  1. Hoovee
    Hoovee Gearhead
    kai niitä mittarikoteloita on erilaisia. mulla on sellainen mikä tulee sen alkuperäisen tilalle. on jemmassa se orkkis,2genit pian ovat museoikäisiä niin haluttuja osia... :D
    ja rattiakseliin; borgeson on niin eri kaliiberia kuin se orkkis. itse laitoin borgesonin vaikka ei olekaan korikorotusta. Ei se orkkis oikeen muutenkaan kovin turvallislta näytä, saati joku lisäkäikäle siihen vielä... :eek:
    Cumminski tykkää tästä.
  2. Pertura
    Pertura Gearhead
    Mulla on kiinnikkeetön mittarikotelo porakärsäruuvilla kiinni A-pilarissa. Orkkismuovista lentelivät kiinnityslirpukkeet irrottaessa, eli siitä ei olisi hyötyä ollut. Yhdellä ruuvilla yläpäästä saa tuon mittarimuovin todella tukevasti kiinni, alapää pysyy kivasti siellä kojelaudan välissä. Näkyviin toki jää tuo yksi ruuvinkanta, minä en isona tyylivirheenä tuota ole pitänyt.
  3. Cumminski
    Cumminski 3rd gear
    Mahtuuko ahtoletku ja johdot pellin ja muovin välistä vai onko vedettävä pilarin sisällä alas?
  4. Pertura
    Pertura Gearhead
    No niin, nyt on taas loota kiinni ja koeajolla käyty. Nyt tuntuisi vaihtavan nelosellekin inhimillisesti, eli lienee tuo OD:n männän shimmaus jeesanneen, ei siis ollut tuo planeetan ja väliakselin välys mitä tässä metsästettiin. Vielä vähän kikkarivaijerin säätö oli pielessä, pitää vähän sitä kiristellä.
    Ainakin tolla mun setupilla mahtuu kaikki kulkemaan oikein kivasti. Ahtopainemittarille kannattaa vetää nylonputki letkun sijaan, on paljon helpompi saada sopimaan.
    Ja huomasin muuten että mulla on kahdella ruuvilla tuo mittarikotelo kiinni. Ilmankos niin hyvin on pysynytkin.
  5. Rannis
    Rannis 3rd gear
    Tänään perutin ramin tallista ja ajattelin säätää takajarrut mut eihän siitä oikein tullu mitään. Kirjassa lukee että pitää ajaa 8-10 kerta eteen ja taakse että säätyis. Nyt olen varmaan ajannu 20kerta ja ei kyllä oo mitkään häävit takajarrut vieläkään. Ensin säädin siitä tähtipyörä molemmin puolin niin että kengät olivat lähempää rumpua ja suunnilleen saman verran molemmat. Olen tripla tarkistanu että kaikki osat ovat oikeassa paikassa ja oikeinpäin. Ilmattu on koko systeemi nyt kolme kerta ja ei tuu enää ilma. Mitä seuraavaksi?
  6. Pertura
    Pertura Gearhead
    Miten tuo takajarrujen huonous ilmenee? Painuuko käkkäripoljin kuinka syvälle? Jos kaikki on peräpäässä mekaanisesti kunnossa, niin sitten ei oikein jää jäljelle kuin pääsylinteri, propoventtiili ja RWAL-systeemi, jotka takajarrujen heikkouden voisivat aiheuttaa.
  7. Rannis
    Rannis 3rd gear
    Käkkäripoljin ei mene pohjaan, jää suunnilleen samaan kohtaan ku ennen remppaa. Eilen ei pysyny edes auto paikalla D päällä vaikka oli käkkäri päällä. Tänään pikkasen kiristin tähtipyörät, (youtube videota eilen kattelin ja siellä joku american joe selitti että pitää niin paljon kiristää että vähän laahaa). Nyt pysyy auto paikalla käkkäri päällä ja D päällä. Tein taas toi automaatti säätö proseduuri 8-10 eteen ja taakse. Kävin myös pienen lenkin ajaa hiekkatiellä ja jarrutin kovaa monta kerta ja ei kertaakaan että olisi takapyörät jäänny jarrutuksessa seisoo. Kotiin tullessa kokeilin että onko rummut lämpimät, vasen pikkasen lämmin mutta ei kuuma ja oikea kylmä.
  8. Pertura
    Pertura Gearhead
    Sekä käkkärin että käyttöjarrun tehottomuus kyllä viittaisi siihen että sieltä takajarruista se vika löytyy. Jos vaijerit liikkuvat ja kengät on kehitty vaijerit löysättyinä, niin sitten tulis mieleen että onko rummut missä kunnossa?
  9. kiljunen
    kiljunen 2nd gear
    Mulla sama, stefa oli vähä tihkunu öljyä kenkiin...
  10. Rannis
    Rannis 3rd gear
    Ei ainaskaan näytä siltä että olisi tullu öljyä mistään, jarrysylinterit ovat uudet.
  11. Joni.
    Joni. 3rd gear
    Tekipä rami niin jottai ei enään aamusta lähtenyt käymään startti pyörii nätisti mutta ei mitään. No sen sammutin solenoidin releen piuhaa kun härnää niin hörähtää käymään ja kun sammuttaa taas sama jotta käynnistyy. Mitään nuista sähköistä ja sen sammuttimen toiminnasta ymmärrä mutta eikös se näin ollen sammutin ehjä ja relekaupoille.
  12. kiljunen
    kiljunen 2nd gear
    Kyllä rele vialta haiskahtaa...
