83 Buick etujarrut laahaa pikkuisen
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja isalmela, 5.6.2023.
  1. isalmela
    isalmela Gearhead
    Terve!
    Potilas on tosiaan 83 Buick Electra sedan. Edellinen omistaja on laittanut etujarrut kokonaan uusiksi muutama tuhat kilometriä sitten (satulat, levyt, palat, letkut). Siitä huolimatta etujarrut laahaavat vähäsen. Kuskin puoli pikkuisen enemmän kuin vänkärin puoli, kuskin puolelta kuuluu ajaessa hiljainen tsip-tsip-tsip. Käytin etujarrusatulat pois. Kuskin puolelta oli ehkä sellainen ohut värinänvaimennin peltilipare pois urastaan tai sitten ei. Otin ne peltilipareet molemmilta puolilta kokonaan pois "varmuuden vuoksi". Painoin puusepän puristimella jarrumäntää sisään, liikkuu tosi herkästi. Painoin kädellä jarrua, liikkuu tosi herkästi. Kasasin paikalleen, muutama jarrun polkaisu paikallaan, jarrulevy pyörii molemmilla puolilla todella kevyesti niin kuin pitääkin. Lähdin ajelemaan, jarrupoljintuntuma oli vähän alempana kuin ennen, palautui normaaliksi muutaman jarrutuksen jälkeen. Samoin palautui myös jarrujen kevyt laahaaminen ja kuskin puolen tsip-tsip-tsip ääni.
    Onko tämmöinen pieni laahaaminen pakollinen ominaisuus tämmöisessä vanhan mallisessa jarrusatulassa (vain yksi mäntä, ei-kelluva rakenne)? Vai onko tässä nyt joku juttu mitä en vaan hoksaa? Kiitos kaikille neuvoista.
  2. leivonharri
    leivonharri Gearhead
    Kyselyikä:
    - onko varmasti jarru? Ks. kallistuksenvakaaja ja pallonivel kunto? Itselläni joskus kallistuksenvakaaja irtosi pulteistaan
    - jarrunesteet? Miltä vuosikymmeneltä?
    - palautuuko jarrupoljin normaalisti? Jäisikö poljin tahmaamaan => jarrut päälle?
  3. leivonharri
    Eikä tuo ole ominaisuus...
    jatkuu:
    - kiinalainen jarrulevy kieroutui laahatessa talven jäljiltä? Kun parin painalluksen herkistelyllä asettuu paikoilleen, niin kierouden huomaa?
  4. isalmela
    isalmela Gearhead
    Jarrunesteet on vaihdettu silloin muun jarruremontin yhteydessä. Jarrupoljin palautuu ihan reippaasti ja liikeradan alussa on ihan pieni "tyhjä" liike
  5. Onko tollasessa satulassa sellasta jousta, joka vääntää paloja erilleen?
    Laahaako se niin paljon, että se lämpeää?
  6. isalmela
    isalmela Gearhead
    Kun tunkkasin nurkan ilmaan ja pyörän pois niin yritin pyörittää jarrulevyä. Se pyöri tasaisen nihkeästi. Ei siis kuten mutkaisen jarrulevyn kanssa tekisi, että välillä pyörii kevyemmin ja välillä raskaammin
  7. isalmela
    isalmela Gearhead
  8. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Levy jarru tosiaan lähes aina hieman laahaa, mäntää kun ei mikään muu palauta takaisin kuin mitä tiiviste joustaa, herkkäliikkeiseksi rasvattu palauttaa siis huonommin kun mäntä luistaa tiiviteen sisällä eikä tiivisteeseen tule jännitystä. Paloja ei palauta oikeastaan mikään.
  9. Slant Sickness
    Jarrutusten välissä mäntä on paikoillaan kumitiivisteensä ansiosta. Kun puristelit jarrun osia erilleen, niin vähän aikaa poljin painui syvemmälle ja lopulta saavutti tilan, missä se nyt on. Jarrutuksen aikana satula liikkuu liukutappien varassa kiinnikkeeseensä nähden. Sen pitäisi osata palata takaisin neutraaliin asentoon jarrutuksen päätyttyä.
    Oliko jarrupalat kuluneet yhtä paljon molemmilta puolelta? Näkiskö niistä, että vain toinen puoli kahnaa ja toinen ei?
    Noin uuteen autoon tuskin on pistetty rumpujarrumallista pääsylinteriä. Mutta jos olisi, niin rumpujarrullisessa pääsylinterissä on "check valve" lähdössä jättämässä jarrupiiriin pientä painetta tiivistämään rumpujarrun sylinterin kumit. Semmoiseen jos asentaa levyjarrut perään, niin "päälle jäi". Levyjarruissa ei vastaavaa pitopainetta tarvita, eikä ole.
  10. isalmela
    isalmela Gearhead
    Palathan on melko uudet, en huomannut niissä kulumiseroja
  11. Weijari
    Weijari Gearhead
    Voisko kuitenkin olla letkut tukossa, vaikka on vaihdettu?
  12. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Ilmaa?
  13. Slant Sickness
    Uusista paloista näkee vähemmän.
    Mun ajopyörän nelimäntäinen etusatula kerjää päästä metallijätteeseen. Olen tarvinnut 130000km matkalla 4-5 kpl etujarrulevyjä, koska tuo hinkkaa sisäpuolelta levyn ennen aikaiseen hautaan plus pitää sen sorvauksen ajan työn ääntä päällä. On kiinteä satula. Olen purkanut sen ja koonnut uusilla tiivisteillä - minkä ilmaus on ihan omituinen suoritus - ensi kerralla ostan ämpärillisen DOT4 vahvuista lientä ja kasaan sen satulan nesteen seassa. Enkä keksi, miksi käy noin. Männissä riittää liikealuetta, mutta just sisäpuolen männät tykkää jäädä kihnuttamaan.
    Vuppe ja isalmela tykkäävät tästä.
  14. isalmela
    isalmela Gearhead
    Ei tullut ilmaakaan, kokeilin
  15. leivonharri
    Lämpeekö?
  16. isalmela
    isalmela Gearhead
    Pikkuisen joo
  17. buick87gnbl
    buick87gnbl 2nd gear
    Olisikohan kuitenkin niissä letkuissa sisäinen "check valve" eli letkun sisäpuoli on rispaantunut ja jarrutus elikkä painepuoli toimii, mutta paine ei palaudu takaisin normaalisti, kun lopetat jarrutuksen. Tää normi homma letkuissa. Et voi tsekata asiaa ottamalla letkun irti ja avata se, koska kaikki näyttää ns "normaalilta".
  18. gmstw
    gmstw 3rd gear
    Mun autosta kuulunut oikealta puolelta sama ääni vuodesta 2006. En ole muuta eroa huomannut kuin että oikea puoleisessa jarrusatulssa toinen jarrupala pääsee liikkumaan hieman. Vasemmalla puolella jarrusatulassa ei väljyyttä ‍♂️
