Bensapumpun tappokatkaisijan kytkentä.
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja niclas, 19.9.2016.
  1. niclas
    niclas Gearhead
    Noviisi neuvoa vailla.
    "Raaseriin" kytkemässä sähköistä bensapumppua öljynopainetta nuuhkivalla tappokatkaisijalla.
    Akku siiretty konttiin ja starttia ohjaa kontissa oleva solenoidi. Hollikan ohjeet olisivat alla.
    Mitenkäs tämä kytkentä sitten tuon irtosolenoidin kanssa tapahtuu ja onko mahdollista kytkeä tuohon ns ohituskatkaisijaa, että saa esim kaasarin täytettyä ennen ensistarttia?
    Ihan alimmaisena on hieno itse kyhäämä kaavio irtosolenoidin kanssa. Korjattavaa ja mihinkäs väliin katkaisia tulisi?? (muuta kuin sulakkeet)
    Muokattu: 19.9.2016
  2. Nikuzai
    Mites jaksaako se öljynpaine anturi vetää normaalia relettä?
    Bensapumpun oman releen ohjaus vaan siitä öljynpaineen anturilta tai sitten sopivasti säädetty ylimääränen anturi ja painonappi katkaisijan kautta ohitus virta starttaukselle
    Eli virrat päälle, napista paineet ja avaimesta käyntiin kun öljynpaineet on niin silloin pumppukin jää pyörimään
    on-off katkaisijaa ei kannata laittaa siihen ohitus virtaan paskassa tilanteessa se unohtuu on asentoon ja kone rouskuttaa laakerit, kunnei sammu bensan puutokseen
  3. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Tai sitten hommaat vaikka passatin öpainekatkasijan 93-95vm motonetistä. 0.3bar malli löytyy eli startilla varmaan nousisi jo öpaine? Siihen tulee vaan maa eli maadoittuu kun öpaine täyttyy.
  4. peltsi
    peltsi Gearhead
    eikö noi öljykellot yleensä aukee paineesta eikä maadoitu?
  5. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Laitoin rodiin traktorin virtalukon ja hehku asennossa bensapumppu pumppaa kaasarin täyteen. Kun moottori käy niin bensapumpun herätevirrat on öljypaineanturin varassa. Mulla oli ensin kyllä kolmenapainen öölianturi ja startin kautta sai bensapumppu herätevirtaa startatessa, mutta tämä hehkutus sydeemi on parempi.
    Ei tosin sovi joka vekottimeen, jos haluaa säilyttää orkkis virtalukon.
  6. Karpov
    Niin siis just noin peltsi meni sanat sekasin.
    Releen kytkee sitten vaan väärinperin.
  7. peltsi
    peltsi Gearhead
    niitä on ihan painekytkimiä tuohon käyttöön npt kierteellä kaks napasia ja öölinpaine lykkää navat kiinni
  8. Karpov
    Ja matalla paineella että tulee paine jo startilla?
  9. sbm396
    sbm396 Gearhead
    Mä tein öpaine ohjatun systeemin yhdellä vaihtavalla releellä Aika kauan saa olla käymättä että kaasari tyhjenee ja konehuoneesta helppo ottaa liitin irti että saa pumppua pyöritettyä
    peltsi tykkää tästä.
  10. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Miksi bensapumpun pitää kaasarikoneissa sammua kun öljynpaine romahtaa?
    Onko tavoitteena saada motti totaalipaskaksi?
  11. ChargeDodger
    ChargeDodger 3rd gear
    Ihan turvallisuussyistä. Jos vaikka ajat kolarin, niin ei jää bensapumppu puskemaan bensaa...
  12. Karpov
    Jos öpaine kunnolla ajossa romahtaa niin sillon muutenkin remonttia jo tiedossa.
    Turvallisuus ennen kaikkea.
  13. Mikkis
    Mistä se öljynpaineanturi tietää että on kolari ajettu?
    caprice305 tykkää tästä.
  14. Karpov
    Usein auto sammuu ulosajossa/kolarissa.
  15. Mikkis
    Eikö kolaritunnistin olis vielä parempi? Ei tartte välittää käynnistymisistä tms.
    Jenkkifordeissa ja ranskiksissa niitä on ollut.
  16. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Vaihtoehtoisia sähköisen bensapumpun turvasysteemejä on olemassa öölianturin lisäksi, mutta öölianturi on helppo asentaa ja varmatoiminen. Kun moottori ei käy niin ei käy bensapumppukaan, aivan kuin mekaaninen bensapumppu.
    Laitoin kaasuttimen sähköryypyn releen herätevirran samasta öölianturista. Etuna se , että sähköryypyn toiminta ei kärsi jos virrat on ollu virtalukosta jonkin aikaa päällä ennen käynnistystä.
  17. Karpov
    Onko ne hidastuvuutta aistivia?
  18. Mikkis
    Varmasti.
  19. Mikkis
