Cadillac Seville STS
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja K.Vainio, 3.4.2009.
  1. saresks
    saresks Gearhead
    Eli mittaristonäytössä tuo teksti? Tuohan ei oo mikään OBD2-standardin mukainen vikakoodi, vaan ainoastaan export-versioiden infonäytön viesti englantia osaamattomille ulkomaalaisille. Mitäs varsinaisia vikakoodeja sieltä löytyy?
  2. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Tuo selvisi ainakin osittain,Luin koodit,nollasin ne ja kävin pari kertaa ajelemassa.Luin koodit uudelleen ja ainoastaan käsijarrun kytkimestä tulee toistuva vikakoodi,muuta ei joten lienee se sitten.
    saresks tykkää tästä.
  3. bathory
    bathory Gearhead
    Hei tohon käynnistysongelmaan. Onko näissä sellanen, että tarvii jarrua painaa kun käynnistää? Meinaan äsken koitin taas talven jälkeen ladatulla akulla. Hörähti mut ei jäänyt käymään. Sit tein silleen, että toisesta autosta vielä apuvirtaa. Teki edelleen samaa. Sitten painoin jarrua kans, ni lähti ja kävi nätisti. Annoin käydä 10 min, sammutin ja lähti käymään ku palmun alta, mutta tällä kertaa ilman jarrua. Elikkäs se olisi leimalle sit vaan.
  4. bathory
    bathory Gearhead
    Otetaas vielä uusiks. Tänään meinasin, että leimalle. Taas teki samaa ton starttaamisen kanssa. Mutta kun piti avainta muutaman minuutin vaan, että virrat päällä, ni lähti. Jostain kuulin, että tollanen jotain "resetoi" tms. eli se jarruhomma oli sattumaa eikä vaikuttanut mihinkään.
  5. north
    north Gearhead
  6. bathory
    bathory Gearhead
  7. umpio
    umpio 3rd gear
    1999 STS. Missäs kaikkialla niitä sähköboxeja on. Pitäisi omasta käydä kaikki paikat läpi, kun purkaa virtoja jostain. Ja samainen laitos olisi marketilla myynnissä…
  8. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Sulakerasiat konehuoneessa ja takapenkin alla,muuten sähköä on kyllä vähintäänkin riittävästi.
  9. umpio
    umpio 3rd gear
    Sulakerasiat oli tiedossa, mutta body control unit (2 kpl?) hakusessa…
    Ja onko näihin kukaan asentanut vetokoukkua :cool:
  10. Mr Banner
    Mr Banner 2nd gear
    On tosta nyt kolmisen vuotta kun oman caddyn hävitin pois,mutta muistaakseni jotain boxeja on takapenkin takaselkänojan takana.
  11. Silvarello
    Silvarello Gearhead
    Tulipa hommattua 1992 Eldorado. Vikakoodeja ihmettelin ja siellähän on muunmuassa IO39 eli vammailee sähköiskareista. No tästähän on vaihdettu iskarit tavallisiin,niin ei kai tuo ihme että koodia tuloo. Joku on rakentanut huijausreleen ipc-moduulille, mutta ei tunnu auttavan. -92 mallissa voi poistaa tuon järjestelmän käytöstä diagnostiikan kautta: ipc override - is08 ja vähennä arvoa kahdeksan pykälää. No tämähän saattas toimia, mutta epäilen jonkun käyneen jo tuolla sössimässä ja en tiedä sitä oikeeta alkuperäistä arvoa. Luultavasti päälle 200 voi olla oikea euroopanversiossa. Pohjoisameriikassa on 008. Se oiskii helppo... Onks kellää tiedossa sitä euroopan arvoa?
  12. J.J
    J.J Gearhead
    Tuolla mainitaan että esim. European Economic Commynity (EEC) varuste lisäisi lukemaa 64.
    https://1drv.ms/b/s!AparYw2lJQ1IgpR3Cw0HQUScvMFFOQ
  13. Silvarello
    Silvarello Gearhead
    No perkele. Siellähän se lukee. 64 -8. Tai sit se on 128+64 eli 92 kun jätetään se Ride controllin kahdeksan napsuu pois. Kiitos! Heleppo kokkeilla.
    Pitää perehtyy kunhan löytää tuon tuolta pihalta uudelleen sisään. Löyty sieltä IO27 ja Io32 myös. Toisaalta kun nuo kaikki viittaa tuohon IPC-moduuliin ja tähän(kin) on mittari vaihdettu ja en tiedä onko edes oikeenlainen. Ainakin punarajakertoo että ois nortin mittari kun taas autossa on 4.9 niin voihan tuo olla yhteensopivuus ongelma..?
    Mittareita on kontissa kaksin kappalein ja kumpikaan ei toimi- kokeilin.
    IO27 tais olla Neutral safety switch ja Io32 viittaisi ABS/Tcs hommiin. ABS ja TCS kuitenkin toimii normaalisti. Mystistä.
    Vaihtelin tän päikseen kupee Luminaan Vuosaaresta vesipumppuvikaisena. Vähän pelotti että minkälaiseen torttuun löin käteni mutta suht hyvältä vaikuttaa. Maalipinnan meinasin uusia ja ehkä vähän personointia.
    Katellaan sitten että tekeekö tää pesän vai katellaanko vaihtoa taas johonkin jännään...
    Tuossa pajan edustalla oon päässyt vasta ajelemaan ja vaikuttas kyllä aika loisteliaalta ajolleen. Tykkään.
  14. Soikhei
    Soikhei 2nd gear
    Siistin näköinen Seville omaan silmääni tää malli on se kaikkein tyylikkäin, persoonallisin. Minkälaisia "murheenkryynejä" nää Sevillet on? Onko tästä yksilöstä kellään parempaa tietoa?
    https://www.nettiauto.com/cadillac/seville/12488818
