Miten automaatilla ei saa ajaa?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Stance, 14.3.2009.
  1. Pertti K
    Pertti K Gearhead
    Mää muistelisin että öljyä tarkastaessa pitää tikun olla kuuma.
  2. JP-350
    JP-350 Gearhead
    Oma kokemus se että riippuu vehkeestä. Tai siis ainahan se auto ois periaatteessa oltava lämmin tarkistetaan sitten mitä tahansa,mutta tarkotan sitä että joissain tapauksissa vaihteistoöljyntaso ei muutu kylmästä kuumaan niin paljon kun toisissa. Ja joskus saattaapi olla kans että kun ne vaihteet on käyty läpi ja pantu takasin p:lle,niin saattaa joutua odottelemaan aika pitkään että se pinta tasottuu....
  3. peltsi
    peltsi Gearhead
    No enne ku enempää keuhkoot niin kerroppa mikä auto kyseessä, itse en ole tuollaista huomannut että öljyn tilavuus muuttuis talvella.
    Kai ymmärrät ettei öljyn tai lootan tilavuus muutu litraa jos lämmöt heittää pari kymmentä astetta.
    Onko sulla siinä joku lisäjäähdytin öljyille?
  4. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Th350 aski ilman turbaanilukkoa delta 88 perässä.
    Ei ole lisäjäähyä.
    Ymmärrän ton ettei tilavuus muutu, sen vuoksi toi onkin outoa.
  5. p0ks
    p0ks 2nd gear
    Jaa mitä, ei sais ite kepistä vaihella vaihteita vaan pitäs antaa itekseen vaihdella? Mitens th400 eiks siinä oo pakko 1 tai 2 jotenki korkeammat paineet ja et kestäis pakko vaihteilla enemmän kiihdyttelyä/kumin polttoa? Vai oonko ollut taas esson baarin kusetuksen kohde...
  6. xarper
    Foordin C4 on kans 1 ja 2 pakkovaihteet. Kyllä on takarenkaat saanu kyytiä reilusti molemmilla.
  7. toyopet
    toyopet Gearhead
    Mitä nyt omissa omistamissani ajoneuvoissa on ohjeistuksissa sanottu, taitaa melkein kaikissa olla ollut, että öljyt tarkistetaan lämpimänä keppi P-asennossa koneen käydessä tyhjäkäyntiä. Ennen tarkistusta olisi hyvä käyttää kaikki vaihdeasennot läpi.
    Tuossa jeepin AW-4:sen kepissä näkyy olevan tikussa tosiaan myös asteikko kylmälle öljylle mutta siitä huolimatta "idling at P".
    Jos vehkeet seisoo, ei siis käy, niin öljy valuu sinne ö-pohjaan ja tikussa tietysti näkyy enemmän öljyä kuin koneen käydessä, silloinhan se on kierrossa tai ainakin pitäisi olla.
    Muuten ihan näin vailla korjauskokemusta, eikös TH350:ssä ole se alipainehökötys ja muistelen vaan, että joskus olisi sen rikkoontuessa ollut mahdollista öljyjen lähteä liikkeelle väärään paikkaan?
  8. Pas(i)kiainen
    Pas(i)kiainen 3rd gear
    Mikäs perkeleen modulaattori se on, jos menee kalvo niin sithän kone rupee polttaa atffää.
  9. bottipoika
    bottipoika 2nd gear
    en th400:sta tiedä
    mut ainaski moparin 904:ssa tuntuu loota tarraavan jotenki jämäkämmin
    pakko 1:llä, verrattuna D-asennon ykköseen.
  10. Ajaja
    Ajaja 2nd gear
    vittu totta vitussa sitä kummia poltetaa pakkovaihteilla, elämä näitä jonneja
  11. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    jeepissä ainakin 44re katsotaan N asennossa koska P asennossa öljyä ei kierrätetä jäähyn kautta
  12. Esaa
    Esaa 3rd gear
    Näin se tekee:rolleyes:
  13. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Yleensäkin mooppareissa tsekataan keppi vapaalla kun ööli ei kierrä P päällä turbiinissa, sen takia pinta on P päällä korkeemmalla. Noitakin on tosin muutettu jo kymmeniä vuosia sellaisiksi että P päällä ööli menee myös turbiiniin.
  14. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Mitä tolla on alunperin haettu ettei ööli kierrä turbaanissa pllä?
  15. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Ehkä sitä että P päällä ite loota ei tarvii "mitään"?
  16. Hai
    Hai Gearhead
    Eikös Mopsin 727 sukuiset olleet alkuun ilman parkkilukkoa. Kun se on rakennettu kaavion päähän on tehty viimeisestä "kolosta" vain mekaaninen ilman hydraulisia toimintoja.
  17. BRAKE DRUM
    BRAKE DRUM Gearhead
    62-65 parkkilukko oli vaijerikäyttöinen suoraan laatikon häntään.
  18. NUS-50
    NUS-50 2nd gear
    Onkohan tässä omassa tyylissä mitään väärää, -70 904 lootassa D päällä kun ajaa ja vauhti alkaa putoamaan alle 30mph, eli tavallaan siinä missä olisi vaihto 2>3, vaihdan 2 päälle kepistä koska tuo laatikko ei D päällä vaihda pienemmälle kuin vasta jossain 10-15mph nurkilla. Sitten taas kun kakkosella on vauhtia kerätty sopivasti niin tietysti D takasin päälle.
    Olen ymmärtänyt että jos liian alhaisella nopeudella ajaa vaikka kolmosella niin saattaa ainakin jossain aikavälillä herkästi ottaa nämä Moparin laatikot nokkiinsa. Tuon välttääkseni olen edellämainitulla tavalla toiminut.
  19. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Ei siinä mitään väärää ole ja toi kestävyysongelma on essonbaarin juttuja.
  20. Hai
    Hai Gearhead
    Tulihan se oikea tieto.
    Jotain tälläistä kuitenkin.
