Dodge Ram Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja DamnNoNamesLeft, 19.1.2011.
  1. Jooli
    Jooli Gearhead
    itellä oli joskus 5,2 ruisku ylivaihteella niin ei se vienyt nurkissakaan kuin 16-17l sadalla ja sen on saanut menemään vanhalla volvollakin, maantielläkään ei varmaan hirveästi yli 10l/100km mennyt, mutta kulki paljon mukavammin kuin tuo diesel chevy :(
  2. Karpov
    Mulla kolmesta dodgests vähiten vei 180tkm ajettu b350 318tbi. En tiedä miksi. Maantiellä meni 12.
    Muilla 13-14 mutta sekin chevy vaneja vähemmän. Kaikki toimivat olleet kolmilovisia 318 koneella.
  3. KajS
    KajS Gearhead
    Teillä on se isompi tankki. 136 litraa on oiva matkantekoon. Ja kiva tankata kun jonossa olevat rupee kysymään että eikös se tule täyteen.
    Efidodgessa oli tuo iso, siinä tankatessa oli viereisellä mittarilla kiireiseen aikaan jo kolmas Octavia yhden tankkauskerran aikana. Slanttivanissa on se pieni, katukiihdyttelyyn sopiva, 80 litran tankki.
  4. ramman
    ramman Gearhead
    Miulla oli kans toi 136 litranen vanissa. Sitä oli ilo venäjällä tankkailla. Jossain vaiheessa laittoivat aina 100 litran kohdalla mittarin kiinni ja piti tehdä välimaksu ja sit pääs laskemaan tankin + kanisterin täyteen :D 150 litraa tuli parhaimmillaan tohon tankkiin ja pöntöön ostettua.
    KajS tykkää tästä.
  5. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    Kävitkö svetogorskissa tankkaamassa vai nuijamaalta yli?
  6. ramman
    ramman Gearhead
    Vaalimaalla venkolla ja Viipurissa nesteellä. Ei ollut oikeen toi sveto vaihtoehto siihen aikaan.
  7. Kalikali
    Kalikali Gearhead
    Kyllä ne muutkin Dodget kuin vain vanit paranee vanhetessaan.
    KajS tykkää tästä.
  8. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    Kyllä, olet oikeassa
  9. toyopet
    toyopet Gearhead
    KajS tykkää tästä.
  10. ramman
    ramman Gearhead
    Hieno on. Tonnehan siulla mahtuis koko orkesteri kamoineen kerralla kyytiin. Takakonttiin jäis tilaa vielä parille gogotytöllekkii :odcool:
    Tutulla on just tollanen pitkä vanha dodge ja on kyl hienoja laitteita.
  11. KajS
    KajS Gearhead
    Sähkölaitteisiin kuuluis tämä, mutta laitan tänne kun on kyse aika automallikohtaisesta ilmiöstä.
    Epäilen, että syyllinen on Instrument Cluster Voltage Regulator:
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=44056&cc=1073326&jsn=575
    Tuon näköinen kapistus mittariston takana.
    Slanttivanin mittarit rupeaa silloin tällöin näyttämään yltiöpositiivisia arvoja: Tankki on täydempi, lämmöt korkeammalla ja öljynpaineet ylihyvät. Yleensä vedenlämmöt pysyy kahden alimman viivan välissä ja tankki ei tule koskaan täyteen. Siis onko mun voltage regulator jo kypsä ja sille tulee sillointällöin hyvä päivä ja se näyttää enemmän oikein?
    Ei kaameasti huolestuta, onhan kyseessä odd-engine-swap sekasikiö. Ja paistimittarilla totesin, että vika ei ole vesipumpussa (ilmaräppänöistä tulee +67 c ilmaa). Eikä moottori kuumene, termostaattikotelo, sylinterin kansi ja jäähdyttimen yläpinta ei juuri ole +20 C ulkolämpötilassa lämpimämpiä kuin +50-55 C.
    Oletteko vaihtaneet tuota ja oliko iso prosessi? Luulis helpoksi, mutta ...
    Käkö tykkää tästä.
  12. Käkö
    Käkö Gearhead
    Oon vaihtanut, oli hirmu helppoo ku mittaristo oli jo valmiina irti, kaikki kiinni ja paikoilleen ja uus maajohto siinä samalla ja mittaristo alkoi näyttämään just eikä melkein arvoja!
    Jos on hyvät ja pitkät sormet, siis niveliltään voi jopa onnistua vaihtamaan mittari paikoillaan, ite en onnistunut mut isot poijjaat kerto et on mahdollista...
    -Käkö-
  13. KajS
    KajS Gearhead
    No tuli se jänniteenalentaja mittaristolle vaihdettua. Onnistui hyvin. Mittarit näyttää samallalailla kuin aikaisemmalla jännitteenalentajalla.
    Nyt mulla on kaksi ehjää jännitteenalentajaa. Hyvä.
  14. Karpov
    Paistimittari ei varmaan se paras tohon testiin ole, mutta huolestuisin jos infrapunamittari näyttäs noin alhasia kone kuumana lämmöt täysillä.
  15. Toke
    Toke Gearhead
    Mulla lämpömittari näyttää hiukan liikaa, lämpö mitattuna koneesta useasta paikkaa keskiarvona 68 cels. Mittarina fluken inframittari ja lämpökamera
  16. Karpov
    Meinasin lähinnä, että tollanen kutosella alkava luku ilmaräppänöistä sisälle on aika mieto lukema varsinkin kaasarijenkille. Toki silläkin nyt talvella pärjää
  17. KajS
    KajS Gearhead
    No, taloudessa on Valittujen Palojen paistimittari:
    Niin sitä käytetään...
    Paljonko sitä lämpöä pitäisi slantista irrota räppänään asti 82 C termostaatilla?
  18. Karpov
    Jaa sulla termarikin noin viileä. Eikai se sitten niin hirveää.
    90 termareilla yleensä tullut otettua 80-90 riippuen autosta.
    KajS tykkää tästä.
  19. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    Silloin on kaikki hyvin kun ykkös nopeudella tulee niin kuumaa että kättä polttaa
    KajS tykkää tästä.
  20. Karpov
    Infrapuna tai miksei kinkkumittarikin on siksi hyvä että saa asteet. Toisten kättä polttaa miedompikin ilma.
    KajS tykkää tästä.
