Kokemuksia Chrysler 300C
  1. Soikhei
    Soikhei 1st gear
    Mitä iskareita suosittelisitte/ mitkä käy 3,5 takavetoiseen Chrysleriin? Taakse pitäisi vaihtaa, tuli katsurilta korjauskehotus et vuotaa. Minkähän hintaiset lienevät? Ei ole Nivomat- systeemiä.
  2. Charger´69
    Charger´69 Gearhead
    Ite laitoin Hemppaan ku vaihoin tulpat niin NGK LZTR4A-11 (5444), kärkiväli 1.15mm (0.045") ja hyvä tuli.
    toyota... tykkää tästä.
  3. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Ei ärsytä. Jos laittaa putket jossa kahdet vaimentimet. Ei kuulu sisälle juuri nimeksikään, mutta tuo kaivattua murinaa ulospäin. Esimerkkinä taas toi mun Flowmaster Force II. Löytyy hyviä klippejä juutuupista.
    Muokattu: 5.4.2018
  4. the kuningas
    the kuningas 3rd gear
    Eikö se juuri ole trafin meininki että jos näin voi tehä yhteen autoon niin saman homman voi tehdä toiseenkin samanlaiseen?
  5. toyota...
    toyota... Gearhead
    mistäs ne nivomat iskarit tunnistaa?
  6. päivystäjä
    päivystäjä 2nd gear
    Onko 300c:tä nivomat iskareilla edes tehty?
  7. challenger500
    challenger500 Gearhead
    Asiasta juuriharjaan, mulla olis ylimääräisenä hyllyllä vähän ajettu SRT8:n Bilstein/Nivomat alusta + SRT8 sway barit F/R, jos mikäli on kiinnostusta päivittää.
  8. rysleri67
    rysleri67 1st gear
    Jo vain toimii taas..Hyvinkäällä vähämaan autopalvelu laittoi..itselle jäi maksettavaa 90 €..
    Osan hinta oli 220 €.
    Kyssäri.. Riihimäen vahinko palvelusta bongasin xenon polttimot.. osram orginal xenarc D 1 R
    Mahtaako käydä..aika edulliset..10 € kpl
    VANKKURI tykkää tästä.
  9. HEM1
    HEM1 2nd gear
    Vaihdoin juuri uuden EGR-yksikön autoon. antoi vikakoodia muutaman kerran, ja löysin aika edullisen ebaysta tilalle, https://www.ebay.com/itm/310788541476
    Vaihtamiseen meni yli tunti, vähän ahtaissa paikoissa pultit, muuten helppo homma.
    Laite syöttää tietyissä tilanteissa pakokaasuja takaisin tuloilman sekaan, vähentää jonkin verran typen oksideja.
    Aika tarpeeton osanaen, monet ovat vaan tulpanneet aukon motin kyljessä ja vastuksella hoitaneet tietokoneen hämäämisen. Oikeastaan ei enää mitään merkitystä päästöille, kun ajelen etanolilla. Katsastuksessakaan eivät päästöistä näe, jos on poistettu mutta saattavat tietty vilkaista konepellin alle.
  10. VintageSpeed
    VintageSpeed 3rd gear
    Kyllä mulla ainakin on takana nivomatit ja on suomiauto. Ne tunnistaa siitä ohuesta alapään kiinnitysestä.
    päivystäjä ja toyota... tykkäävät tästä.
  11. toyota...
    toyota... Gearhead
    tuossa kun tänään tankkasin muistin kirjotukset re85. Tarvis varmaan kans koittaa jos käy isommassa kylässä, mistä saa edes re85 niin lorauttaa puolitankkia, onko väljä sekottaako 85 vai 98?:D
  12. Charger´69
    Charger´69 Gearhead
    Oisit tulpannu vaan koko turhakkeen pois :) Kannattaa katella noita osia ja hintoja www.rockauto.com, tuolla näytti olevan 33€ sama osa. Ite ajattelin jatkossa alkaa tilailee kaikki perusosat tuolta kun hinnat on halpoja ja paljon on positiivisia kokemuksia harrastelupiireissä tuolta tilaamisesta, osat tullee aina nopeaa ja kun voi tehä etukäteis tullauksenkin jne tuossa oston yhteydessä niin homma pelaa joustavasti :cool:
  13. toyota...
    toyota... Gearhead
    kuinkas noi ajovalot käyttäytyis jos katkasija olis A asennossa? Syttyykö valot heti ku laittaa virrat, vai vasta käydessä? Nyt syttyy valot ku kääntää virrat päälle katkasija O asennossa, ja hakee lähivalojen korkeuden. Startatessa melkein sammuu valot, vilkkuu ainakin. Tie kauanko kestää ballastit...
  14. VintageSpeed
    Seuraa takajarruista kysymys. Mulla V6 koneisessa on takana pienet kaposet levyt ja suurin osa puljuista tarjoaa hemin jäähdytettyjä levyjä taakse halvemmalla. Meneeköhän nuo aivan bolt on paikalleen kun joudun samalla vaihtamaan myös satulat taakse jokatapauksessa vai onki niissä eroa esim olka-akselissa tai käsijarrukengissä?
  15. mcmies
    mcmies Gearhead
    Asiaan ohuesti liittyen, mulla on 16 kpl ylimääräisiä Mopar-alkuperäistulppia (4-splzfr5c11), käypäiset 2009-2013 5,7 heimoihin, ilmeisesti myös 6,1:iin. Jos on tarvetta, yhteyttä vaikka privalla.
  16. VANKKURI
    VANKKURI Gearhead
    Oliko joku pulju josta sai istuvampia konsoleita Mygig naville?
    Nykyisessä on sellainen sovite-/täyteosa, eli kyseessä on 2005 REJ -navin paneli täytteillä. Mutta jos jostain löytyisi alkuperäinen Mygig soittimen paneli tai tarvikepaneli, koska Mygig on nyt asennettu.
  17. softail
    softail Gearhead
    Ilmajousia itekin miettiny niinkuin elkamiina...nettihelevetis ainakin yks 300c myynnis...muistan kyllä kun tuo aikoinaan tuli myyntiin eikä oo kyllä kotimaan tuotoksia. Suamen jätkät tekee tiätty kans http://www.lowtoys.com/
  18. softail
    softail Gearhead
  19. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Edittiä tuosta autodigi.ee firmasta. Infosi tänään mikä tuotteen hankinnassa mättää ja syynä UK tulli, joka oli ottanut multimediasoitinlähetyksen hallintaan liian pienen arvon vuoksi.
    Peruutti tilaukseni ja palautti rahat, mutta tilaa uuden laitteen minulle ja ilmoittaa kun se on tilattavissa suoraan häneltä hyllystä.
    Muokattu: 11.4.2018
  20. sirkus
    sirkus Gearhead
    Mulla oli faceliftissä (-08 hiukan erillainen radio aukko kuin vanhemmissa) alpinen 2din soitin ja asennus osat tuli ihan Audio Helmannilta suoraan hyllystä ja istu hienosti paikalleen + samasta paikasta tuli johdot jne et sai bostonit ja rattinapit pelaamaan
