Edelbrock säätö veneessä
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja impala-63, 13.8.2022.
  1. impala-63
    impala-63 Double Gearhead
    Pitäisi saada 4.3 vortec mercruiser performer imusarjalla ja 600 edelillä säädettyä mutta kun tuntuu ettei suuttimien vaihtaminen rikasta seosta.
    Nyt taitaa olla pääsuutin 98, neula 70/47 ja toisio suutin 95 mutta matkassa pyörii seos 15.5 -16.
    Vaihdoin toision 89 -> 95 eikä muuttunut seos mihinkään.
    Kone nyt on kuitenkin sen 210 heppanen ettei mikään tehopaketti.
    Pitää ottaa kaveri nyt mukaan katsomaan aukeaako toision alipaineläpät varmasti.
    Onko kellään mitään ideoita suutin koosta antaa
  2. Ei ole ideoita, mutta googlamalla tämmöinen:
    Anyone duplicating this on a Edelbrock 1409 mounted to a 4.3L Vortec V6, don't bother with the 1485 kit. That thing is not even close. Might be good on a pre-Vortec, but is way too lean on a Vortec with a Performa intake. Here's where I ended up
    .095 (part#1426) primary jets
    .092 (part#1425) secondary jets
    .065" x .057" (part number 1461) meter rods
    7" pink step up springs
    Antaako se jotain referenssiä?
    impala-63 tykkää tästä.
  3. impala-63
    No antaahan se tai ainakin luottamusta että ne ohjekirjan on aivan liian pienet.
    Nyt .098 ja neula 68/42 niin sain putoamaan seoksen sieltä 16 -> 15 kun vaihdoin neulan 70/47 -> 68/42. Tyhjäkäynti on kyllä jossain 13.5 hujakoilla että sitä saisi laihentaa.
    Otettiin alipaine läpät kokonaan pois niin johan toimii täyskaasu paremmin mutta laihalla sekin vielä.
    Eli reilusti suutinta vaan isommalle siis.
  4. Kerro sitten lopputulos, jos joku tarvii vastaavaa tietoa.
  5. impala-63
    Nyt .104 suutin 68/42 neulat niin menee matkassa 12.8 - 13.4 riippuen kaasun asennosta. Toisiossa .095 ja menee täyskaasu laihalle. Hitaasti ajaen on myös liian rikas. Pitää kokeilla paluu matkalle 75/47 neuloja mitä se tekee matka vauhdille ja hitaasti ajamiselle.
    Säätämistä vaikeuttaa vielä sekin että potkuria pitää vaihdella että saisi sopivan joka sitten taas vaikuttaa millä kierroksilla ajellaan matkaa. Nyt testaan 14.2x18 enertiaa veneen oman 15x15p enertian tilalla niin kierrokset tippui joku 300rpm ja huiput nousi 30 -> 32 rajoitinta vasten 4800rpm. Eli potkuri jumppaa ja sitten lisää suutin ja neula jumppaa.
    Aika paljon saa rikastaa siitä valmistajan ohjeesta.
  6. artsiracing
    Laitappa niitten ensiöpuolen .104 suutinten kanssa vaikka 75/37 neulat, ja toisiopuolelle myös .104 suuttimet.
    Et kertonut minkä mallinen 600:nen on kyseessä, mutta nuo säädöt pysyy vielä kartalla ton kokosessa.
  7. impala-63
    Nyt .104 ensiössä 75/47 neulojen kanssa ja matkassa tuli 13.4 - 13.6 eli ihan ok. Vaihdoin paalu matkalle noi neulat 68/42 -> 75/47 ja toisioihin .101 kun ei .104 suuttimia enempää ollut mun sarjassa. Nyt kärsii vetää melkein kaasu pohjassa jo. Ihan läpät auki kun vetää niin menee laihalle vielä ja hyytyy mutta kun aavistuksen ottaa kaasua pois menee taas hyvin.
    Täytyy ehkä vaihtaa noi toisioiden ja ensiöiden suuttimet päittäin ja katsoa neulat taas että välys pysyy samana kuin nyt.
    Eilen mielestäni kesti täyskaasun ilman putsaria. Mulla on sellainen edelin kärpässilmä putsari. Pitää ehkä taas kokeilla ilman putsaria jos se sekoittaa nyt jotain.
    Kaasarina ihan perus edelweis 600 oisko 1405 se numero. Mekaaninen ryyppy.
  8. Mä, kun en näistä venejutuista tiedä, niin täytyy sitten kysyä. Millaiset vaatimukset veneen putsarilla kuuluu olla? Esim. tässä on tämmöinen Flame Arrestor, niin onko se joku systeemi, jolla saa sammutettua kaasaripalon?
  9. impala-63
    Ilmeisesti jos kaasari lyö liekkiä niin toi flame arrestor rikkoo sen ettei lyö liekkiä konehuoneeseen.
    Käsittääkseni suomessa toi ei ole vaatimus.
  10. impala-63
    Näillä sain veneen toimimaan ihan hyvin ILMAN ilmansuodatinta.
    Toisio 104 suutin
    Ensiö 101 suutin
    Neulat 75/47
    Putsarin kanssa seoksen muuttuu laihemmalle ja täyskaasua ei voi laittaa kun menee laihalle. Aavistus pois kaasua niin menee taas.
    Putsarina edelin kärpäsen silmä.
    Potkurina nyt 15.5x17 mirage plus ja sillä sai jo 3500rpm 22kn matkakierrokset.
    Tuli tossa hommattua kaverilta halvalla käyttämätön 600hv fitech niin katsotaan josko sen laittaisi sinne keväällä.
  11. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Us parts sivuilla lukee , Fitech ei venekäyttöön ?
    Mikä lie syy "kiellosta" venekäyttöön ?
  12. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Varmaan samoista syistä kun ei saisi normikaasariakaan laittaa veneeseen. Tulipaloriskit.
    Venevehkeet on tehty sitä varten, ettei bensahöyryjä tai varsinkaan bensaa pääse veneen konehuoneeseen.
    Jos fitechin valmistaja sanoo että ei veneille ni ei jälleenmyyjätkään varmaan lähde seikkoja muuttamaan, vaikka Suomessa säännöt on eri ku jenkkilässä.
  13. Mites toi koko toimii tuossa venekäytössä? Valmistajan sivulla lukee:
    Application: Chevrolet, Pontiac, Ford, Chrysler, Dodge, Plymouth, Etc. engines making 200 HP up to 600 HP with a 4-barrel intake manifold.
    Replacement for any 4-barrel carburetors for engines with 200 HP up to 600 HP.
    Use the same size air cleaner you would normally use for your 4-barrel carburetor.
    Sulla on aika tarkkaan tuon alapään tehoissa?
  14. hagle
    hagle Gearhead
  15. impala-63
    No se on vanha ostos jo ja ollut käyttämättömänä hyllyssä jolta sen ostin että takuut on mennyttä.
    Täytyy kysellä fitechiltä tosta miten toimii n. 200hp vehkeessä.
    Jenkeissä ne pitää olla hyväksytty venekäyttöön erikseen kaikki käytetyt osat. Uspart vaan lukee sen valmistajan ohjeen suoraan koska ei ne voi erikseen sanoa että soveltuu vene käyttöön jos valmistaja kieltää.
  16. Akit
    Akit 2nd gear
    Uskoisin et pelaa ok. Mä oon laittanut sen fitech 800hv version n. 400 autoon ja toimii moitteettomasti.
