440 cid e-bodyssä headerit kiinni simpukassa, apuva
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Cha, 21.11.2009.
  1. Cha
    Cha 3rd gear
    työn alla puolivalmiina usas-sta hankittu Challenger 70 440, missä on hienot kromatut putkiheaderit kiinni jo amerikoista:
    nyt kun tarkistimme konehuonetta, valmistellessaan ekoihin savuihin, huomasin, että vasen headeri on kiinni simpukassa ja etummaisen sylinterin luona jopa pultit on auki ja siinä on lohkon ja headerin välissä 5 mm rako - kai muuten ei kone mennyt väkisinkin paikoilleen...
    Konetta ei voi myös kallistaa oikealle, koska oikea headeri on lähes kiini vääntösauvassa!
    Joko pitää silvota headerit (ja pituudet mennee päin seiniä) tai asentaa hammastanko-ohjaus, mikä sopis muuten hyvin, paitsi en osais sijoittaa sitä hammastankoa mihinkään...
    Onko koetellusti sopivia headereita 440 kautta e-body?
    onko joku ollut samassa jamassa? mikä oli ratkaisu?
  2. palotila
    palotila Gearhead
    Itsellä on TTI:n 1 7/8" peltisarjat. Ne meni heittämällä paikalle, mutta ovat aika hintavat. Ne toleranssit vaan on aika pienet. Hammatanko on aika helppo asentaa, esim unisteerin setti pultataan suoraan kiinni olemassa oleviin korviin. Mutta sekin maksaa.
  3. niklas_
    niklas_ 1st gear
    taitaa olla just toi hammastankomalli mitä ne myy esim yearonessa.
    pyörät ei käänny läheskään niin paljon ku alunperin sillä.
  4. Cha
    Cha 3rd gear
    Ei se e-body muutenkaan ole kovin halukas kääntymään, paitsi jos kaasulla auttaa ja sattuu olemaan posi-traction...
    Onko kokemus just siitä unisteerin setistä?
    Mitä ne tti:n headerit maksaa?
  5. korkki7
    korkki7 1st gear
    Competition olisko hookersit menee nakkaamalla,jos käyttää pinnapulttien sijaan pultteja ja jotain tiivistemassaa ainakin vasen taka.Itellä on varmaan noin 2" sarjat ja asennus kesti varmaankin tunnin kaks.
  6. niklas_
    niklas_ 1st gear
    juu on se just se unisteer mitä yearone myy. eikä kuulemma käänny läheskään niin hyvin ku alunperin
  7. jthrbt
    jthrbt 1st gear
    g
    Mulla oli "unistearig" hammastanko ohjaus kamat kiinni e-kopassa ja kyllä kääntösäde hiukan kärsii. Sarja maksaa vähän yli donan, kun se on pihalla. Niitä saa vähän joka paikasta, mutta 99% unisteerig "valmistamia".
  8. palotila
    palotila Gearhead
    Oliko unisteerillä vaikutusta ohjattavuuteen? Varsinkin maantienopeuksissa tuntuu että tarttis mersun merkin avuksi tähtäämiseen.
  9. vipottaja
    vipottaja 1st gear
    Väittäisin, et vikaa on silloin jossain muualla. Jos noissa on kaikki kunnossa ja säädöt kohdallaan, ne no ihan kelvollisia ajettavia orkkistyyppisilläkin osilla.
