  1. oceanic7
    oceanic7 Double Gearhead
    Löytyykö Suomesta jälleenmyyjää kanttikoppa-suburbanin vetokoukulle? Ämeriikässä kyllä löytyy vaikka mitä (Draw-Tite yms.). Runko laskee loppupäässä joten uudemman koukku ei oikein käy. Laittaisin mielellään jenkkimallisen sillä irroitettavalla stubulla.
  2. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Yksi liitos vähemmän ja neliöitä enemmän, mutta yksinkertainen kaapeli riittää hyvin.
    Kahden kaapelin sovittelu sinne startin päähän lienee vähän työläämpää..
  3. palontie
    palontie Double Gearhead
    Niinhän se on,aika ahdas se paikka on.
  4. Catrik
    Catrik 3rd gear
    En nää mitään hyötyä kahdesta erillisesta kaapelista. Liitoksiahan siinä on sama määrä, eihän se siihen vaikuta onko sen kauimmaisen akun kaapelin toinen pää kiinni startissa vai toisessa akussa. Kokonaisneliöiden määränkin voi ihan vapaasti valita kumpaankin liitäntätapaan niin pieneksi tai suureksi kun haluaa.
    Haittoja sitten on, kuten Gary sanoi niin hankalempi saada kahta kaapelia startin päähän. On niin ahtaassa paikassa se mutteri että itse jätän sen akkukaapelin starttiin kiinni jos irroitan starttia.
  5. LUM-1
    LUM-1 3rd gear
    mää ostin kuukausi sitten ebaystä 268€ posteineen ja tulleineen omaan K10 -86seen 41938 Draw Titen muuten hyvä mut tuli jonku perkeleen Hundain kiinnitys-sarjalla piti sitte tehä itte ja 8kpl 9/16 tuumasten pulttien hinta suomessa ei oo iha halpa prkl. Myyjä ei vastaillu mitään kun kyselin millon saan oikeet pultit eikä Draw Tite mitään kun laitoin sinnekkin palautetta
  6. palontie
    Noin minäkin olen irrottanut startin kun on niin pirun ahdas paikka,riittä kun saa ährättyä sen tukiraudan pois.
  7. oceanic7
    Kohtuullinen hinta? Itse tarvitsisin DrawTiten 75500 joka on vain Class III mutta joka paikassa melkein neljä sataa kaikkine kuluineen.
  8. LUM-1
    LUM-1 3rd gear
    184+61 ja tullit 60 eli 305€ eebaystä
  9. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Avasin toimivan puolen malliksi. 1 jousi oli oikein jousen spiraalin suhteen, mutta koukku väärää tietä. Siksi se nro 3 ei rullaa vasten pysynyt.
    Ihmettelen silti, että toi jousi on kokoajan ollut tuolla noin kun en ole jarruihin koskenut muuta kuin rumpua irrotelut ja putsannut.
    Vaan nyt se pitää, ei käsin pyöri rengas seisontajarru päällä.
  10. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Oliko se siitä kynnyksestä, ettei päässy iholle? Tietää jatkossa osaa neuvoa ihan milleissä sen käsijarrun liikeradan?
  11. Karpov
    Ilman , että kolmonen osuu rullaan on näköjään turha säätää jarruja tai mitään. Heti kun se otti rullaan kiinni niin rupes homma pelittämään. Rummussa mulla ei pykälää ollut ja sille en mitään tehnyt.
  12. ponu89
    ponu89 Gearhead
    Kävinpäs konttorilla näyttämässä pirssiäni ja konttorin setä oli sitä mieltä, että abs valo pitäisi olla toiminnassa. Noh, nopea vilkaisu mittariston taakse ja polttimohan sieltä oli nypätty pois.
    Abs valo syttyy ja sammuu kun auton käynnistelee, mutta syttyy heti kun ajaa parisen metriä. Vikakoodeja antaa tällä hetkellä ison nipun enkä saa niitä nollattua jotta saisin rajattua vikaa.
    Koitin siis A+H kytkettynä 2 sec ja irti 1 sec tyylillä nollailla useampaan otteeseen. Olisiko vinkkejä nollaukseen? Koodeja sylki : 23,37,65,67,68
    Autona -95 c2500
  13. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Onko toi sulla siis uus tulokas?
    Toimiiko lämppärin säätimet? Yks virtalukkovika hävittää lämppärin säätimet ja sytyttää abs valon. Tosin jos on vielä vanhalla sisustalla, niin ei sitä huonoo virtalukkoo...
  14. ponu89
    ponu89 Gearhead
    Juu, eihän tämä ole ollut mun hyppysissä vielä montaa kuukautta.
    Virtalukko on vaihdettu jo uuteen jostain syystä ja lämppärin säätimetkin toimii moitteetta.
    Taidan askarrella noiden antureiden kanssa näin alkuunsa jos vaikka niillä lähtisi toimimaan.
  15. Jussi289
    Katkinainen anturipiiri sytyttää vikavalon hetken päästä.
    Mulla on uus eteen nelikon anturi, joka hankittu ysikutoseen, mutta en kattonu meneekö takavetoseenkin. Kätisyydessä ei ole muuta eroa ku johdon välikannakkeen suunta.
  16. palontie
    väljä etunapa tekee myös tota abs-valon häiriötä.
    wilburi tykkää tästä.
  17. potti
    potti 3rd gear
    Onko rockauton raidetangonpäillä käytännön eroa tilaako heavy duty vai daily driver osat? Lähinnä kestossa. Ja auto on -97 subbe 6,5 td
  18. Karpov
    Mulla on halvimmat kiinalaiset kestäneet 30tkm joten kait ne daily driveritkin kestää ihan hyvin. Toki riippuu hintaerosta ja mitä oot valmis maksamaan.
    Kannattaa koko pötkö uusia samalla eli sisäpää ulkopää ja säätökappale.
    potti tykkää tästä.
  19. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Mulla on jossain halvoissa pallonivelissä ollut melko huonoja ne suojakumit. Lähinnä tasoa koriste.
  20. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Tuli tommonen vastaan https://huutokaupat.com/1518794?utm_source=Facebook&utm_medium=Fb-mainos&utm_campaign=Monsteri
    Ihan kivan näkönen. Myyntikehut menee vaan vähän yli :D
    Aika tiukka 50ke budjetti kun ollut varaa laittaa eteen vain toiselle puolelle pitempi jarruletku. Videolla näkyi kun toiselta puolen revitty jarruputki rungosta irti ja tuotu lähemmäs.
    Korotusblokit vissiin jotain titaania, kun on kerran rahalla rakennettu. Kehutaan myös että on "erikois kardaanit". Sietää ollakkin erikoiset, tavallinen kardaani ei soveltuisi asennettavaksi tuollain niinkuin tuossa on takakardaani, pinjoni jakista kohti ilman tuplaristikoita.
