Kauppakassin outo vika
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja mösjööleuku, 20.5.2023.
  1. mösjööleuku
    mösjööleuku 1st gear
    Hei,
    Muorin 1.3 yaris päätti sitten alkaa syömään akkua silloin tällöin:
    - ei joka yö, nyt yhden kerran 4 neljään päivään
    - parasiittikulutus 0.04- 0.011 A eli ok
    - viime talvi meni siten että autoa ei keskuslukittu kertaakaan yöksi, ei mitään ongelmaa
    - nyt siis keskuslukitaan mutta kulutus silti normi
    - ei auta repiä sulakkeita yks kerrallaan kun parasiittikulutus normi
    - ihme homma käy kun laittaa avaimen virtalukkoon mutta EI käännä avainta, kulutus pomppaa 2,67A! Eli kun ajonesto lukee koodin niin kulutus pomppaa ja konetilassa rele alkaa hurisee. Ei sen noin pitäisi tehdä, kunnossa olevassa voi pitää avainta ratissa viikkoja, kunhan ei käännä acc asentoon
    Laturin diodisilta ilmeisesti vuotaisi koko ajan?
    Oven keskuslukituksen moottori jurruttaa silloin tällöin yön?
    Ecu rikki?
    Muuta mukavaa?
  2. AVRO
    AVRO Gearhead
    Hanskalokerossa/meikkipeilissä jää valo palamaan silloin tällöin, jos tommosessa moisia herkkuja edes on?
    Akku sökö? Nämähän on välillä kummituksia.
    KäyttisRange on ihan lajiominaisuutena semmoinen että lukittuna ei osaa nukkua kunnolla vaan heräilee ja syö virtaa. Tähän on syynä k-lukon vastaanottimen yliherkkyys samalla taajuudella oleville lähetyksille, esim kaikki noi 433Mhz lähetykset lähellä herättelee autoa -> pahimmillaan yhdessä yössä akku tyhmänä. Tojosta ei ole mitään kokemusta voisko sitäkin riivata tommonen uniongelma.
    Samoin ovien lukkojen mikrot aiheuttavat vikaantuessaan ihmeellisiä vaivoja.
    juko7 tykkää tästä.
  3. juhapih
    juhapih Double Gearhead
    Vaarin Bemaria vaivasi akun tyhjeneminen kanssa. Oli korjaamolla syynissä ja mitattiin kaikenlaista, ei apuja. Uusi akku, ei apua. Uusi laturi, ei apua. Syksyn pimeellä poikkesin vielä autotallilla, niin takaluukussa palo valo, joka näkyi himmeänä kajona.. luukku oli kiinni...
    juko7 tykkää tästä.
  4. mösjööleuku
    Joo koitin samanlaisella ehjällä yariksella tuota avaimen laittoa virtalukkoon, tekee samaa 2,6a kulutus, mutta molemmissa vehkeissä lakkaa 30s sekunnin päästä eli siltä osin vehje kunnossa.
    - akku on exide,(huonoin merkki) 14kk vanha, sitä nyt tutkitaan miten lepojännitteet laskevat (itsepurkaako)
    Näytti kyllä laskevan lepojänniteet huomattavan nopeasti
    - hanskalokeron tai peilin valoa ei tossa mk1 karvalakissa ole
    - 433mhz homma, tehnyt nyt siis oikkua paikassa keskellä metsää missä on vaan karhuja, ei muita asutusta
  5. mösjööleuku
    Noi kaikki sisätilanvalot on heti katottu ensimmäisen källin jälkeen, kaikki off asennossa
  6. mösjööleuku
    Niin tota mietin:
    Miten toi ny menee...
  7. mösjööleuku
    Semmonen lisä huomio että vehkeessä on näköjään hälytin, alkuperäinen Toyota tvss, nykäisin ämyripuolen piuhan pois, hälytin inisee vaimeana nyt 20 vuotta vanhan hälyttimessä olevan ni-mh akun voimalla. Toi tvss sydeemi on ilmeisesti kytköksissä keskuslukitukseen, kait tehdasasennus, siinäkin voisi olla vika
  8. mösjööleuku
    Akku oli aika finaalissa, uusittiin, mutta vika ei selvinnyt, nyt ennaltaehkäisevästi otettu pois kesäksi käytöstä:
    - keskuslukitukituksen kaukosäädön boksi (näytti olevan kiinalainen halpis) keskuslukitus toimii vielä avaimella
    - sisätilan valot
    - hälyytin (mokä osa)
    - radio/cd
    Itse veikkaan kiinalaista boksia
    Mitä muuta vois nappasta pois niin karahda muorille tänne keskelle korpea?
  9. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Onko virtalukko väljä, lähteekö avain lukosta väärässä asennossa ja joku laite jää päälle. Tämmönen söi akkua yhestä rysystä.
  10. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Monessa autossa on myös erillinen tunnistus sille että avain otetaan pois lukosta, ja jos tämä ei jostain syystä aina toimi, jotain jää päälle.
  11. mösjööleuku
    Virtalukko ehjä
    Auto on automaatti, avain lähtee pois vain "P" asennossa
    Veikkaan että tossa ei oo vika, mitä testailin toisella täysin identtisellä yariksella pelaa just samalla tavalla kuin tossa
    Ainoo mikä tulee mieleen/ jää jäljelle on että jokin keskuslukituksen viidestä moottoreista alkaa silloin tällöin jurruttaa, mutta jääköön
  12. mösjööleuku
    Vehkeen historiassa on siis akunsyöjän vikaa, akkuja hajonnu aivan liikaa, uus bosch 6kk ja sit 14kk exide
  13. mösjööleuku
    Mulla on siis omassa kesäkäytössä miljoonan loppuunajettu Toyotan bussi, sekin syö akkuja, vika: sulakerasian ja ratin väliset johdot sulaneet yhteen releen switch puolelta--》 ajovalot päälle sillon tällön, töötti pohjaan silloin tällöin...
    Mutta siihen en usko tossa yariksessa mitä tutkin
  14. vespa68
    vespa68 Gearhead
    Onko siellä jotain "sääasemaa" tms. jossa lähettäviä lämpötila-antureita.
    Tuollaiset osasi sekoittaa työkaverin LandCruiserin keskuslukituksen kun sitä lähettävää pulssia tulee melko usein. Kun syy selvisi, niin lähti nuo lämpötilamittarit talosta huit h...iin ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
  15. jänis2
    jänis2 3rd gear
    "Rele alkaa hurisee.."
    Mikä rele hurisee? Ei releen pitäisi hurista.
  16. Simon Templar
    Simon Templar Gearhead
    Komppaan AVRO:a. Ovien lukkojen mikrokytkimet aiheuttaa kaikkea kivaa. Esim. Jaguarissa jos ei tunnista että ovi on kiinni, ei siis lukossa, niin autohan laittaa ECU:n päälle ja imasee reilu 3A/h. Avaimen ei tarvitse olla virtalukossa.
  17. viikinki75
    viikinki75 Double Gearhead
    Joo,o, on noi vittumaisia vikoja uudempien autojen viat. Ilmeisesti ei vikakoodinlukijakaan löydä mitään.
    Miettikää mitä vikoja noissa sähköautoissa tulee aikanaan. Se on herran haltuun.
