Autotallin rakentaminen
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Anonymous, 15.8.2004.
  1. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
  2. sbm396
    sbm396 Gearhead
    Jos panostaa sievoisen summan maalämpöön niin en ymmärrä miksi siinä pitäisi jotain lisälämmitintä olla. Ennemmin kannattaa ottaa siitä maalämmöstä kaikki hyöty irti
    Hätävaraksi tietysti joku öljy tai puulämmitin vois olla hyvä
  3. Tapi
    Tapi Gearhead
    No tuossahan minä juuri annoin syyn sille lisälämmitysmuodolle kun jouduin liriin maalämmön petettyä.
  4. 528
    528 Gearhead
    Juurikin varalle ja siihen, kun tarvii nopeasti esimerkiksi lisälämpöä vaikka maalaukseen.
  5. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Nopeaan lämmitykseen maalämmöllä toimivat lämpöpuhaltimet, siis kiinteästi asennetut jonnekkin katon rajaan. Vaikka vanhoista kuorma-auton syyläreistä. Hätävaraksi niitä sähköpattereita. Hätäisemmäksi hätävaraksi joku mikä ei tarvi sähköä ollenkaan, kaasulla toimiva tms.
  6. Kruunusaari
    Kruunusaari 2nd gear
    Itsellä kaksoiskattila vesikiertoisilla ISOILLA pattereilla. Ilman öljypoltinta rinnastetaan kaminaan, ja ainakin vuonna 2000 palotarkastajan mukaan laillinen autotallissa. Yllättävän nopea lämmittämään tallin, ainakin kun polttimo on kiinni. Glykolit putkissa, joten ei haittaa vaikka on kylmänä.
    Yksi vaihtoehto on vanha puu tai kaksoiskattila ilman kuoria, täytettynä hienolla hiekalla. Varaa hyvin lämpöä ja on huoleton koska ei ole nesteitä.
  7. Kruunusaari
    Niin silloin 2000 otettuani järjestelmän käyttöön tein testilämmityksen. Poltin puuta niin että sain menoveden lämpötilan nostettua 120 asteeseen. Hyvin toimi, kunnes keskiyöllä piti lähteä kuumasta tallista ulos vilvoittelemaan. Siinä ulkopuolella huomasin savupiipun lisäksi savua tulevan myös räystään alta:eek:
    Ei muuta kuin pari 12kg vaahtosammutinta seinän sisään ja soittamaan palokunta paikalle. Tuli poliisitkin samalla.
    Palokunnan revittyä seinät auki, selvisi että jostain oli yksi koolinki tippunut savusolan läpimenon päälle seinän sisällä. Se oli syttynyt ja siitä alkanut tuulensuoja kytemään, ja se järkyttävä savunmuodostus tuli juuri siitä huokoisesta levystä. Sisäpuolella ei huomannut mitään:odcry:
    Sammuttaessani sitä ennen palokunnan saapumista kiipesin tallin ullakolle, mutta siellä oli hengenlähtö lähellä savun takia. Savu oli niin mustaa ja sakeaa, että hengitystä pidätellen pystyin hätäseen juuri ja juuri siellä pyörähtämään, ja samantien vauhdilla alas ilmaa ottamaan.
    Tulihan sitten itse korjattua seinät ja savusolan eristys paremmaksi. Vakuutukseen en edes kysellyt. Oppia ikä kaikki, ei todellakaan ole kiva juttu huomata tallin palavan:odeek:
    Kaverini oli muuten lähtenyt pois puoli tuntia aiemmin, eikä silloin näkynyt mitään savua. Jos olisin samalla lähtenyt itsekin, olisi varmaan lopputulos ollut täysimittainen tulipalo.
    Catrik tykkää tästä.
  8. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Olisi tarkoitus laajentaa nykyistä tallia ja yhtenä vaihtoehtona on käyttää sandwich elementtejä. Ottaisin mielelläni vastaan kokemuksia siitä millä tavalla runko kannattaa toteuttaa. (kuva / kuvat ois kivoja) Laajennus tulee nykyisen tallin yhteyteen yhdelle seinälle viistokatolla. Eli kolme seinää ja kokoa suunnitellut 3 x 5 metriä.
  9. White Elemant
    White Elemant 1st gear
    Saattaa noin pienessä projektissa tulla sänkkäreille kohtuuttomasti hintaa? Ja ainakin toistaiseksi rakennetaan ihan nuppi punaisena, eli saatavuuskin voi olla kehno.
  10. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Joo olen selvittänyt asian ja kyllä niitä saa. Eikä sellainen kakkoslaatuinen olen edes hinnan kiroissaan.
    White Elemant tykkää tästä.
  11. simeoni
    simeoni Gearhead
    Paljonko sellainen sit maksaa?
  12. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Tais olla jotain 18 euroa neliö alv0.
  13. Ace66
    Ace66 3rd gear
    Missä se tuon hintaista on kun pelkkä pelti alkaa olla jo melkein tuossa hinnassa?o_OPuhutaanko nyt kuinka paksusta elementistä ja villa vai uretaanieristeellä?
  14. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
  15. Pannu H-D
    Pannu H-D Gearhead
    Runko rhs putkista tai liimapuusta. Itse olen tehnyt molemmista mut rautaa suosittelisin.
    Elementit tulee vaan sopivan mittaisilla porakärki ruuveilla kiinni jotka ovat tarkoitettu noita varten.
    Asentaahan näitä voi pysty tai vaakasuuntaan ja suosittelisin jälkimmäistä.
  16. Ace66
    Ace66 3rd gear
    Joo,noi on kyllä halpoja.:)Rhs-runkoisena olen minäkin tehnyt ja vaakaan asennettuna joten samoilla linjoilla Pannu H-D:n kanssa.
  17. always bb
    always bb Gearhead
    Maalämpö talliin/halliin on vaan tolkuttoman kallis ratkaisu, kun on olemassa halvempiakin esim ilmavesilämpöpumppu. Murtoosan hinnalla
  18. simeoni
    simeoni Gearhead
    Tuokaan ei ole niin yksiselitteinen asia. Jos talli sijaitsee sopivalla maaperällä ja omaa tonttia löytyy niin laittaa vaakaputket maahan, päivän työ sopivalla kaivinkoneella. Tällöin ei jää enää kuin pumpun ostaminen ja asennustarvikkeet/työt hinnaksi. Ilma-vesilämpöpumputkin maksaa
    10 000€ helposti.
    Muokattu: 28.12.2021
  19. always bb
    always bb Gearhead
    Olen asentanut tuollaisen nk päälle laitettavan putkea oli 300m pitää olla isot pellot että järkevästi saa, kun pitää huomioida ton ilmaus että onnistuu kaivurin kanssa 2 pv meni teossa ja kaivettiin vaan yks kanaali 1,6m kauhalla (väli oltava 1,5m)
  20. 528
    528 Gearhead
    Talossa maalämpö ja sen verran isompi pumppu, että lämmittää tallinkin. Sellaisella uretaanieristetyllä putkella menee tulevaan talliin lämpö.
    kad_boost tykkää tästä.
