Hyvä autotalli ja oikeat työkalut
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja pulttiavain, 29.12.2013.
  1. pulttiavain
    pulttiavain 1st gear
    Mulla on autotalli joka on vajaakäytössä tällä hetkellä muutamasta syystä.
    Ensinnäkin tallissa on paljon sinne kuulumatonta tavaraa, kuten anopin ompelukonetta ja muuta rukkia.
    Toiseksi talli on mitoitettu alunperin niin, että kaikki rakenteluhommat hitsauksia ja rälläköintiä lukuunottamatta onnistuisi mutta osa työkaluista lojuu "väliaikaisissa" varastolaatikoissa ja niiden kunto on kirjavaa. Väliaikaisratkaisut syövät työtilaa.
    Kolmanneksi talli on lämmintä tilaa ja perheen muilla jäsenillä on tapana viskoa ovesta tavaraa sisään kuten suksia, luistimia, koiran kuljetuskoppaa jne. jne. Eli myöhemmin näillekin joutuu luovuttamaan jonkun seinämetrin.
    Neljänneksi mulla on muitakin harrastuksia joten talli toimii esimerkiksi bändin treenikämppänä..
    Elikkä nyt teen uudenvuoden lupauksen ja pyhitän ensi vuoden sille, että tallista tulee se, mihin sen alunperin rakensikin elikkä puhdas harrastustila moottorivoimaisiin harrastuksiin.
    Ensimmäinen toimenpide on perata kaikki turha kierrätykseen ja poistaa tallissa majaileva hyödytön roju muualle. Samassa yhteydessä teen myös pikkuremontin ja uusin valaistuksen.
    Tallissa on lattialämmitys ja ilmanvaihtokone. Korkeutta on yli kolme metriä ja auton ympärille jää riittävästi tilaa.
    Työkalut ja voimatyökalut vaihdan tässä yhteydessä. Pitäisi päättää mistä ja mitä hankin tilalle. Vanhat on pureskeltu siihen tilaan, että paras hoitaa kaikki kuntoon kerralla.
    Työkalujen tulee olla kunnollisia ja monipuolisia jo siitäkin syystä, että käyttäjiä on monta. Onko kukaan löytänyt sellaista luottotoimittajaa jolla takuut pelaa ja laatu riittää jatkossakin? En nyt hae mitään hifistelykamaa vaan rehellisesti kunnollisia ratkaisuja.
    Asennuskalusto pitää saada myös järkevästi säilytykseen ja ilman mitään ikh- romulaatikkomallia.
    Onko kellään muulla samanlaista työkaluhanketta viritteillä?
  2. Rässi66
    Rässi66 3rd gear
    No ei työkaluhankintaa, mutta tallin perussiivous olis työn alla.
    Kivasti kertyy kaikenlaista turhaa muutamassakin vuodessa.
  3. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Hinnasta kun ei ollut sen kummempaa puhetta, oletan vain taivaan olevan rajana..
    Treston/Sovella työtasojen ja laatikostojen toimittajaksi.
    Tulee kunnollista, tosin hintakin on kohdillaan.
    Työkalutukku, tms. firmasta työkalut hankintaan.
    Rahaa palaa varmaan pari kymppiä.
  4. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    On näköjään muillakin ongelmia tallin kanssa, muutama vuosi sitten haaveilin tallista, sitten sain talon ja tallin hankittua, talli vaan oli harrasteautolle liian pieni, nyt syksyllä on talli suurennettu, niin, että harrasteautollekin pystyy jotain tekemään. Seuraavaks täytyis vaan saada kaikki harvoin tarvittava ja ylimääräinen tavara varastoon... niin varasto on vielä rakentamatta, että se siitä. Olen itse viime aikoina yrittänyt järkeistää omaa talliani paremmilla hyllyillä. Tallissa harvoin tarvitaan leveitä hyllyjä, ainakin omien kokemusteni mukaan, sitä vastoin tiheät hyllytasot hyllyköissä ovat hyvästä, niin saa tilan käytettyä tiiviisti. Tällä periaatteella olen hankkinut vanhojen edellisen omistajan itse tekemien leveiden puuhyllyjen tilalle kapeita säädettävällä hyllyvälillä olevia metallihyllyjä. Samoin työkalujen haluaisin olevan siellä missä niitä tarvitaan, eikä esim. umpihyllyillä tukkimassa pienen tallin työtiloja, sainkin hankittua juuri gws:n työkalukaapin pyörillä, josko se auttaisi. Ps, jos jollakulla on ylimääräisiä gws koukkuja tai työkalupidikkeitä, niin saa tarjota, kohtuukorvaus maksetaan, mutta tehtaan hinnat aika sikamaisia...
  5. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    ^ Mulla saattaa olla GWS:n koukkujen runkoja, niissä on pienet natsat vain, mutta hitsaamalla niihin saa kyllä pitempiä koukkuja tai mitä vain killuttimia kiinni.
  6. VilleTre
    VilleTre 2nd gear
    Avohyllyt vs kaapit ovilla. Avohyllyt helppo pitää silmällä työkalujen kulkua.Ovelliset kaapit niin eipä ole "korjaamo" pölyssä kaikki paikat. Ääni gws:n seinille,hyviä mutta kalliita. Huonommatkin käy jos vaan harrastelee- säilyy ne lenkit bilteemaankin taulussa kun ei revi hampaat irvessä. Hyvä kompura mukava,saa olla tuottoa.Panostaa hyvään pulttipyssyyn- itsellä Mactools. Jos saat Ingersoll-Brand tms merkkisen niin on prkl hyvä,työkäytössä jo kymmenettä vuotta. Huonommatkin hylsyt menee hyvällä tykillä. :D Sellainen pieni pyörillä liikkuva taso on kätevä,saat työkalut lähelle,ei tarvi laskea lattialle kokoajan. Paineilma letkusto ylös,kelautuvaa mallia. Valoa joka paikkaan,liikaa ei ole valoakaan koskaan. Omaan talliin (pieneen)tulee valot sivuseinillekkin. Pöydät metallista,niin ei liiku heti kun siinä ruuvipenkissä jotain ährätään kuitenkin.
  7. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Noihin valoihin kannattaa kyllä oikeasti panostaa, huonoissa valoissa ei remonttihommissa pysy ainakaan itsellä mielenkiinto, tuppaa aina jäämään jotain huomaamatta konetilassa, tai kyljen lommot ei erotu ym. Itselläni on loisteputkia katossa ja lisäksi tein kaksiputkisen loisteputkivalaisimen seinäkiinnikkeitä ja ylimääräisiä alumiinilattoja hyödyntäen siirrettävän loisteputkivalon, valaisin on tukevasti pystyssä lievässä takakenossa (=tasapainossa). Kaksi 1,5 m loisteputkea antaa muuten tosi hyvän kohdevalon!
  8. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Valaistukseen kannattaa panostaa niinkuin mainittiin.
    Tee tai hanki sellainen loisteputkivalo minkä saat roikkumaan konepeltiin, valaisee kunnolla pellin alle.
    Putki missä on jousi sisällä, päissä pehmustetut koukut ja loisteputkivalaisin kiinni putkessa.
    Lattiaan kunnollinen pinnoite. Jos lattialle jotain putoaa, ei se katoa heti ja öljyn sun muiden pyyhkiminen helppoa.
  9. -nikke-
    -nikke- 3rd gear
    En olis itekään arvannut kuinka paljon iloa noista n. 180cm korkeudelle seinään asennetuista loisteputkivaloista on ennen nykyistä tallipaikkaa. Saattaa olla että tallipaikka vaihtuu kohta vuokralta omaan paikkaan, ja nuo on kyllä sinne pakollinen upgrade ensimmäisten joukossa.
  10. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Ja kunnon autotallissa on jääkaappi täynnä olutta. :D
  11. ajomies
    ajomies 3rd gear
    Jääkaapissa autotalli sitten seuraava aste. ;)
  12. pulttiavain
    Hyvä autotalli on sellainen, että siellä voi näköjään ottaa uutta vuotta vastaan kera työkalujen, tölkkien ja tikkataulun.
    Mitä pitää löytyä ehdottomasti autotallista, että sen voi luokitella hyväksi?
  13. pontso
    pontso Gearhead
    hyvä seinäkalenteri mitä voi katella ja jääkaappi ( ei pakollinen )
    ja sellaset varusteet että itse viihtyy hommiensa parissa ja mukava lämpö
  14. rb
    rb Gearhead
    Eikä mikä tahansa seinäkalenteri vaan :pinup: kalenteri 8)
  15. sepi-ukko
    sepi-ukko 3rd gear
    Ja wc on kans hyvä....pari tallia oli sellaista, jossa sitä ei ollut ja .....
  16. reynolds
    reynolds 3rd gear
    Yksi minkä olen ainakin nyt muutaman vuoden kokemuksella todennut hyväksi autotallin varusteeksi on...Osienpesukone,eli vanha astianpesukone,johon tehdään alkuperäisen alaritilän tilalle sen verran kestävä kehikko,jotta voi painavampiakin osia laittaa pesuun (Ei kuitenkaan V8 lohko mahdu :lol: ),mutta se nyt ei pääasia olekkaan....mutta tälläinenkin osienpesukone helpottaa huomattavasti monta kohtaa remonteissa... 8)
  17. hzemax
    hzemax Gearhead
    Tosi hyvä talli on sellain mis on lämmin ja mis on fullsize jenkki (kaikki merkit ja mallit käy) menossa kasaan kesää varten. Keaää kohti vissiin ollaan menos.
    Tilaa ei oo koskaan liikaa.
    Tosi hyväs tallis purkaa ja kasaa fullsize pickupin ilman seinään nojailua.
    Aikoinaan liian pienes tallis furyn isolohkon kans painiessa oli "DANGER" valo päällä turhan usein.
    Valot on kans kivat, ko eihä kääkät enää mitää nää.
  18. Buick55
    Buick55 Gearhead
    Mitäs jos on naispuolisen henkilön talli,tai ei kai sen niin väliä oo :lol:
  19. hzemax
    hzemax Gearhead
    Poikakalenteri?
  20. juko7
    juko7 Gearhead
    omasta mielestäni:
    autonosturi
    paineilmaa riittävästi työkalujen käyttöön
    paineilmatyökalut: pulttipyssy (renkaanvaihto ym) ja puhalluspistooli
    osienpesukone
    puhalluskaappi
    mig-hitsi
    kattava käsityökaluvalikoima
    sähköpakki ( yleismittari, liitin- ja johtovarasto, kunnolliset liitinten puristuspihdit)
    ei liikaa hyllyjä koska ne täyttyvät kuitenkin ryönästä
    ei liian isoa pöytää koska sellainen muuttuu hyllyksi ja täyttyy ryönästä
    iso ja kääntyvä ruuvipenkki jonka ympärillä pääsee työskentelemään
    vaatekaappi haalareille ja suojaimille
    siivousvälineet
    hyvä lattiapinnoitus
    paljon valoa
    tulityöturvallisuudesta huolehtiminen
    palaan vielä pöytään. Tein itselleni jossain vaiheessa hyvän pöydän jossa ruuvipenkki kiinni, nyt kun mietin sen käyttöä niin pöydän käyttö on ollut vähäistä ja enemmänkin siitä on ollut haittaa kun se vie tilaa ja kerää epämääräistä roinaa, ruuvipenkki ja joku pikku taso sen vieressä johon voi laittaa laatikon purettuja/ kasattavia osia varten voisi olla parempi ratkaisu.
    painotukset riippuu tietysti siitä mitä eniten meinaa tehdä.
    hyviä ideoita voi saada esim. tuotannonkehityksen menetelmistä, googlaa vaikka 5S workplace
