  1. Jantikka
    Jantikka 1st gear
    Onhan viskon sisälläkin oltava laakeri? Akseli pyörii koko ajana mutta siivet vain kun tarvitaan jäähdytystä. Mutta voiko vaihtaa, saattaa olla umpipaketti. ja onko kulunut muutakin nyt kun se on ollut väljä...
  2. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    On siellä laakeri tai kaks, mutta niitä ei pysty vaihtamaan (seuraavaksi joku taas kommentoi, että pystyy, no kerro kuinka onnistui)!
  3. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Välillä näkee että sen uloimman (takimmaisen) laakerin suojus on pullahtanut siihen akselille ja kuulat näkyy, mutta en oo kyllä keksinyt että miten se purkautuu saatikka miten sen sais takaisin kasaan...
    Ck tykkää tästä.
  4. Ck
    Ck 3rd gear
  5. Jantikka
    Jantikka 1st gear
    Joo, ei tuo kiinalainen ole kallis. Hyvä vinkki.
    RAM on 2005 ja ajettu 250000 km.
  6. Pertura
    Pertura 3rd gear
    Toi on kanssa etuakselille, eikös tässä ollut taka-akselille tarkoitus lukkoa hankkia? Ja kannattaa tuon kanssa huomioida että samalla tarttee hommata asennussarja pinionille ja poskilaakereille. Halvimmillaan shimmit, pinionin stefa ja mutteri, sekä lautaspyörän pultit eli tämmönen setti on näemmä seitsemisen kymppiä plus tulli ja alvi, eli kaiketi osunee satasen korville. Laakereiden kanssa näyttäisivät olevan jostain puolestatoista sadasta pariin sataan nuo asennuskitit, toki noi laakerit voi laskea ihan huolto-osiksi, joskus ne pitää kuitenkin vaihtaa.
    Lisäksi työmäärä on moninkertainen, ite muistaakseni veivasin murikkaa edestakaisin varmaan parikymmentä kertaa, ennen kuin hammaskosketus oli semmoinen kuin pitää. Tekijämies selvinnee helpommalla, mutta aikaa ja tupakkia menee shimmatessa joka tapauksessa reilusti.
    Lock Rightin silloin aikoinaan asennutin Jamantilla, kun mulla loppu keskitapin lukitussokan kanssa keinot kesken, se kun tuntui olevan ihan oikeasti jumissa. En nyt tarkkaan muista mitä se silloin maksoi, eli ei siis tainnut olla kauhean kallista, kun ei ole jäänyt lähtemättömästi mieleen :rotfl:
    Saetkae tykkää tästä.
  7. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Joissakin tapauksissa Lock-Rightin saa asennettua perää purkamatta, mutta esim. mun tapauksessa joutui ottamaan tasauspyörästön pöydälle ja lautaspyörän irti kun keskitappi ei muuten sopinut tulemaan pois. Amerikan hurjat rälläköivät hampaasta sen verran että sopii.:D
    Sen verran paska värkki siis oli, että vaikka likemmäs tonni (lukko 600-700€, kahteen kertaan Amerikasta tilaten kertakäyttöiset lautaspyörän pultit, öljyt jne...) taisi mennä fyrkkaa kokeiluun ja päivä asennukseen ja toinen poistoon, niin silti otin pois.
    No myönnettäköön, että joissan tapauksissa laitos voi olla käyttökelpoinen, mutta mun auto meni lukon myötä pilalle.
    Muokattu: 8.2.2018
  8. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Älä saatana, tota en muistanu... Dodgen tapauksessa se on 2-3h max asennusaikaa...
  9. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Takaperässä yleensä sopii väliakseli pois purkamatta paljoa, asennuksessa yleensä riittää kun oikean vetarin ottaa 4" ulospäin, etuperässä ei väliakseli sovi pois, joutuu purkamaan pöydälle ja lautaspyörä irti casesta, eli molemmat vetarit pois...
  10. kiljunen
    kiljunen 1st gear
    Onko etu ja taka-akselin tasauspyörästös eroa? Tämän mukaan käyy taka-akseliin http://www.jegs.com/i/Spicer/094/708013/10002/-1 Eihän tuossa pinionia pois tarvi ottaa. Välitys pysyy samana pitäis riittää hammasvälykse (backlash) säätö.
    Muokattu: 8.2.2018
  11. Pertura
    Pertura 3rd gear
    No on siitä tosiaan se kymmenkunta vuotta aikaa, niin ihmekös tuo jos ei ihan kirkkaana ole mielessä :rotfl:
    Taka-akseli on Dana 70, eli tasauspyörästössä on eroa etuakseliin, joka on tuo D60. Sekä lautaspyörän koko, että vetareiden poorien määrä on eri, eli murikat eivät sovi ristiin. Takavetareissa on kakkoskopassa kaiketi yleisimmin 32 pooria, mutta ilmeisesti myös 35-poorista on kakkoskoteloisessa ollut. Mä tietysti oletan että sulla on 2gen 2500 automaattilaatikkoinen Cummins, toivotaan että en ole ihan metsässä oletukseni kanssa :D
    Totta on kyllä tuo että periaatteessa pinioniin ei tartte koskea, mä vissiin funtsin koko ajan välityksen vaihtoa samaan rytäkkään :oops:
  12. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Niinpä... :rotfl::rotfl::rotfl:
  13. kiljunen
    kiljunen 1st gear
    No hyvä etten montaa ehtiny tilaamaan. Oon eläny tähän asti siinä luulos että se on dana 60. Mutta sitä en tiedä mistä oon niin päähäni saanu. Mutta siitä oon varma ettei edes ole kumpaakaan danaa. (takaveto)
  14. Solvent
    Solvent 2nd gear
    Moro. Onko kellään myytävänä 2500 2gen Ramia? Oltava 5.9 12v, neliveto ja mieluusti pitkällä hytillä. Tarjoa, jos löytyy. Joni nolla neljä neljö 9801525 tai yv
  15. AlabamaJamppi
    AlabamaJamppi 1st gear
    Chryslerin 9.25 perä minun ramissa
    Onko lukollinen? pitäisi vaihtaa periin öljyt.. suosituksia? aiemmissa kamppeissa ollut mobilin hd 80w90..mennäänkö samalla
  16. Diesel-Joe
    Diesel-Joe 1st gear
    Moi! Onko tällä palstalla kellään kokemusta, että olis saanu Ramin 315/75R16 renkailla leimattua? Kävin äsken katsastuskonttorilla ja katsuri laittoi hylkymerkinnän liian isoista renkaista. Otteessa merkitty 275/75R16. Autona ’99 Ram 2500 ja rekisteröity kuorma-autoks.
  17. musta pässi
    musta pässi 2nd gear
    Oliskona näissä k-a myös se sama että poikkeaa sen verran otteen koosta että vaatii muutoskatsastuksen renkaiden osalta?
  18. jadke
    jadke 1st gear
    Ei saa nuota otteeseen jossei oo dokumenttia jot autoa saanu 265 leviälläki kummilla ja en oo ainakaa kyseistä tietoa mistää saanu vaikka sitä oon kysellykki
  19. Diesel-Joe
    Diesel-Joe 1st gear
    Vieläköhän noihin vois hakea poikkeusluvalla isompaa rengastusta vai täytyykö tässä hommata katsastusrenkaat o_O
  20. musta pässi
    Vielä on jarruton auto kun uus vika jo ilmaantu. No pyssyypä pois muusta pahanteosta ku on tekemistä. Keskuslukitus lopetti toimimasta. Virta tullee sulaketaululle olikona se nyt numero 19. Mittään ääniä ei kuulu mistään. Repsikan ovestakaan ei tapahu mittään. Oliko ideoita? Sähkökaaviota? Vai pittääkö taas purkaa kaikki yksinlauvoin alkutekijöihinsä......
