Kysymyssarja - Dart '67
Ketju osiossa 'Finnish Dart & Valiant Association ry', aloittaja L.P., 16.6.2007.
  1. dart -66
    dart -66 Gearhead
    :soosoo:
    "niksipirkkaa" kannattaa jättää se mutteri rattiakseliin kiinni, mutta reilusti löysäksi. Ei tule silmäkulmaan venttiä. :D
  2. RAAKA
    RAAKA 1st gear
    On noita keskusteluja miljoona ollut,mut mulla hävis kaikki sähköhäiriöt kun laitoin ton latuskan säätimen.Ei ole palanut yhtään lamppua eikä ole valot vilkkuneet.
    ps kaks omaa säädintä kyrvähtänyt.
  3. Lerssinen
    Lerssinen Gearhead
    Sehän luo vaan tunnelmaa kun amppeerimittari tanssii viivan kahta puolta ja valot vilkkuu 8)
  4. Käkö
    Käkö Gearhead
    Toi laatokan säädin ei oo niin herkkä maadotukselle...
    No, eipä meillä ole ole ongelmia Moppelaisenkaan kanssa kun noi eriväriset johdot on tehny joku muu ku mä...
  5. L.P.
    L.P. 3rd gear
    No nyt on sen verran edistystä tapahtunut, että koko mittaristo on korjattu. Temp- ja Tank- mittareissa oli vain mekaanista vikaa, vähän vastusten ja jousten säätöä meisselillä. ÖP-valon liitin oli rapsahtanut irti, samoin kuin vilkkuindikaattoreidenkin. Jännitemittarin neula oli väärin säädetty ja otti kiinni mittariston taustalevyyn, ja jäi jumiin välillä. Nopeusmittarin palautusjousta säädetty pykälä kireämmälle. Taustavalot korjattu. Toisella harjoittelukerralla mittariston irroitukseen meni aikaa 15 min.
    Pitkien merkkivalo ei harmillisesti vielä toimi, mutta epäilen vian olevan muualla kuin mittaristossa, koska testasin kaikki mittarivalot akkulaturin kanssa ennen mittariston asennusta.
    http://i54.photobucket.com/albums/g105/ ... G_3406.jpg
    http://i54.photobucket.com/albums/g105/ ... G_3410.jpg
    Automaattiryyppy on toiminnassa. Vähän jousen herkistelyä ja tein uuden kammen välille paksusta rautalangasta. Vaati vähän justeerausta koska en tiennyt kammen alkuperäistä pituutta.
    http://i54.photobucket.com/albums/g105/ ... G_3401.jpg
    Jännitteensäätimelle tein sellaisen tempun, että väänsin kärkiväliä kontaktipintojen välillä hieman isommaksi. Solenoidin kytkiessä hädin tuskin irtosi kontaktista ja kipinöi välistä. Nyt mittari ainakin on erittäin vakaa tyhjäkäynnillä ja ajaessa 15km/h ->. Siinä välillä ei oikein osaa päättää lataako vai mitä tekee. Onko näissä vehkeissä muuten alunperin tasa- vai vaihtovirtalaturi?
    Kiitoksia kovasti vinkeistä, apua on ollut.
    Ratti on hieman vinossa oikealle vaikka ajetaan suoraan. Rattiakselillahan oli leveä boori, joten pelkän ratin kääntäminen ei onnistu. Joudun siis kääntämään koko rattiakselia. Mistä välistä ennen simpukkaa olisi tarkoitus katkaista akseli?
  6. Lassi
    Lassi Gearhead
    Pyöränkulmat on todennäkösesti persiillään. Säätämisen jälkeen ratinkin pitäs olla suorassa.
  7. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Ei mikään mahdottomuus. Toinen eturengaskin on epätasaisesti kulunut.
  8. Käkö
    Käkö Gearhead
    Vaihtovirta laturi siin pitäis olla...
    Tasavirtalaturi on useemmin ollu 6 volttisilla sähköillä mut toi sun autos on niin uusi et sen pitää olla ns. nykyaikainen eli vaihtovirralla varustettu :eek: hah :eek: vaihtovirralla, onpa kauhee sana :rotfl:
  9. Lerssinen
    Lerssinen Gearhead
    Onhan mullaki vaihtovirtalaturi jo herran vuonna 62 8)
  10. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Ok, ihmettelin vain tuota ulkoista lataussädintä. Amerikkalaiset oli näköjään tässäkin asiassa edellä, jos kerran Euroopassa tapeltiin vielä tasavirtalaturien ja hajoilevien kollektoreiden kanssa 70-luvulla.
    Missä mahtaa sijaita alunperin Horn Relay? Tuossa vehkeessäni ei tunnu moista olevan, vaan äänimerkille on vedetty erillinen piuha erillisen napin kautta suoraan akulta. Ratin kehähän maadoittaa Horn Relayltä tulevan johdon, joten kehän käyttäminen ei onnistu jos virta otetaan suoraan akulta. Vasemman etulampun takana on pieni 2 sulakkeen sulakerasia, josta lähtee johto valoreleelle. Toinen natsa on tyhjillään.
    Valotkin on tosiaan releytetty, Vaihdettu H4-umpiot. H4:sia ei varmaankaan ole järkeä kytkeä ilman relettä, eri asia olisi sitten sealed beamit...
    Mitä ovat ja missä sijaitsevat kytkentäkaaviosta löytyvät "Pocket panel, left & right", sisävalojen kanssa samassa piirissä EDIT: ominaisuus onkin vain convertible-malleissa.
  11. JR
    JR Gearhead
    Kuulostaa aivan liian järkevältä. Elämässä pitää olla jännitystä! :D
  12. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Olisiko kenelläkään kuvaa alkuperäisestä tunkista? En mitenkään keksi kuinka auton saa tunkattua ilmaan mukana tulleella puskuritunkilla ja epäilen sen olevan väärää mallia. Puskureissa on pienet viisteet reunoissa, mutta tunkkini ei kyllä sinne väliin taivu.
  13. JR
    JR Gearhead
    Puskuritunkki se alkuperäinenkin on. Owner's manualissa oli ainakin käyttöohje. Kuten taisi olla takaluukussa olevassa tarrassakin?
    Sehän pelaa niin, että se iso mötikkä tuetaan puskuriin ja aletaan veivaan. Taisi siinä olla joku lärpäke mikä meni sinne puskurin allekin, että sai sitten nostettua.
    Pikainen googletus löysi auttavan kuvankin...
    http://www.foundationpc.com/cars/1962ken/62jckins.jpg
  14. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Kiitos kuvasta, se selvitti asian. Oma puskuritunkkini ei ilmeisesti ole oikean lainen, koska puuttuu tuo iso mötikkä joka tulee puskuriin. On mahdollista, että lärpäke olisi jopa irrotettava ja omastani hävinnyt.
  15. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Missä sijaitsee alunperin radion kovaääninen? Kojetaulun päällä keskellä on ritilä, mutta sen sisäpuolella ei ole minkäänlaisia kiinnikkeitä kaiuttimelle.
  16. kinde
    kinde Gearhead
    Moro . Ei ole tainnut radio kuulua varusteisiin. Kovaääninen tulee kiinni niillä pienillä peltiruuvilärpäkkeillä kojetauluun.ÄH , siis ne lärpäkkeet on ollu siinä kajarissa.
  17. RAAKA
    RAAKA 1st gear
  18. L.P.
    L.P. 3rd gear
    Kyllä on.
    Löytyykö muuta mielenkiintoista kyseiseen kulkineeseen?
  19. Keke
    Keke 3rd gear
    Alkuperäinen kaiutin sijaitsee mainitsemasi ritilän alla. Kaiuttimen koko on 4x10 tuumaa johon kiinnitetään asennuskaulus, joka taas kiinnittyy kojelautaan kahdella mutterilla (ilmasuulakkeiden vierestä löytyy pultit). Kuva löytyy kauluksesta jos on tarvis.
    Radio on lisävaruste, malliltaan Dart All Transistor, model 237.
  20. Keke
    Keke 3rd gear
    Torven rele sijaitsee edestä katsottuna torvien vasemmalla puolella, konepellin stopparikumin alapuolella. Se jää hieman piiloon lokasuojan tuen alle.
