
    Ck Gearhead
  18. Pietsi
    Pietsi Gearhead
  19. sangi74
    sangi74 Gearhead
    mitä tuli kustantaan rahteineen ja tulleineen pitäs itekki just tilailla osasia aikalailla sama lista mikä sullaki
  20. TMK
    TMK 2nd gear
    Noin 850e kaikkineen. Saa nähä joutuuko tuosta sprägistä pulittamaan jotain lähetys maksuja vielä. Kun lähettivät jälkikäteen
