Katsastaja hylkäsi xenon korkeussäädöstä (ei korjauskehotus)
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja tombala, 8.8.2020.
  1. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Accordissa on takarungossa kuskin puolella mötikkä johon takatukivarsi yhdistyy muovisella tangolla. Tämä tanko on luultavasti irti tai poikki. Ei mikään iso homma vaihtaa jos vika tässä. Järjestelmä on automaattinen eli sitä säätörullaa ei xenon-valoilla varustetussa honrassa ole.
    stratusdriver tykkää tästä.
  2. rotax
    rotax 1st gear
    Eli 5 vuotta olet ollut tietoinen viasta,,,laita kuntoon. Mikä tässä on niin vaikeata?
    stratusdriver, Catiska ja cdv70 tykkäävät tästä.
  3. Hai
    Hai Gearhead
    -Kirjautuu OD:lle tämän asian takia
    -Honda
    Catiska, Hoovee, exchevelle ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  4. leivonharri
    leivonharri Gearhead
    Lainsäätäjä fiksusti laittanut kaksi yleistyvää modernia keksintöä samaan, jos on fantsut valot, niin niiden tarvii säätyä myös automaattisesti.
    Itse kärvistelin saman asian kanssa Cadillac CTS kanssa. Umpiot oli, kuten kaikissa tuon ikäisissä tosi huonot, lasit naarmuset, halkeilleet ja jostain pääsi vettä sisään. Sen lisäksi/takia poltti niitä kolmen sadan euron ballasteja... ...ja joku edellinen urpo oli roiskinut sinne tänne rumaa mustaa tiivistemassaa, mm. pesurin kolon täyteen (miksi?!)
    No, mutta, interwebistähän löytyy, tilasin edelliseen jeeppiiin satasella rokkiautosta.
    Joo, löytyi: umpio halogeenilla, umpio xenonilla, tuning-umpio, pesurilla/ilman...
    mutta ei yhtään xenon/pesuri/automaattinen säätö -kombinaatiolla.
    No, auto lähti minulta muuten siistinä, mutta kauhtuneilla umpioilla
    BTW, mustaa tiivistemassaa löytyi myös vesipumpun kannen päältä (miksi?!)
  5. Catiska
    Catiska 3rd gear
    Johan tuo oli aika hylätäkin. Jos katsastustiedoissa lukee viiden edellisen vuoden ajalta korjauskehotus, osoittaa se aika vankkumattomasti ettei omistaja edes aio korjata hontoysukiansa kuntoon.
    stratusdriver, Inlinee, rotax ja 1 muu tykkäävät tästä.
  6. fenix
    fenix 2nd gear
    Toi Koivuhaan konttori ollut aina armoton.
    Oma lähipiiri välttää sitä kuin ruttoa.
    Ilmapumput tai jenkkien virtalukotkin olleet vikoja eikä ominaisuuksia ja hylkyä tarjottu.
    Mutta "euroautoistakin" halutaan löytää viat tiheämmällä kammalla ja joka kerta jäänyt paska maku "asiakaspalvelusta".
    Muokattu: 10.8.2020
  7. Dataviilaaja
    Omassa työkatiskassa (Mazda B2500) lienee pidemmältäkin ajalta, koska mukana on kulkenut maahantuojan todistus vuodelta 2010, jossa kerrotaan valojen korkeudensäätömoottoreiden valmistuksen loppuneen. Korjauskehoitus luonnollisestikin tulee aina katsastuksessa. Voisihan tuon korjatakin, mutta tuollaiseen välimalliin ei ole löytynyt mistään kytkentäkaaviotakaan korkeuden säädölle. Pitäisi varmaan joku tämmöinen viritellä, jos pakon pistävät:
    http://www.mansemotors.fi/ajovalojen-korkeuden-saadin-2110
    Väärin suunnatut xenonit on kyllä semmoinen perkele, että kuntoon ne pitää pakottaa.
  8. Fuselage
    Välillä tuntuu, että ihan sama onko valot kohdillaan vai ei, niin jotkut vilkuttelee aina, jos keulilla on muutakin kuin Sealed Beamit.
    Paras tapaus, Passat leimalla, katsastaja kehu on Xenon hyväksytyt umpiot ja korkeus yms kohdillaan. Ni jo samana iltana joku Volvo maasturikuski päätti vilkutella valojansa, noh se sai kyllä valohoitoa pitkiin asennettujen ledien ja led barin kautta :D
  9. plagu
    plagu Gearhead
    ehkä volvo oli sekuntia aikasemmin nähny vaikka elukan tien laidassa ja koitti varoittaa ja sä kiitit asiasta käyttäytymällä ku pullopersesika
    stratusdriver ja Blower Camino tykkäävät tästä.
  10. T5
    T5 Gearhead
    Juuri tuon mahdollisen väärinkäsityksen takia kannattaa käyttää niitä hätävilkkuja, kun haluaa vaarasta vastaantulijalle ilmoittaa.
  11. Fuselage
    Ihan taajama-alueella, noin 600-700m suora, nopeusrajoitus 50km/h. Eli ei ollut elukasta tai ihmisestä kyse.
  12. f34
    f34 Gearhead
    Jos oli joku tuttu ja halus morjestaa.
  13. Fuselage
    Noh sit tuli tervehdittyä ihan reilusti takasin :D
    f34 tykkää tästä.
  14. stratusdriver
    stratusdriver 3rd gear
    Katsastustominta on säädeltyä hommaa ja lipsumisista voipi joutua pakkolomalle koko konttorin väki. Vai onko tiedossa että ko. asemalta on mennyt läpi vastaavalla vialla olevia autoja? Toisekseen se on se ja sama jos ne valot on oikein suunnattu pelkän kuskin istuessa kyydissä. Kuten edellä jo mainittiin niin kuorma päälle niin se perä laskee ja valot suihkii päin mäntyä, kirjaimellisesti. Ja ne xenonit mielestäni häikäisee tujummasti kuin halogenit.
    cdv70 ja Turbiini tykkäävät tästä.
  15. tombala
    tombala 1st gear
    Kuntoon laittaminen ei ole se ongelma. Olisi vain kiva saada ajaa autoa, sen ajan, että saa kuntoon. Näköjään kestää posti Saksasta näin covid aikana. Varmasti viallinen osa nyt vaihdettu. Ei auttanut. Lisää diagnostiikkaa, ja osien tilailua varmaan.
  16. tombala
    tombala 1st gear
    Korjauskehoituksia ollut tasan nolla. Nyt hylky.
  17. tombala
    tombala 1st gear
    Sieläkin on reiluja katsastajia. Kiitos heille, jotka käyttivät vähän maalaisjärkeä.
  18. tombala
    tombala 1st gear
    Jos tarkoitat sitä korkeustunnistinta, joka sellainen nivelty tanko missä joku anturi päässä. Se vaihdettu sieltä taka-akselin läheltä. Ei löydetty edestä samanlaista? Onko Accordissa vain yksi korkeustunnistin?
    Se varsi oli täysin paskana. Avasin vanhan anturin ja oli multaa täynnä :) Vaihdettu osa oli käytetty saksasta, mutta tosi jees näköinen ainaskin. Ei tullut kuntoon. Korjaaja ei saanut myöskään sähkömeisseliä syttymään niistä lampun moottorin pistokkeista. Joku rele?
    Valot toimii ja suunnattu käsin, ajoaika lopussa, ja auto laiton. Jenkkimallissa ei ole ollenkaan tuota korkeussäätöautomatiikkaa. Kertoo vähän miten "vaarallinen" vika on.
  19. jariha
    jariha Gearhead
    kuskin etuiskarin vieressä on etupään säätömoottori... itellä samaavikaa joka pitäisi ruveta korjaamaan? takaa sain tangon poikki ite ja edessä on säätömoottori jumissa:)
  20. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    "Näköjään kestää posti Saksasta näin covid aikana."... ei kestä viittä vuotta :cool:
    exchevelle, cdv70 ja Inlinee tykkäävät tästä.
