  1. pantera
    pantera Gearhead
    Mun -69 on kolmella tankilla
  2. Sierra
    Sierra Gearhead
    170 litrainen ja onneksi vain yksi, kolmella tulis niiin pitkä tauko Venäjälle että tässähän saattaisi tervehtyä!
  3. Fuselage
    Itse miettinyt tossa -87 että miten saisi tehtyä tulpatankit, ilman että on 2 täyttöaukkoa. Eli tankit olisi jotenkin yhdessä.
  4. JARPPI_LPR
    JARPPI_LPR 1st gear
    Itse tätä kanssa eilen funtsin ja auton alle jo "sillä silmällä" kattelin. Mites jos laittais toisen orggistankin kardaanin toiselle puolelle, asiallisesti toteuttais polttoaineen täytön y-haaralla, tankkien väliin tasausputki/letku ja tankkerilla Venäjälle. Toki em. muutos vaatisi ainakin pakoputkelle uudelleen reitityksen taikka sitten pystyputket lavan läpi..
  5. Sierra
    Sierra Gearhead
    Laittaa sivuputket.
    Outokummussa oli yks -88 uudempi lyhytlavainen mihin oli laittanut tuplatankit. En tiedä miten toteutti ja kuinka teki pakoputken.
  6. mikke20
    mikke20 Gearhead
    tos 01 suburbanis tuplatankki takatankilla, täyttö takatankin läpi etummaiseen ja pohjat siirtää pumpulla takatankista etummaiseen josta toinen pumppu pumppaa koneelle. miten lienee pick upis toteutettavis ja saako tarvittavan tilavuus hyödyn
  7. Karpov
    Mistäs noin iso leili?
    Venäjää itsekin mietin eli pitäs olla alkup
  8. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Pystyykö ne sitä tullissa mistään tarkistaan jos on orkkiksen näkönen asennus?
  9. Fuselage
    Tollanen systeemi noissa squarebodyissä on alunperin. Mutta miten tollasen sais toimimaan, että ei tarviis tehdä toiseen lokariin täyttöreikää yms.
    Helpoin olisi varmaan tankkin alareunasta 40-50mm putki toiseen tankkiin. Tosin kuulostaa aika hasardiratkasulle :D
    Olisi vaan Venäjällä toi diesel aika paljon halvempaa. Ja 2 x 80l tankkia olisi mukava siihen puuhaan.
  10. Karpov
    Otteessa se ainakin pitää lukea, riippunee asemasta millanen siellä sitten menee läpi. Lyhytlavasen tankki menis kardaanin toisellepuolen, pitkä malli ottaa ainakin iskariin?
  11. Sierra
    Sierra Gearhead
    -88 uudemmissa pick-upeissa kahta tankkia 34 ja 25 gallonaista, nuo erottaa pituudesta joista isompi reilu 150cm pitkä.
    Lyhytlavaiseen ei tuo isompi mahdu, koska ottaa hytin lattiaan kiinni ja tuliko lisäksi rungon poikkipalkki kans eteen.
    Pitkälavaiseen 34gal tankki sopii aina.
    34gal eli 128litran tankkiin mahtuu reilu 140litraa mittojen puolesta, tankkausta nopeuttaa jos siitä katkoo korvausilmapillin pois, noin 10cm putkinysä, vaatii tankin irroittamisen.
  12. Sierra
    Sierra Gearhead
    Erästä järjetöntä yli 300 litran tankeilla ollutta f150 -84 foortia ne 20v sitten puivat, muistelen että omistaja sanoi että tullin tietokannat alkoi -86 vuodesta, josta ne pystyi näkemään tankkikoot.
  13. Karpov
    Kiitos vinkistä. Mulla 34gal ja 120 alkaa olla maksimi mitä sinne saanut
  14. Black&White
    Black&White 1st gear
    Vika oli PMD yksikössä. Löytyi tuolta toisesta topicista vastaava vian kuvaus.
    Boxi vaihdettu ja monta sataa mailia rullattu ilman oireita. :)
    Jussi289 tykkää tästä.
  15. Sierra
    Sierra Gearhead
    No se on selkeästi hyvä asia, koska jos menee muokkaamattomaan helposti se 145litraa, niin kohta kengät kastuu.
    Lähes aina noista tankit puhki ja ne ruostuu päältä, sieltä sitten pääsee ilma pois ja tankki tulee täyteen..
  16. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Gearhead
    Varapyörä pois ja C/K 1500 Blazer/Tahoe tankki tilalle...
    Tekee takatankille liitännän vinottain alkuperäiseen täyttöputkeen lähelle tankin täyttöaukkoa heti siihen korkin alle, jolloin täyttö menee siitä samasta aukosta vain pistoolia kääntämällä.
    Täyttöputken vie sitten siitä rungon ja lavan välistä sinne takatankille...ilma- ja höyrynkeruu putket yhdistää alkuperäsiin, jolloin sekin puoli toimii.
    Yhdellä entisellä duunikaverilla oli aikanaan siten aikanaan Dodge RAM Van:ssa kolmetankkia ja vain yksi alkuperänen täyttöaukko/korkki orkkis paikalla.
    Ajoi yllättäen venäjän bensalla ja ne tankitkin teetti siellä.
    Tuossa on kaksi tankkia ja molemmille on oma erillinen täyttö, piilotettu saman kannen alle orkkispaikalle.
    http://z71tahoe-suburban.com/iboard/lofiversion/index.php?t30390.html
    Lopuksi tupla tankkisen vaihto kytkin koelautaan ja dual tank selector valve auton alle, se vaihtaa samalla kerralla käytettävän b-pumpun, polttoainemittarin ja polttoaine-/paluuletkut käytettävään tankkiin.
    https://www.ebay.com/itm/6-Port-Fue...ash=item3fa147e52d:g:Z3AAAOSwPipbcYlw&vxp=mtr
    palontie ja Catrik tykkäävät tästä.
  17. Karpov
    Hieno systeemi varmasti vaan ei tullin mielestä laillinen/alkuperäinen.
    palontie tykkää tästä.
  18. Valkoselkätikka
    Valkoselkätikka 1st gear
    Terve tietäjät. Kiinnostus jenkkinelikkoja kohtaan heräs tässä hetkisitten ja senpätakia myin japsimaasturini ja ajattelin että aika liittyä isojen poikien liigaan. Tietoo ei siis näsitä rattaista juurikaan oo mitä nyt tätä palstaa kerinnyt lukemaan. Yks edullinen subi mieles jossa arveluttaa että son 1500 alustalle joka vissii vähä harvinaisempi kuorkki. Kysymyksenä että tarkottaako se käytännössä mitä että keveemmälle alustalle tekastu tuo kyttäämäni yksilö ja siis jos se on joku sekasikiö komponenteista kasattu että saa kuorkiksi suomessa rekattua ni pitäiskö jättää väliin ja kattella suoraan 2500 alustalla olevaa? Auto linkissä:
    https://www.nettiauto.com/chevrolet/suburban/9936799
  19. Jussi289
    Toihan on jo KA, eikä siis voi olla 1500 alustalla.
  20. Karpov
    Venäjän tullissa oli kans just 1500 subu 6.5 dieselillä. Eikös ne oo aika ka vai saako dieseliä pakuna?
