Astro P1100 ja P0700 koodit?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Antti P, 28.7.2013.
  1. Antti P
    Antti P 3rd gear
    Käynnistyy mutta ei ota kierroksia eikä jaksa kulkea.
    P1100 ja P0700 koodit ei poistu muistista vaikka nollaa.
    Onkos kokemusta kellään tai vinkkiä?
    Astro -96 4.3 vortec
  2. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Hieman kun googlaili sanoilla "error code gm P1100" löytyi kaikennäköistä. MAF:a ainakin tarjosivat vialliseksi.
    Ja vastaavilla hakusanoilla, tosin P0700 tuli lootaan viittaavaa probleemia.
    Löytyi kaikkea muutakin informaatiota tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta samalla.
    Tosin siihen lampun liialliseen palamiseen ainoa vinkki on että korjaat auton, muuten se ei sammu, kuin ottamalla polttimon pois.
  3. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    jos ei scanneria löydy läheltä ei muuta kuin kokeilemaan kantapään kautta,aloita vaikka imuvuotojen poissulkemisella.
  4. Antti P
    Antti P 3rd gear
    Joo internet antoi vaihtoehtoja mutta tuo P1100 koodi ei suoraan oo komponentti vika vissiin? Ja P0700 tulee kun antaa tuon toisen koodin jos oon oikein nyt tulkinnut.
    Imuvuoto ei voi olla kun ei tarvii ees käynnissä olla koodia antaakseen,
    SES valo ei siis pala moottorin käydessä.
  5. Antti P
    Antti P 3rd gear
    Ei oo MAF anturissa ainakaan vika, johto kun irti yks koodi enemmän ja uudellakin anturilla samat koodit.
  6. thomaso
    thomaso 3rd gear
    Eiks toi p1100 viittaa map-sensoriin? Ota akun +napa irti puoleksi tunniksi, pitäis pcm nollaantua.
  7. Antti P
    Antti P 3rd gear
    Koodit ei hävinny vaikka oli kuukauden napa irti.. Mutta nyt auto toimii, katalysaattori tukossa ja 6 piste ruiskuyksikkö piti vaihtaa. Aika monella jenkki foorumilla samaa että nuo koodit ei poistu.
  8. Kosusenpertti
    Kosusenpertti 1st gear
    Mistä löyty ja paljonko makso spideri ?
  9. Antti P
    Antti P 3rd gear
    Rockautosta tilasin jäi hintaa noin 260 euroa kaikkine tulleineen ja rahteineen. Fedexillä vaan seisottavat tavaraa vantaalla 3 päivää kun en antanu heidän tullata vaan tein nettitullauksen.
